MANUAL PRACTICO EXCEL APLICADO A VAGCOM :lol2:
Primera Parte "VAG-COM"
Partimos del VAGCOM conecatado a nuestro bugaa!!
-Entramos en el modulo "01-Engine" o "01-Motor" segun idioma.
-Vamos al apartado de Mediciones "Meas.Blocks - 08" o "Bloq. Medicion - 08"
-Entramos es esta patalla.
-Tenemos 3 Grupos para elegir, en cada grupo salen meciciones diferentes, hay vairas ke salen en todas como es el tiempo y las revoluciones del motor.
-Escojemos las 3 o 1 solo depende de lo que quereis.
-El siguiente paso es grabar las mediciones en un fichero para luego poder abrir con el Excel
-Ke damos al boton "Guardar", "Log" en ingles ( :unsure: no significa lo mismo pero weno!! :lol2: )
-Donde pone Archivo le decimos donde nos guardara el fichero con todas las mediciones (aprox 3 por segundo)
-Una vez hemos decidido donde guardamos el archivo, le damos a "Iniciar"/"Start" y a correr os dais una vuelta, o lo que se hace normalmente es poner, primera, segunda y tercera rapido y con 3era desde pocas vueltas hasta el max... o lo ke kerais :lol2:
P.D.: en 5 minutos.... MAS... :lol2:
Editado por RickyTT
  • Respuestas 38
Segunda Parte "Excel"
Bien ahora ya tenemos los ficheros guardados de una o varias mediciones y una vez en casa, o en el mismo coche aunke un poco incomodos. :lol2: Tenemos que abrir el fichero, si lo abrimos directamente se vera tal ke asi.
como se aprecia... no los xinos se enteran!! :lol2:
Pasos a seguir para abrir el fichero sin volverse loco :lol2:
-Abimos el Excel y le damos a Nuevo documento en blanco.
-Vamos a Datos, Obtener datos externos, Importar datos. (esto es asi en la ver. office2003 si alguien tiene otra y es diferente ke lo indique. Gracias)
-Vamos a localizar el fichero y lo abrimos
-Nos saldra una pantalla como esta:
-Tiene que estar marcado "Delimitado" y siguiente.
-Marcamos solo "Coma" ya que es como el VagCom nos separa los campos y el calificador de texto "Ninguno"
-Si bajamos un poco la barra lateral veremos como los valores se ven por columnas
-Siguiente :p
-Como el programa es extranjero, y como los españoles somos asi!! :lol2: tenemos ke cambiar el separador de decimal de una , a un . ( de una "coma" a un "punto") y viceversa.
-Para ello le damos al boton "Avanzadas" y lo cambiamos!!
-Aceptar y Finalizar
-Ya lo tenemos un poco mas claro!!
-Por ultimo nos queda hacer la grafica
-Para ello acosejo copiar los parametros ke keramos hacer la grafica, Ejem queremos hacer la grafica de Masa de aire del cauda.
-Cojemos la comuna de la massa de aire, la copiamos y la pegamos un poco mas abajo.
-Hacemos lo mismo con la columna de rmp, siempre la primera que esta a la izquierda de la columna que hemos cojido anteriormente.
Bien.. casi estamos :lol2: :clap1: solo nos keda la grafica
-Sin tener nada marcado, pulsamos el boton de Graficas
-Seleccionamos el tipo de grafica y siguiente
-Luego nos vamos a la pestaña de "Serie" y boton "Agregar"
-Le ponemos un nombre
-Nos ponemos en "Valores", y marcamos los datos de la columna de la masa de aire
-Repetimos el paso en "Rotulos del eje de cat..." marcando la columna de Rmp/Min
-Ya vemos la grafica, le podemos dar a "Finalizar" o siguiente si queremos cambiar nombres colores etc.
Espero que os sea de ayuda, si me he colado en algo rectificarme, que es para todos!!!
Saludos!!!!
Todo esto es para hacer curvas de diferentes mediciones, el vagcom no tiene una medicion que sea de potencia, para ello tienes que calcular varias columnas, el problema esta en que tambien necesitas el calculo de desaceleracion del coche que tampoco lo tenemos, estoy traduciendo un excel "popometer.xls" y cambiando algunos calculos para poder sacar una curva de potencia desde las mediciones.
En cuando lo tenga ya lo comentare para ponerlo en documentos.
Tambien necesitare gente ke tenga un banco de potencia reciente para verificar que sea lo mas aprox posible..
saludos!!!
Muy bueno :)
Yo aprendi ayer a base de estar unas cuantas horas hasta que me percate de lo que comentas de cambiar la "," por un "." :lol2:
Alguien en el foro puso una formula que daba un calculo muy aproximado de la potencia <_<
Editado por AnTTonio
Si con el par y las revoluciones se saca la potencia( la formula que ha puesto curu).
Lo unico es que la medicion del par del grupo 115 dicen que si no esta reprogramado es muy fiable, pero si lo esta, en ocasiones es fiable y en otras no tanto.
De lo que tu hablas es de una hoja de exel que calcula la potencia por tiempo , velocidad, peso y es mas complicada.(yo no la he usado)
Tambien se podria saber la potencia aproximada(no es exacto) dividiendo el valor del caudalimetro g/s entre 0,8 y ASI te puedes hacer una idea.
Editado por ralf
Ah otra cosa, lo ideal al hacer las lanzadas, es coger para cada una un solo grupo ( el 2 el 115 o el que sea) y salen mas valores que si hacemos varios grupos a la vez.
Editado por ralf
El otro dia me fije en eso que comentas, las hacia de 3 en 3 y los valores estaban demasiado escalonados
Lo hare como comentas. :kss1:
