Todo lo publicado por brucevmax
Falla a veces al arrancar -donde esta el codigo motor arranque?
brucevmax responde a brucevmax de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
madre mia, gracias, ahora si que me has liado... jajaja(es broma) A punto estaba de pedirlo por internet el motor de arranque. No hay mas remedio.... se lo mando al mecanico y que mire si realmente es el conmutador de encendido. Veremos la broma antes de coger las vacas¡¡¡¡ Gracias tio -
Chicos el codigo del repuesto me lo podeis confirmar? quiero pedirlo online pero quisiera asegurarme. Motor de arranque : A4 1.9TDI 2002 Codigo motor AWX Gracias anticipadas -
Gracias. Un apunte mas, parece que llegue la corriente con retardo. Cuando giro la llave hay veces que no es instantaneo el arranque, pasa como medio segundo(o menos) y entonces arranca, es como un miniretardo desde que giras la llave a tope y el momento de mover el motor. No se si me explcio Esto os da mas pistas? -
brucevmax publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas, otro problemita..... Audi A4 B6 1.9 TDI 130CV 2002. Tipo motor AWX Le tiro a arrancar y no hace nada, solo se oye un ruidito electronico. Al segundo intento igual, y la tercera arranca sin problema..... Al dia siguiente a la primera arranca. Al siguiente al 5 giro de la llave arranca perfectamente. La bateria no es, porque los elevalunas con el coche parado los sube y baja perfectamente, y funcionan todas las luces, y el salpicadero... Yo creo que es el motor de arranque... Antes de llevarlo al taller me gustaria saber el precio del repuesto pero no se donce buscar el codigo? Que tiempo aproximado tarda un mecanico en cambiarlo. Gracias -
Cambio polea alternador A4 B6 2002
brucevmax responde a brucevmax de discusión en Mecánica General Audi
pues la verdad no lo se, el mecanico me ha dicho que la polea le costo sobre los 90 euros y el resto me imagino que sera mano de obra -
Que puede costar aproximadamente el cambio de la polea? Puede ser 150-160 eur? Al ralenti el coche suena a carro y si giras las ruedas a tope chichan como locas...jajaja un saludo
Clip parasol A4 B6 - el que va fijo en el techo
tengo el coche pintandolo, y lo ha pedido el taller, dice que para la semana que viene le llega la pieza. El tema de ponerlo, el tapicero me dijo que van a presion. Pero ya no estoy seguro. Alguien del foro enseguida nos sacara de dudas para cambiarlo -
No hay, se los quitan a los coches¡¡¡ -
- CLAVIJA PARASOL ACOMPAÑANTE 11,96 € + IVA en el concesioario oficial no lo encuentro mas barato por ningun sitio -
Gracias makina :clap1: -
Me podeis decir el numero de este repuesto? Es el clip (que va en el techo) donde se acopla el parasol delantero, se me ha partido la pieza y no la consigo. gracias -
ME PATINA EL EMBRAGUE
brucevmax responde a carlosvalen de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mi se fue el embrage con 120000 km un a4 b6 2002, la broma 1200-1300 en audi. plato bimasa +embrague y m.o. Por cierto y el que me pusieron de lo peor, no puedes salir de parado rapido porque tiembla que te cagas y se cala. Nunca masssss -
David-R - Audi A4 Advanced Edition 2.0 TDI CR 177CV Manual
brucevmax responde a David-R de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
en un 143 cv tambien se puede hacer todo esto -
las modificaciones con el vag quien te las hace? -
Aire acondicionado funciona solo rejillas piloto las del copiloto no
brucevmax responde a brucevmax de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
bueno pues ya he hablado con el mecanico, tiene que meterle una carga de gas con un liquido de color para ver donde esta la fuga. Veremos a ver como termina la broma. -
exacto, era una nuve de humo blanco.....se puede arreglar no? que puede costar? -
brucevmax publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Alguien me puede explicar si es posible esto que le pasa en mi a4 Enchufo el aire acondicionado, y aparte que le cuesta bastante tiempo salir frio....(ya lo revisare) lo que no entiendo es porque tira aire frio por la rejilla de la izquierda y de las 2 del centro solo por la mia la del piloto, la de al lado y la del copiloto tira aire normal. Note hace unos dias que salia una especie de gas(como una nubecilla) que duro unos segundos de las rejillas centrales.... Me podeis comentar algo de esto. Que coj""""""" se me ha roto ahora, vaya mes que llevoooooooooooo de gtos. -
Toca 2º cambio correa distribucion 1.9 TDI (130cv) 2001 AWX
Hay forma de saber la referencia exacta de las piezas originales AUDI, para poder pedir repuestos de otra marca? -
gracias compi, se lo voy a decir al mecanico. -
Buenas, comentaros, me toca cambiar por segunda vez la correa de la distribucion. Paso de llevarlo a AUDI, como hize la primera vez. Por lo que estado leyendo, al mismo tiempo hay que aprovechar cambiar la bomba de agua verdad? - El taller es uno de mi barrio, me ha dicho que si que lo hace¡¡¡ Dudas que tengo: - El precio mas barato esta en oscaro.es? - Hay que limpiar el circuito de refrigeracion, el taller sabra hacerlo no? - Que liquido refrigerador hay que ponerle? Es por comprarlo yo porque creo que el que utiliza audi no lo tiene. Alguna cosa mas para decirle al mecanico. -
Consejo practico y muy util con ruidos en la direccion!!
brucevmax responde a Carras de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pues soy el unico que no se le ha quitado No hacia falta limpiarlo verdad? hace una semana que le puse la grasa de Castrol y se sigue oyendo, parece que algo menos pero se oye..... -
Gracias, me imprimo las fotos Como se quite flipo....jejejeje -
Comprar kits de distribucion
brucevmax responde a chulebombero de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo la voy a cambiar para final de Junio, tendre que dejar el choche en el taller unos dias me imagino. Yo voy a cambiar la bomba de agua ya que el coche ha hecho 10 años y tiene que hacer otros 10 mas, jejejeje -
El ruido que se oye es como goma vieja dura que parece que se vaya rompiendo, incluso exagerando como si fuera algo de hierro crujiendo... es eso verdad? un saludo -
Hace falta quitar la rueda para llegar a la goma?
