brucevmax
Todo lo publicado por brucevmax
  1. Pues tengo el mismo problema. Suerte que esta en garantia. El último.....
  2. Activación de la apertura automática del carro en aproximación El coche se abre automáticamente cuando estás a unos 1-2 m de distancia. Codificación con OBDEleven: Abra el STG 46 (sistema de confort del módulo central) Codificación larga byte 28 bit 6 apertura_automática establecido en activo ---------------------------------------------------- Aktivierung des Automatischen Öffnens des Wagens bei Annäherung Der Wagen öffnet sich automatisch wenn ihr ca. 1-2m entfernt seid. Codierung mit OBDEleven: STG 46 (Zentralmodul-Komfortsystem) öffnen Lange Codierung byte 28 bit 6 automatic_opening auf aktiv setzen Sollte danach sofort funktionieren.
  3. Esa carta te ha llegado por correo ordinario, certificado o email? Fecha de fabricacion de tu coche?
  4. jod**, que raro. A mi eso no me lo hace, y espero que no me lo haga. Y ya sabes la frase..."eso es normal" suerte¡¡¡
  5. No lo probaste antes de comprar?
  6. A ver.... el trizona lleva un boton de apagado de la unidad. Es decir se apaga el sistema completamente, tambien la pantalla. En este momento el star-stop funciona normalmente. Mientras lo lleves encendido la unidad (no me refiero a llevar el aire acondicionado ni la calefaccion puesta) simplemente llevarlo encendido con la pantalla on. Star-stop no funciona. El motor no se para bajo ningun concepto. Espero que lo hayas entendido...porque ya mejor no me se explicar jajajajaja
  7. No tiene nada que ver con el ir conectado el aire acondicionado. Lo que pasa es que si pulsas off del trizona entonces es como si activaras de nuevo el star-stop.
  8. OJO------ esto es copi-pega traducido de la pagina de audi coding. Asegurate antes de realizar ninguna modificacion.... Original :Klimaanlage / Modul 08 > Adaptation > channel IDE03253 - A/C comfort parameter for start-stop function > alter Wert: 5 > neuer Wert: 0 Traducido: Aire acondicionado / Módulo 08> Adaptación> canal IDE03253 - Parámetros de confort del aire acondicionado para la función de arranque y parada> valor antiguo: 5> valor nuevo: 0 Suerte¡¡¡
  9. Con obd se desactiva perfectamente. En enero 2020 hara 3 años que lo desactive y de lujo.
  10. ya pensaba que era el unico que lo tenia en ingles, jajajaja
  11. El problema no es cuando conectas el climatizador es cuando lo apagas. Yo tengo la costumbre de un poco antes de llegar al destino lo apago y solo dejo la ventilacion...en este no lo puedo hacer es asqueroso huele a vomito
  12. No es de diseño...y me dice el jefe de taller que han sido varios los que ya le han dicho lo del problema del aire. Solucion llevarlo al taller para la limpieza del circuito. Y si... virtudes todas las que quieras...por eso me gaste esta pasta. Pero este defecto es de traca
  13. Lo dicho es de vergüenza!!! 45000 euros por coche con estos defectos...segundo audi y ultimo.
