Todo lo publicado por gianbri
				Motor 2.0 ALT problema refrigerante y consumo aceite
gianbri responde a CARLOS GTI de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Suena a locura, pero el manual lo dice claramente, supongo que si los ingenieros de Audi lo colocan es porque bajo algunas condiciones climáticas o de uso podría llegar a consumir esa cantidad. Saludos, -
				EJE DE LEVAS DE ESCAPE Y UNIDAD DE REGLAJE DE LEVAS
gianbri responde a gianbri de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola: Le escribí a varios vendedores, aún no responden. Saludos. -
Hola: Yo tengo ese motor en mi auto, es verdad, consume aceite, el manual dice que puede consumir hasta 1 litro cada 1,000 km. Con el tema del refrigerante, tendrías que revisar si hay alguna fuga, en alguna junta (empaquetadura) o bomba de agua, radiador, brida, manguera. También se consume, pero es muy muy poco, es lo normal. Saludos. -
gianbri publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola: Estoy a la busca de estos repuestos: 1. 06B109088C (Unidad de Reglaje de Levas) y 2. 06B109115A (Eje de Levas de Escape). Si alguien pudiera darme referencias donde ubicarlos, nuevo o usados, se lo agradeceré mucho. Saludos -
				Alguien con Vag Can Commander??
gianbri responde a Andreu_VAG de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola: Yo también agradeceré puedan compartirme el software. Se me perdió el CD y cambie de Comput*dora. Gracias. -
	A4 B7 2007 ALT 118,000 km 1. Controlador de ventiladores, radiador, ventilador principal y de AC (todo lo generó el controlador de ventiladores, mientras se tiró el resto) 2. ECU principal (de motor) (hecha en España) y conmutador a los 109,000 3. 2 Bobinas 4. Correa de Distribución, templadores y bomba de agua a los 100,000, también los 5. 2 Juegos completos de pastillas de frenos 6. 2 veces el palier delantero derecho (la primera vez se rompió el poncho, perdió toda la grasa e ingresó tierra y la segunda el clip interno, se salío de lugar) 7. varias veces los focos D1S 8. Empaquetadura de tapa de válvulas y brida posterior, a los 118,000 9. 3 juegos de llantas. 10. Switch de luz de freno. Saludos.
				Multitronic (Aparentemente en Safe mode)
Hola: Ahora pasé por Audi Zentrum, le hicieron un escaneo y si encontraron un error en la caja (no apunté el código), aparentemente el error apareció por un tema del motor y haber caminado en 3 cilindros, lo que hicieron fue borrar el error y Voila!, quedó bien. Espero sea permanente la solución. Saludos. -
Hola, el último mantenimiento fue alrededor de los 60,000 km, ahorita esta en 118,000 km. -
	Buenas noches: Tengo un Audi A4 2007 motor ALT, caja multitronic, hace dos días que las letras que aparecen en el FIS, se prenden y apagan, hacen "flashing", coincidentemente este problema se presenta desde que se quemó una bobina y tuve que andar en 3 cilindros (durante la noche camino a casa y al día siguiente por la mañana), el problema apareció cuando estando en 3 cilindros le metí una acelerada arriba de las 4,000 revoluciones estando en D y avanzando. Le he pasado el scanner y no sale ningún error de caja, solo aparecía el error de la bobina del cilindro número 1, que ya fue borrado, porque se cambió dicha bobina. Además, a pesar que no salía ningún error se ordenó a través de scanner borrar todos los errores. A pesar de eso la luz donde marcan los cambios sigue parpadeando. La caja no presenta ningún problema, todo funciona correctamente, Los cambios entran bien. Mucho les agradeceré me puedan sugerir que hacer. Cordialmente,
				Instalación Audi A4 B7 - Pioneer AVH-X5750BT
gianbri responde a gianbri de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Shadax: El color de la consola no es exacto al tono de negro original, pero encajó bien, no se ve información en el FIS, cuestión que no me pareció bien al principio, pero la diferencia con la Simphony II es enorme, así que el resultado sigue siendo positivo, la nitidez de la pantalla es excelente, las funciones son superiores a la unidad original, los botones del timón funcionan todos y lo más útil para mi es que ahora tengo Bluetooth, cuestión que por razones de seguridad me permite contestar las llamadas telefónicas. Saludos, Giancarlo -
gianbri publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola todos: Para contarles que hace tiempo quería cambiarle el Simphony, vi que venden autoradios chinos bonitos, algunos con WinCe 6.0 y otros con la última versión de Android, pero no me hicieron sentirme confiando por la calidad del audio, es así que le instalé un Pioneer, a continuación les mostraré una fotografía y todo lo que utilicé. Instalación Nuevo Autoradio Pioneer: 1. Autoradio Pioneer AVH-X5750BT 2. PAC Swi-CAN (CANBUS) 3. ASWC-1 Axxess Steering Wheel Control Interface 4. Adaptador de Antena: CT27AA56 Connects2 5. Adaptador de Consola: AU2391B Scosche Queda pendiente la instalación de la cámara de retroceso. Saludos, -
				Problema con Indicador de gasolina
gianbri responde a gianbri de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Bueno, nadie atender mi consulta, de todos modos para cerrar el tema. Sencillamente fue una desconfiguración que fue solucionado en AudiZentrum. Saludos. -
				modulo control de electro ventiladores
gianbri responde a jacinbelly de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Sólo existe en original y tuve que comprarlo en la casa, me costó S/. 2200.00, al cambio en dólares $ 785.00 -
Estimados foristas: ¿nadie puede darme alguna luz? saludos, -
				indicador gasolina siempre encendido
gianbri responde a enri de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Tengo exactamente el mismo problema, con la diferencia que ya fue cambiado el sensor, a tanque lleno no pasa de la mitad y el indicador esta encendido todo el tiempo, el escaneo marca error en el sensor, pero como repito este ya fue cambiado, ya probé desconectando la batería, borrando el error, haciendo un test de instrumentos (funciona todo bien). Les agradeceré mucho la ayuda. -
	Hola: Tengo un problema con el indicador de gasolina, venía funcionando muy bien hasta que llegué al taller por una falla en el controlador de ventiladores que ya fue cambiado, al momento de hacer un test empezó a marcar error, llegué al taller con tanque a la mitad y de repente bajó a 1/4 y el indicador encendido, luego fui y llené el tanque y el marcador no llega al 1/2 y el indicador sigue encendido. Cuando le pase el escáner el error que marca es el 00438 (Sensor 2 suministro de combustible -G169), ya revisamos ese sensor que esta dentro del tanque y funciona bien. el problema parece ser que es la aguja, aunque cuando se hizo un test de instrumentos, todas las agujas funcionan muy bien, parece ser que esta desconfigurado. Ya probé desconectando la batería y borrando el error, no funciona, ya revisamos el sensor y esta bien, aunque la comput*dora señala que el error esta en ese sensor (valga la redundancia). Los valores de tanque son estándar según vi en otros post del foro. Mi modelo es A4 B7 2.0 96kW ¿Alguien sabrá que hacer? les agradezco de antemano las respuestas.
				como quitar del fis indicador gasolina con el VAG-COM
gianbri responde a enrilai1 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Hola: tengo exactamente el mismo problema, al escanear me sale error 00438, pero ya revisamos el sensor y está bien, lleno el tanque y no pasa de la mitad, encima el indicador de combustible marca todo el tiempo, ya intenté borrar el error y no lo borra, las agujas están ok, también le hice el test y todo está ok. Mucho agradeceré me indiquen como se soluciono el problema. Saludos. -
	Hola: ¿Cómo solucionaste el problema? por favor, te pido la explicación paso por paso. gracias y saludos.
Hola: Tengo ese mismo problema con el modulo, lograste encontrarlo? dónde? cuánto? Se agradece la información. Saludos, -
				Minibrico CAMBIAR SOPORTE BOTONERA PUERTA CONDUCTOR
gianbri responde a DAVIS-VAG de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola: y donde podré conseguir esa pieza? -
				Cambio de Correa de Distribución A4 B7 2.0 Multitronic (Gasolina)
Gracias por vuestros consejos. Saludos. -
				Hola me presento desde GENERAL PINTO BS.AS. ARGENTINA
gianbri responde a FERRITO990 de discusión en Latinoamérica
Hola: Bienvenido. Saludos -
	Hola: Presenta tu auto y pon fotos. Saludos,
Hola: Quisiera saber cuando es que debo hacerle el cambio de correa de distribución a mi A4 B7 2.0 Multitronic (Gasolina), tiene 75,000 km, además cuando debería cambiarle el aceite de caja y cuál sería este (Marca y especificación). Por otro lado, últimamente por las mañanas al encender suenan los buzos, alrededor de 1 segundo, luego desaparece el sonido, sólo cuando esta frío el auto. Estoy usando aceite Castrol Edge 5W30 que tengo entendido es lo mismo que el VW 504 00 (producido en USA). Mucho les agradeceré vuestros comentarios. Saludos cordiales.
