Todo lo publicado por irisnuma
Hola a todos . Compre las bombillas hace un mes de ese enlace. Una de ellas ya me está dando problemas, se apaga. Cuando me llegaron, metí el código en la web de Philips y eran originales . Ya no sé si eso también se podrá falsear, o me ha tocado la mala. Ha alguien le ha pasado lo mismo con esas bombillas compradas de ese enlace?. Algún otro enlace ? Y como pido la bombilla en Audi, si al final acabó comprándola allí? Porque según mi bastidor, me da la de 4300k, y yo quiero la de 4800k...
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
irisnuma responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
No sé si alguien habrá actualizado, pero si lo hace y vuelve a meter el N° de bastidor, ¿le da como afectado?? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Perdona la tardanza, ahí van las fotos :
No se acciona el contacto. Problema de embrague.
irisnuma responde a formol de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Vi en un foro alemán , que hay gente con el mismo problema que yo. Le aparece el fallo en marcha, al hacer cambios rápidos y con motor a más de 3000 RPM. Algunos comentaban que era un problema de software y que había una actualización específica . Me parece raro , yo paso revisiones Audi y tengo todas las campañas.... En ese foro también ponía , que si paraba el motor con ese fallo y quería volver ha arrancarlo, además de pulsar el embrague , pulsar la llave todo el rato hasta que arranque. Yo hago así ahora cuando me pasa. Mi fallo VAGCOM era : Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
A mí me lo hizo un instalador, yo también tengo el Sound System , y a mí me puso los dos y tengo la misma mosconi.
Qué buena, no habrá para AVANT ? Porque no lo encuentro Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Al final cambie el cuerpo de mariposa por uno nuevo. Pero sigo con el problema del STARTER INTERLOCK SIGNAL. El cual solo me aparece si hago cambios rápidos durante la marcha. Si los hago despacio , no aparece . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Limpiar engranajes cuerpo mariposa
irisnuma responde a irisnuma de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No lo llegue a sacar. Opté por comprar otra y ahora se para el motor suavemente. -
Ya nos contarás ....Lo raro es que no te aparezca nada con él VAG COM Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Conseguiste solucionar el problema? -
No me marca ese fallo.... Que hace que el motor no pare brusco? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Limpieza hecha. Sin resultado positivo . No he visto nada roto, así que seguramente sea el motorcillo, pero deciros que todo el sistema se movía con la mano sin esfuerzo. También he hecho un ajuste de la mariposa . Lo he hecho con VAG. Contacto dado sin arrancar, Engine, Basic settings, y test thortle valve (no sé si es así realmente). Pongo fotos de limpieza , y gracias a todos por la info. También deciros, que la posición de la mariposa, en reposo , es abierta . Un muelle la deja así siempre. Supongo que será , por si se rompe, por lo menos quede abierta para circular. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Pues algo hay, porque es como si fueran gases en estado líquido . Tiene un color como aceite sucio. De todas maneras, si me la cargo , quedando abierta, el coche andará ¿no? Porque he hecho la prueba de desconectar el conector, y el coche arranca y anda, aunque sale el fallo en el cuadro, pero anda. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Ahí tienes un par de ruedas dentadas, que son las generan el movimiento de la chapaleta o trampilla.Pufffff ponerte abrir eso y que la líes, es tener el coche parado hasta recibir la pieza. Tu mismo, romper no se va romper nada, no hay nada que pueda saltar, por abrirla. Pude leer hace tiempo las ruedas esas son de plástico e igual está jodida alguna, se suelen jod**, pero poco vas a poder hacer. Pero ahí suciedad no suele haber. Decide bajo tu propia decisión. Es que cuando suelto el conector eléctrico de esa pieza, sale un líquido marrón por el. Así que entiendo que estará lleno... -
Como limpiar asientos de tela
irisnuma responde a maalni de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Será este ? http://www.chemicalguysspain.com/tapiceria-tela/176-lig.html Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Yo digo de limpiar lo que hay detrás de esta tapa. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Golpe estando aparcado
irisnuma responde a Javibaldovi7 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me alegro mucho por ti . Aunque sea lento el tema, que te quede todo bien. Si el otro se hace responsable del accidente , todo irá más rápido . Mucha suerte en tu boda[emoji12] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
irisnuma publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola a todos. Tengo intención de limpiar esa parte del cuerpo de mariposa, y la duda que tengo es si al soltar los tornillos de la tapa protectora, salta algún muelle o tengo que tener especial cuidado con algo más . La idea es limpiarlo con un limpia contactos, como sugerio un forero. No sé si luego sería conveniente darle un soplado o no haría falta especialmente . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
La batería en el MMI me marca a tope. Además el problema a veces me aparece en marcha, sobre todo si hago cambios rápidos de marcha, que no sé si será casualidad.
Esos interruptores creo que van dentro del cilindro maestro(el del embregue) y no tengo acceso.
Estando parado, motor en marcha y luz del muelle parpadeando, pasó el VAG, me aparece el error de Starter interlock Signal, y las luces de freno funcionan bien. Cuando el error me aparece en marcha, me funciona el control de velocidad.
Vale, pero de momento me toca cambiar mariposa, chorrea líquido por el conector que no veas. Y como dijeron más arriba, que se le soluciono con la limpieza, dando el mismo fallo.... Por otro lado, el fallo de starter interlocutor signal, también me lo da en marcha. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Me han limpiado EGR y mariposa y sigue fallo. Me han dicho que debajo plástico no limpian por miedo a que salte alguna pieza¿tan complicado es? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ya tengo el coche en el taller para hacer la limpieza de EGR y cuerpo Mariposa. Me dice que después de eso hay que hacer un ajuste de ambas y salir a carretera. Me esta engañando ??? No me suena el reajuste de la mariposa, pero sí de la EGR. Aunque sé que el problema es la mariposa. He mirado el porcentaje de apertura de esta , y no varía . Se ha quedado en 87%. Y noto cuando paró el motor, que traquetea una pasada. Supongo que será por que esta no se cierra. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Madre mía!!! Me encuentro yo el coche así a la mañana y me tienen que ingresar. Menudo CABR..... Pon carteles en las ventanillas, para ver si alguien ha visto algo. Mucha suerte. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
