fitille
Todo lo publicado por fitille
  1. Buenas: Yo uso TDK , que os garantizo que es de lo mejorcito, como es normal en mi Concert van de P.M. Ojito con los verbatim, que salen algunos malos, en DVD es de lo peorcito que he visto (y he visto mucho). No creo que el problema sea de la grabadora ni de la velocidad de grabación. Lo que si estoy de acuerdo es en no usar tamaño extra ni cds de 90 o 100. usad 80 minutos como máximo. De todos modos la Concert debería ser compatible con Grabables y Regrabables, por lo que si teneis problemas, pues que cambien el aparato. De hecho actualmente no se fabrican mecánicas lectoras de CD que no sean compatibles con Grabables y Regrabables. Por cierto, en el ordenador no van a poder detectar nada de nada seguro... salu2.
  2. fitille
    biodiesel
    Buenas: Todo el biodiesel comercializado va disuelto en un 15 % aprox con gasoil normal. hay coches que no están preparados porque en teoria es mucho mas corrosivo que el normal y daña los tubos de caucho entre el deposito y el motor. De todos modos al ir disuelto no es tan corrosivo. Yo la cagué una vez y reposté medio deposito... cuando me dí cuenta del error llené el deposito de gasoil normal. cuando consulté con el concesionario me comentaron que Audi no lo recomienda pero que de hecho por llenar un deposito no pasa nada... Otro problema es que cuando usas biodiesel despues de usar durante mucho tiempo gasoil normal, este diluye las impurezas del deposito y todo va al filtro... En google hay montones de páginas que tratan el tema de biodiesel... salu2.
  3. Buenas: Yo tambien uso CD grabados y no tengo problema. O tienes sucio el Laser o usas CD de baja calidad... salu2.
  4. fitille
    ESP AUDI S3
    Buenas: Una cosa es el Haldex (quattro) que creo no puedes activar o desactivar, mas bién se controla electronicamente dando tracción al tren trasero cuando es necesario automáticamente, y otra es el programa electronico de estabilidad (ESP), que si puedes activar o desactivar y que nada tiene que ver con la tracción integral. salu2.
  5. Buenas: lo he probado y lo que aparece es "GALA 0 DB". Esto es el chivato del sistema GALA del Concert. Para los que no sepan de que va, es el sistema de control de volumen relativo a la velocidad del vehiculo e indica el nivel de ganancia aplicado. el número va aumentando con la velocidad. A 140 me indicaba 4 DB. Por cierto con el boton 3º tambien sale un numeraco... he estado probando lo de la luz del cuadro de instrumentos y creo que es un lio. Si abres la puerta con la llave de contacto puesta, se enciende la luz del cuadro... salu2
  6. fitille
    airbag
    Buenas: Yo lo pedí con ISOFIX y efectivamente tengo el desactivador en la guantera (donde el cable del I-pod). Audi solo lo monta cuando se pide la opción ISOFIX. El interruptor funciona con la llave de contacto.Consulta con un concesionario la posibilidad de instalarlo, ya que el interruptor hay que garantizarlo (por seguridad). En caso contrario monta la silla siempre detras... salu2.
  7. Buenas: Es debido al climatizador y a la humedad del aire exterior. A mí me pasa cuando salgo del parking en Barcelona porque hay muicha humedad. Cuando circulo un rato desparece. De todos modos si subes la temperatura del clima o haces que entre aire exterior, baja el efecto. Hay un par de post de este tema de hace algun tiempo, http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...0&hl=empaña http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6&hl=empaña salu2.
  8. Buenas: Si te preocupa el consumo, no te compres un S3, o mejor dicho si quieres un S3 pasa olímpicamente del consumo, para poder distrutarlo claro... la distribución en el 1.8 20VT la recomiendan a los 180000 KM, pero es mejor hacerla como mucho a 120000 (dicho por los própios mecánicos de VAG). salu2.
  9. Buenas: 2 meses y 3600 KM. Ningún problema, faltaría mas... Bueno si uno, el del cristal empañado cuando enciendo el climatizador, jejeje salu2.
  10. Pero que no se os ocurra encender el coche para ir al aspirador con los limpias levantados porque os pasara como a mi y os cargareis gomas del limpia y... CRISTAL ENTERO!!!! Me paso hace dos semanas por comodidad de no bajarlos para que no se ensuciara el cristal hasta el aspirador despues de lavarlo me lo cargue enterito Cuando vuelves a arrancar detecta eso y hace un movimiento que pega un golpetazo contra la chapa y el cristal acojonante S2 Gracias por el aviso, algo habia imaginado, pero no hasta el punto de que se rompa el cristal, por lo tanto cuidadiiiiin!!! he probado lo de la velocidad, en verdad me he quedado sorprendido del poco error del velocímetro, me esperaba una media del 10%, pero creo que es bastante menor... El segundo número que sale no tengo ni idea pero me ha parecido que aumenta y disminuye con la velocidad... salu2.
  11. Efectivamente: Yo ya lo sabía porque En el golf tambien pasa... te avisa que no ha quedado bien cerrado. salu2.
  12. Gracias tio, será que el manual es un tocho y por esto por mas que leo luego no me acuerdo, jejeje Algo ASI tenia que ser... salu2.
  13. Buenas: Un buen truco sería saber como se levantan los limpiaparabrisas en el A3 II, que no tengo ni pijotera idea. Buen truco en el caso del A3 II porque en cualquier otro coche se hace como siempre, jejeje... salu2.
  14. Gracias FRA3NCHO , conocia un truco parecido para el climatronic del golf, pero no sabía nada del A3. Lo probaré y lo usaré seguro... salu2.
  15. Buenas perdonad mi ignorancia pero: ¿Como lo haceis para ver la velocidad en la radio? salu2.
  16. Es lo que decía, de 0 a 13 Kg es key 0+ y se puede, al niño no le sobresalen los pies, cuando esto pasa es que se debe cambiar la silla a key 1 (pesos superiores a 9 kg y 18 como máximo. Estas siempre deben ir en la misma direccion de marcha. En el A3 con opción ISOFIX, te incluye el desconectador de airbag delantero, imprescindible para poner la silla delante y los anclajes ISOFIX en el asiento delantero para acompañante. De todos modos cualquier manual de silla, te indica explícitamente que siempre se deben instalar en las plazas traseras. ¿Por cierto te pasa la ITV sin cinturones atras?
  17. Perdón es key 0+
  18. Si es Key 0 (hasta 12 Kilos) puedes montarla pero siempre en dirección contraria a la marcha. Si es superior no deberías. de todos modos no es recomendable. salu2
  19. fitille
    DUDAS ISOFIX
    Buenas: Si tienes ISOFIX lo puedes ver facilmente, hay dos agujeros en la base de cada asiento que se pueden ver a simple vista. Respecto a la silla, si es ISOFIX solo es necesario quitar los protectores de los anclajes y fijarla. De todos modos piensa que en al A3 II el ISOFIX es opcional (90 €). salu2
  20. Buenas: Rodamiento no creo porque haría ruido siempre. ¿En todo caso le habeis dado algun bordillazo o algún bache bestia? salu2
  21. son unos autenticos H.P. a mi me hicieron lo mismo en el capó del golf en semana santa de hace tres años en segovia, si lo pillo lo ma... salu2.
  22. Buenas: 3200 KM y perfecto, es le primer diesel que tengo, por lo tanto mi experiencia en ellos es poca, pero si le pisas anda. Yo lo puedo comparar con el golf que mas o menos tiene la misma potencia. Claro que son diferentes, pero no creo que ande menos que el golf. La diferencia es el consumo, usandolo cada dia, la verdad lo he notado un montón. yo lo tengo con cambio manual y en las cortas te pasas el rato cambiando debido a que el cambio de 6 es bastante cerrado. No es mala idea el DSG. pues nada esperemos que lo puedas disfrutar pronto. salu2.
  23. bienvenido robersmad: Pon Xenon, sin duda lo vas a notar, si haces carretera lo agradecerás. Además los de fábrica son bi-xenon y la verdad cuando pones largas se hace de dia. Respecto a la entrega, pues pidelo y espera 3 meses tranquilamente... salu2.
  24. Saludos amigo forero. Te envio este mensaje para ver si puedes solventarme una duda sobre mi audi a3 2.0 tdi ambition. En el foro he leido que has instalado en tu a3 el interfase ipod.Yo tambien he hecho igual,pero tengo problemas para encontrar dentro del ipod la cancion q deseo. No logro comprender como funciona el sistema. En el concesionario q me lo han instalado estan a uvas y tampoco saben como va. Es mas,he pensado en pedirles q me devuelvan el dinero d el cable(180 euros ). A ti te funciona correctamente?.Encuentras facilmente la musica q deseas?.Con que teclas del aparato de radio buscas la musica?. Si me respondieses estas dudas, me harias un favor enorme.Un abrazo desde Asturias. Ivan Hola ivan: este mensaje me suena, jejeje te he repondido por mensaje privado salu2.
