Todo lo publicado por korny1976
AMPLIFICADORES CONCERT III RNSE-e PORTON TRASERO
korny1976 responde a CHISKO de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No llevo amplificador pequeño en el lado derecho del portón,solo en el lado izquierdo,lo q si tengo en el lado derecho es la conexión ala luneta con su conector nada más,ahí debería haber otro amplificador?ahora llevo rns-e led pero de origen montaba concert 3 doble din jod** q lío tengo tengo mala señal de radio¡!! -
solucion problema ralenti a 1.000rpm y ventiladores encendidos.
korny1976 responde a devil08 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
A mí también me hace exactamente lo mismo como lo solucionastes? -
En este caso variarían las referencias cambiando del rns-e normal ala versión led?? -
Problema??tras cambio de alternador batería y motor de arranque
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Gracias por los datos aportados,creo que está el tema solucionado,me han cambiado en otro taller batería nueva una yuasa 5000 de 80ah 740 en arranque,antes de quitar la que tenía puesta me la ha diagnosticado con una maquina para baterías y ha dado en arranque 469 cuando debería de ser 680que es lo que marca la batería 75ah 680enasibq me ha dicho que estaba mala ha sido poner la yuasa y todo ha vuelto ala normalidad! Stop testigos!!! -
Otra cosa q he averiguado es que si conectas otra batería en serie,como si la tuya se descargará conectarla con pinzas de arranque ,al arrancar el problema desaparece, -
A qué cableado te refieres que se caliente? a los bornes? -
El alternador es de 140A -
Hola si las 3 cosas son nuevas,alternador Bosch ref 0986045340,motor de arranque Bosch de 2kw ref:1986S00804 y batería varta de 77amp 780 en arranque aunque he puesto una de 75 y hace lo mismo el borne negativo se cambio porque estaba ya con mucho vicio y no apretaba y se quedaba con juego pero he hecho la prueba poniéndole las pinzas a otra batería q tengo y está al coche,arranco y va perfecto! -
Testigos ESP y ABS se encienden al arrancar
korny1976 responde a BEEiTCH de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Al final cual fue la solución?distes con el problema? -
Hola a mí me pasa lo mismo tras cambiar el alternador motor de arranque y batería nueva,al arrancar se encienden ABS,tracción y presión de neumáticos y la batería es nueva! -
Al arrancar en frío ala mañana tras el arranque se me encienden estos 3 chivatos unos 2 segundos y se apagan y no sé por dónde tirar -
No funciona con ninguno de esos codigos -
Vale gracias lo intentaré aunque me han dicho q mi coche no lleva codificación de batería tras el cambio -
Pues a ver cómo se hace porque en el módulo 19 gateway necesito el security access y no sé cuál es, -
Yo tengo el vag 12.12 o tendría q ser uno superior? -
En un A3 8pa del 2009?? No me suena y se de lo que me hablas?como se haría ?vía vagcom? -
korny1976 publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola pues como dice el post,tras cambiar ayer en taller,alternador ya que se me encendió el chivato de batería conduciendo,el motor de arranque porque daba fallos de encendido aleatorios ya es el segundo q cambio y se los síntomas y la batería que estaba comunicada, por una nueva de 77ah(origen llevo 74) el tema o problemas es q cuando el coche está parado varias horas 3-4 horas o más al arrancar se quedan encendidos los chivatos de antipatinaje,ABS y dirección durante 1 segundo o dos como mucho y se apagan,solo me lo hace en esa condición en frío en cuanto círculo 30min aprox el resto de arranques q haga no se encienden esos chivatos,esto nunca me lo ha hecho con otras baterías y no sé por dónde puede venir el asunto o si es normal,la gente dice q si Google q si es normal la IA también normal pero yo creo q no lo es.en cuanto pueda subo un vídeo con el (problema) -
Par de apriete tapa balancines a4 b7 2.0tdi
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
korny1976 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola alguien me podría mirar el par de apriete y el orden de apriete de la tapa de balancines de una 4b7 2000 TDI?? Muchas gracias -
Hola pues la duda es la siguiente,en mi a3 del 2009 de origen llevaba la radio concert 3,y a posteriori pase a rns-e versión normal(no led) y al ver q la recepción de señal de radio era mala, cambie los dos amplificadores del portón con su respectivo cableado y codificación etc...y todo se solucionó,hasta q el día q volví a cambiar de navegador pero está vez ala versión de pantalla led del rns-e q es la más actual,pero desde entonces he vuelto a perder señal fm,y la pregunta es la siguiente,la ref de los amplificadores del portón cambian al ser el rns-e led? O lleva los mismos q la versión normal del rns-e,vamos q si la versión led lleva otros amplificadores diferentes ala versión no led,,un saludo!!
Que kilómetros tenia cuando lo hicistes?
