Todo lo publicado por urbam
no hay que ir muy rápido, para que unas de estas cuchillas atraviese un coche
fallo airbag reconocido por audi
urbam responde a albertoavant de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Bueno pues ayer me llamaron del conce para realizar la campaña, por lo que se ve, es la campaña 69K5, asi que el lunes me lo actualizaran -
LA MADRE QUE PARIO AL GATO DEL COCHE
urbam responde a RJ32 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
no te compliques y comprate uno de estos, te pongo un enlace, que es el primero que me a salido el google, pero supongo que en la tienda de barrio lo tendras http://www.planetahuerto.es/venta-gato-hidraulico-bt-hj-5000-einhell_08405?gclid=Cj0KEQjw5syiBRCwxPbE6o_MsK4BEiQAUowjpoUHPJfowieDsW9jFtto6gcZGKO49rJJE0SoeHVqzhQaAl7W8P8HAQ con este te quitas de problemas te lo aseguro -
ha salido en las noticias de las 9 en Antena 3
negro metalizado, efecto perla
El mio es manual y junto al indicador de marcha, aparece la, pero lo más sorprendente a sido que circulando por autovía, con la ventana bajada, al sobre pasar los 100km/h, me a aparecido un mensaje en la fis diciendo algo así como eficiencia aerodinámica suba la ventanilla
pues las normales que se pueden tener, no meter agua con las pistolas a presion, no meter los chorros en las zonas electricas y ojo por las zonas del filtro del aire. ten cuidado tambien con los productos de limpieza, ya que algunos atacan a plasticos o gomas
bueno algunas fotos mas del mio
Bues si el quita miedo no esta bien anclado al suelo en su comienzo y final y tienes la mala suerte de salirte en ese punto, te puede pasar esto y que tengas suerte que no tengas acompañante en fin en este caso solo hay que lamentar, daños materiales
ok gracias para Gibraltar
Buenas Pues que tengo mis dudas sobre la luz de viaje, segun pone el manual, si se activa la luz tiene menos alcance, pero se ensancha mas por la parte derecha, pero si se desactiva, tiene mas alcance, pero mas estrecho, esto es asi? Hablo del sistema xenon saludos
bueno pues nada ya esta activado y a funcionando a espera de probarlo gracias al personal del foro
muy blanquito jajaj precioso
Android
bueno ya lo he activado, ya comentare
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
urbam responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
Es para motivarte -
Es que liar toda esta para que no valga uff
que es lo que notas o notais
Buenas estoy intentando activar ADS, pero hay cosas que no las veo claro, de una pagina, que he traducido y la traduccion es esta, os recuerdo que tengo montado el navegador 3G+ La activación de selección de unidad en el MMI 3G + (FL) STG 09 - central eléctrica Larga codificación 5 Establecer el bit en 1 - Byte 7 Byte 8 - bit 0 puesto a 1 -> motor + transmisión (para automático) 1 bit a 1 - - 8 byte> Dirección (!!! sólo para Servotronik en el VFL !!!) Establezca el bit 2 a 1 - - 8 byte> Motor 3 Establecer el bit en 1 - - 8 byte> control de amortiguador 4 Establecer el bit en 1 - - Byte 8> Dirección Dinámica 5 Establecer el bit en 1 - - 8 byte> Deportes DIFERENCIAL Byte 11 - bit 7 puesto a 1 -> Dirección (!!! sólo para Servotronik en FL !!!) Byte 17 - bit 7 puesto a 1 -> Activa o desactiva el modo de individuo libre (sólo para MMI) 6 Establecer el bit en 1 - - 19 bytes> sólo se reconoce si se ha instalado el interruptor DS STG 44 - Dirección Larga codificación Byte 03 - Bit 0 puesto a 1 -> Interruptores para la unidad de dirección Seleccione gratis Al ajustar el canal 66, el modo de selección de diversos unidad seleccionable en el MMI. Para este propósito, los siguientes valores se pueden usar mediante la adición de (Un máximo de seis modos se muestran en la MMI): STG 09 - central eléctrica Adaptación Canal 66 1 - Individual 2 - comodidad individual + 4 - Auto + individual 8 - dinámico + individual 16 - offroad + individual 32 - eficiencia individual + 64 - carrera individual + Al ajustar el canal de la Eficiencia punto es para el individuo de la moda Desbloqueado: STG 09 - central eléctrica Adaptación Canal 70 set 14-46 en que vayamos en el menú oculto: hiddenmenu: Coche / cardevicelist -> gancho "carismático". hiddenmenu: Coche / carmenuoperation -> "carismático" se establece en 5. Ejemplo: Así que parece a mí: - Motor y Servotronik codificada. - Canal 66: 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 bueno pues esta parte no la tengo muy clara STG 09 - central eléctrica Larga codificación 5 Establecer el bit en 1 - Byte 7 Byte 8 - bit 0 puesto a 1 -> motor + transmisión (para automático) 1 bit a 1 - - 8 byte> Dirección (!!! sólo para Servotronik en el VFL !!!) Establezca el bit 2 a 1 - - 8 byte> Motor 3 Establecer el bit en 1 - - 8 byte> control de amortiguador 4 Establecer el bit en 1 - - Byte 8> Dirección Dinámica 5 Establecer el bit en 1 - - 8 byte> Deportes DIFERENCIAL Byte 11 - bit 7 puesto a 1 -> Dirección (!!! sólo para Servotronik en FL !!!) Byte 17 - bit 7 puesto a 1 -> Activa o desactiva el modo de individuo libre (sólo para MMI) 6 Establecer el bit en 1 - - 19 bytes> sólo se reconoce si se ha instalado el interruptor DS que me podeis decir saludos
bueno para motivar un poco mas a Mad-i, le voy a poner la diferencia de navegar de una forma y de otra esta es la normal o navegar como el quiere navegar 8)( 8)( -
lo que no me a quedado claro es si en el mmi con navegador 3g+ se puede o no se puede activar la iluminacion ambiente
¿Alguien sabe cómo se utiliza este conector?
urbam responde a neekrivers de discusión en Electricidad Audi A4 B8
es para que te sea mas facil dar corriente y hace la funcion de ladron, desconectas la del coche y las conectas a estas, le das corriente al coche y a su vez al aparato, el problema que ya casi ningun coche trae esas conexiones -
urbam responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Asi voy yo!! Con los eibach pro kit...pero un lujo jajaja.. Cuando cambie a llantas de 18"... creo que me voy a pajear mirando el coche...jajajaj- 20.422 respuestas
gracias
me faltan hacer las fotos del interior y algunas mas del exterior, pero en alguna zona mas acorde, pero bueno aqui tienes algunas
