nachoa4
Todo lo publicado por nachoa4
  1. En efecto, se te puede fastidiar hasta la centralita. Si no te queda másremedio que arrancar otro coche, antes de poner las pinzas desemborna uno de los polos de tu bateria, pra que así no llegue ninguna corriente al tuyo. Despues pones las pinzas. Negativo tuyo a negativo del otro y positivo del tuyo al positivo del otro, con esto te cubres las espaldas y si pasa algo le pasa al otro. Salu2
  2. Ya hay varios temas sobre esto, por ejemplo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=reposabrazos salu2
  3. Este es facil
  4. Gracias Salu2
  5. Buenas tardes Como es habitual en las bombillas de posición halógenas, se me ha vuelto a fundir una, y como son baratas, no se que hacer, aprovechar y cambiar las dos, por otro tipo. Llevo buscando que tipo poner todo el día y cada vez lo veo menos claro. Quisiera poner unas de posición de luz más blanca. He visto algo por el foro pero me da la impresión que son todas con casquillo, creo recordar que las que llevo van con pines. Por lo que he podido sacar del foro el tipo que llevo es W5W, pero que se puede cambiar por: Bombilla: H6W Casquillo: BA9S Podrían ser Philips Cristal Vision o Piaa xtrem white hid ¿Es correcto esto? Por otro lado, en cortas llevo xenon de serie, pero las largas también son halógenas con tomo amarillento. ¿Qué son H1 o H7?, creo que H1 pero no lo se fijo Sabiendo esto las largas son más fáciles de localizar, pero estoy totalmente perdido con las de posición. Gracias Salu2 P.d.: Perdonar, ya se que es un tema repetitivo, pero veo menos que un gato de plastico.
  6. para desmontar luces1.pdf Salu2
  7. Como continuación a Tineo, te remito a este post de hace poco, en el cual tienes como se desmontan los faros http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2183191 Salu2
  8. Aqui teneis más ejemplos y posible solución http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...;hl=SILLA+VIEJA Salu2
  9. izquierdo FAROS_izdo.pdf
  10. Poco te puedo ayudar ya pero en cuanto a los faros delanteros: derecho FAROS_derecho.pdf
  11. Es berlina o Avant Dependiendo de esto, el berlina creo que hay que desmontar algún tapizado para poder acceder, pero no debe de ser dificil, llevara algún tipo de enganche. Si es Avant por los costados donde encaja el portón trasero hay unas tapitas que hay que quitar para poder acceder al tornillo para poder sacar el foco. Ojo, las tapitas de plastico al sacarlas, se cuelan para adentro muy facil y cuestan unos 2 € cada una. Por otro lado, el tornillo solo hay que aflojarlo, no sacarlo, porque también se colara para adentro. Una vez sueltos sale el foco entero para poder cambiar la bombilla. Salu2
  12. Tendrás que poner algún dato más Versión de A4 Año Tipo motor Dependiendo de esto a los 120.000 puede variar bastante Salu2
  13. En destacados tienes el del B6 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=76871 Salu2
  14. Exactamente no me acuerdo ahora, pero creo que viene en el manual. Salu2
  15. Gracias, me lo imaginaba, pero me ha hecho gracia Salu2
  16. ¿Llevaban bola de remolque?, ¿Para los repuestos?, o el muleto Por lo menos la chapa de remolque en el frontal está. Salu2 Edito porque no salio la foto
  17. A ver si me explico, tu rueda es 205/55 r 16 91 (V ó W): - 205 Es el ancho de la rueda (en contacto con el suelo) viene en milimetros - 55 Es el perfil de la rueda (del suelo a la llanta) viene en porcentaje, es decir, mide el 55 % de 205 mm - R significa que es estructura radial - 16 Es el diametro de la llanta en pulgadas - 91 es el indice de carga en Kg. por neumatico (en este caso 615 Kg.) - V es es codigo de velocidad, velocidad máxima mantenida para el neúmatico, en caso de V 240 Kms. En la ficha técnica te vienen las medidas que puedes llevar, sin homologar, pero puedes montar otras medidas, equivalentes, como han dicho más arriba.
  18. Acabo de mirar la pegatina y para rueda de 205/55R16 es de 2,6 normal y 3,1 con carga maxima. Salu2
  19. A los 90.000 Kms. te toca la correa de distribución, creo. Salu2
  20. En el mío en el marco de la puerta del piloto
  21. nachoa4
    veo mi trasera muy baja
    La suspensión del S-Line es creo 3 cm. más baja, la del quattro no lo se, pero igual al llevar más peso atras por eso baja Salu2
  22. nachoa4
    FERRARI 2009
    No me lo creo mucho, pero he oido/visto comentarios que ya ha firmado Alonso con Ferrari del 2010 al 2014 Salu2
  23. Creo que solo electronica, aparte de que el 163 cv. es tracción delantera y el 180 quattro (al menos en el A4) Salu2
