MIGUELJTD
Todo lo publicado por MIGUELJTD
Cámara marcha atrás. ¿Cual poner?
MIGUELJTD responde a LaGauDi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Cuando lo haga cuenta con ello -
Perfecto Sergi nuevamente muchísimas gracias -
Cierto Sergy, eso del relé es lo que no sé como hacer...al ser coupe y no sportback hay diferencias en el portón y como conectar o eso me pareció al ver el tuyo. Gracias nuevamente por alumbrarnos. ¿Que función tiene el relé?¿ cual donde y como debo ponerlo? -
el mio tb. es un 3 puertas del 2005 y la verdad es que es bastanta mas complicado de lo que parece, primero porque no es empatar con un cable del limpia que lleve 12v y listo, o al menos así a mi no me funciona y pq pasar los cables tiene su tela así como el agujero de la luz de marcha atrás pues el tamaño del conector a pasar es bastante grande. Yo desistí y puse led y la camara está muerta de risa a espera de algún brico que me ilumine la verdad. A ver si esta es la vencida. -
Desmontada consola central zona cenicero
MIGUELJTD responde a Tole de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Yo si, pero mis triángulos no son huecos -
Ayuda, problemas al instalar camara trasera¡¡
MIGUELJTD responde a MIGUELJTD de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Uff Sergy me estás desalentando -
Pq no queda en el propio portón, necesitaría saber donde empalmar el cable de corriente, se supone que al navegador solo llega el amarillo del video no? -
Gracias sergi el mayor problema es que al ser no ser sportback lo de la luz de marcha atrás no es tan factible -
desarmé la consola central cenicero incluido para el cambio a 2 din y te juro que mi coche no lleva eso. -
17057 - Cylinder Glow Plug Circuit (Q12, Q11)
MIGUELJTD responde a SierraS3 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
tengo el mismo fallo no los he cambiado, pondré unos nuevos a ver primero. -
el navegador ya sabes cual es sergy un chino android y la camera la tipica de ebay, pongo los enlaces para que veais de que se trata: http://www.ebay.es/itm/CCD-Car-Rear-View-Reverse-Camera-for-AUDI-A3-S3-A4-S4-A6-A6L-S6-A8-S8-RS4-RS6-Q7-/251810018774?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa10bf5d6 http://www.ebay.es/itm/AUDI-A3-ANDROID-4-2-2-PURO-INTERNET-3G-WIFI-RADIO-DVD-GPS-S3-RS3-RNSE-PU-DVR-USB-/251647770078?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a97603dde -
MIGUELJTD publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues este finde me puse con la ardua tarea de instalar la camara trasera encontrandome con muchos problemas, primero el de pasar el cable desde el doble din hasta la puerta del maletero, una odisea, pero en fin, conseguido, posteriormente colocar la camara aparentemente coser y cantar.... pues no, para pasar los cables a través del huevo de la luz de matricula había que hacer un agujero con un taladro, pues mi coche es de 2004 y tras el plastico de las luces de matricula ¿ que tiene? pues un recubrimiento metálico, en fin pues a taladrar.... problema si agrando más el agujero para que quepan los conectores de la camara me cargo los puntos de contacto de las bombillas de la luz de matricula, asi que pensé pues cortó los cables y paso el tramo de cable sin conector y los uno ya dentro del portón junto con el conector, nos os voy a detallar el curro que lleva pues ya os hareis a la idea, en fin una vez hecho esto como he leido mucho sobre el tema en este foro, pues directamente a conectar al limpia, busco los 12v. y conecto el cable azul y marron si no me equivoco y el marron al negro de la camara (masa) pues bien en el conector que le3 lleva la corriente a la camara solo me da 3'30 v. y por supuesto no llega imagen alguna a la camara , me aparece como si estuviera desconectada, y ahí ya me cegué y volví a montar la luz de matricula y dejé todo como estaba, después de tanto trabajo no ha servido para nada, ¿alguno a pasado por algo parecido y sabe como resolverlo? Perdón por el ladrillazo.. -
Gracias lo haré
lo he hecho y aparentemente todo está bien, me sigue preocupando la manchita de aceite que hay en el lado derecho del motor junto a la rueda, ¿el turbo?,¿ podría ser alguna junta floja? Al coche no le noto nada raro.
Buenas pues he notado una pequeña mancha en el garaje de aceite una gota debajo de la parte delantera derecha de mi coche un 2.0 tdi que va ahí? El turbo? Es una gota la limpié y semanas después ha vuelto a caer otra, no se si tendría que preocuparme mucho o que puedo mirar, echadme un cable, please.
necesito consejo radio android!!
MIGUELJTD responde a kimialfonsito87 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Gracias al compañero Hammer actualicé Android a 4.4 y es como una tablet todo lo que se te pase por la cabeza, tv, radio video, navegador, cámara trasera, WiFi y sinfín de apps -
400€ en ebay -
torque funcionando en el navegador, perdón por la calidad del video -
Iré probando las anteriores a ver cual es la más actualizada que funciona -
La mcu puse la 2.21 y el único error que encuentro es que la rueda del volúmen va al revés sube a la izquierda y baja a la derecha -
Problema con la apertura del maletero
Me soluciona poder abrirlo para desmontar y reparar desmontar con el cerrado es muy difícil o al menos yo no fui capaz -
Busqué y vi que era algo que pasaba pero no podía abrir el maletero para proceder a desmontar y solucionarlo yo, en el taller me dijeron que hay una apertura manual de emergencia con un pasador que yo desconocía. No es que haya creado el post en lugar de buscar, lo creé cuando busqué y no encontré la solución, gracias igualmente por responder. -
BRICO POST CAMBIO DE 1 DIN a 2 DIN RESTYLING con RNSE
MIGUELJTD responde a Air Crusan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Creo que el clima queda hacia dentro al menos el reestalyng
