Ruchiaudi
Todo lo publicado por Ruchiaudi
  1. Buenos días, hoy tuve problemas con el porton trasera. Mi A6 es Avant. Cuando le di al botón para abrir me abre hasta la mitad y se para, le doy con la mano para abrirlo de todo y le doy al botón para bajar y baja sin problema. ya llevaba una temporada haciendo un poco de ruido cuando abría. Sera por falta de engrasar las bisagras?. Me podéis pasar el Brico? Os agradezco vuestra respuesta. Un saludo.
  2. Muchas gracias, todo ok. Gracias por tu ayuda. Para la semana toca camara delantera
  3. Hay que activar algo con el vagcom? Es que el interface me vino sin manual, el resto funciona bien todo menos la camara y el tema del sonido con la musica
  4. Pues lo estoy montando aora y la camara no me funciona cuando meto marcha atras no se activa, y desde la aplicacion de Mi Musica no se escucha el sonido. La verdad que el montaje si que fue sencillo, pero aora no se que hacer con el tema de la camara.
  5. Yo creo que la conexión que dices tu es si montas la cámara original. Esta no es original y va conectada al interface del Carplay
  6. Buenas noches. Mi camara no es la original entonces tengo que conectarla al faro del portón, alguin me puede decir cual es el cable de la bombilla de marcha atras? Gracias
  7. Gracias por la respuesta. Acabo de mirar el mio y me lo mandaron todos en Off , mañana cuando lo monte pruebo, y si no me funciona como viene lo pongo como el tuyo. La imagen que acabas de poner es como esta funcionando no? .Durango96 muchas gracias por tus aclaraciones.
  8. Hola, hoy me ha llegado el interface, este viernes me pongo a ello. Un pregunta, una vez conectado todo hay que programar algo o debería conectarse solo? Digo aparece en el menu o algo?
  9. Hola, para la semana me llega a mi el carplay, y ya coloque la camara trasera. Alguine me puede decir donde la tengo que conectar? Y si hay algun brico de como llevar el cable hasta delante. GrAcias
  10. Bueno, despues de pelar casi dos horas, tengo que decir que no fui capaz a hacer el brico. No me temporizan las placas y no se porque, cambio el interruptor para la posicion de funcionamiento normal y si que funciona, cuando esta en 0 se apaga pero cuando tiene que temporizar nada. No se que le pasa, he probado con otra placa y hace lo mismo
  11. Vale, Muchas gracias. Hoy me pongo a ello. Si me sale bien os ensenare a ver que tal queda
  12. No uso IOS. Eso si que no se si se conecta a Android
  13. Subio un poco el precio yo lo compre por 208. Compre este por un compañero nuestro del foro con un Audi A4 lo compro y lo instalo y le funciona perfectamente
  14. Buenas noches. Disculpar que amduve un pelin liado. Yo lo he comprado aqui, tengo que decir que lo pedi el 19 de septiembre y aun no ha llegado pero bueno esta a caer tiene fecha limite del 29 € 244,47 | Nuevo coche inalámbrico Carplay de interfaz de vídeo para AUDI 3G MMI/MIB sistema A3 Q3 Q5 A6 A4 Q7 soporte Apple Carplay Android Auto https://s.click.aliexpress.com/e/lnlUQgldp
  15. Buenas noches. Que pasa si no dispongo de una fuente de alimentacion y se hace la prueba directamente en los faros?
  16. Hola, a mi tambien me molesta que cada vez que apago el coche y abro la puerta se cierre la pantalla. Alguien sabe si fue capaz a modificar eso?
  17. Buenas noches. Alguie sabe si se puede dejar la pantalla siempre fuera, es decir que no se recoja cuando se abre la puerta
  18. Correcto, Compre un interface de aliexpres y la camara trasera ya la tengo colocado y aora queria colocar la delantera y asi cuando me llegue el interface conectar todo, por eso si hay algun brico por ahi me serviria de guia. Gracias
  19. Enero del 2014
  20. Hola. Estoy esperando a que me llegue el interface de Apple Car play y me gustaria saber si hay algun brico de como se monta. Y estoy montando las camaras delantera y trasera y seria de gran ayuda si hay algo por ahi. Muchas gracias
  21. Lo del Test es Lo mismo que Verificar el cable? Si esto es asi, eso ya lo tengo echo y ya me ponia que estaba conectado
  22. Disculpa mi ignorancia, pero como se hace eso del test? Tiene que estar todo conectado? Porque yo conecte el cable y entro en todos los módulos que tiene y veo lo que tiene programado pero a la hora de marcar los bit y bytes y darle a HAZLO es cuando me da el fallo y luego me dijo que no podia ver los kilometros en esta otra pantalla
  23. Gracias por tu respuesta. Pero el problema es que me aparece ese cuando cuando quiero consultar algo o quiero codificar algo. Algo esta mal y no se lo que es. A ver si alguien oe paso algo similar y me puede ayudar
  24. Gracias. El cable lo compre en MundoDiagnosis, esta semana la version 18.9. Lo que quiero hacer es activar las agujas, poner fijo el start y stop y muchas mas cosas que he visto, mirar los kilometros...
  25. Si a alguien le paso algo parecido y me puede ayudar, Muchas gracias y un saludo
