Emilio74
Todo lo publicado por Emilio74
1 Fault Found: 4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 00 [237] - Electrical Fault MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 74455 km Date: 2019.10.20 Time: 17:05:15 a mi medio este fallo lo borre y por ahora no salio me imagino que es el mismo mi coche es de noviembre de 2014 el tuyo
Brico Calibración Cámara OEM A4 8K
Emilio74 responde a Zihan de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Las medidas en el tema de la calibración 1.60 que se mide desde el centro del eje trasero eso lo tengo claro lo segundo no se si es hasta a la primera línea negra ,haber si alguien me quita de la duda para maña poder calibrar gracias. -
Si cambie ese porque el mio venia con 00100100 y en el byte 35 ponía 24 en vez de 34 ahora tengo todo operativo, gracias a todos los que se curraron este brico para que fuera posible montar la cámara sin pasar por caja con calma y paciencia se hace fácil, ahora solo falta calibrar y listo
Nada listo cambie un binary 00110100 y todo listo
Después de instalar todo consigo que se vea la cámara solo cuando pongo el aps en of pero no tengo menú de cámara ,mi coche es de finales de 2014 con aps delante y atrás y la codificación que puse es la que pone el brico renicie el mmi y sigue igual alguien con este problema
Nada no pasa nada ,yo la duda que tenía a la hora de codificar era que no tenía la centralita 10 ,porque en la codificacion que había decia que había codificar algo en ella , haber si me puedo poner esta semana con la instalación .
La centralita que compre es la que pone en el brico y es la que corresponde a mi coche
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
Emilio74 responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo para poder activar en individual la regulacion de la dirección en el MMI tuve que activar en el Byte 8, el bit 1 si no no salía , sino solo salia lo de configurar el motor mi coche es facelift 2014 con adbluel MMI 3g básico- 478 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Gracias entonces sólo hay que codificar la centralita 6c-back up cam y calibrar camara
Estoy en el lío de instalar la cámara marcha atrás y me entra una duda tengo todo comprado pero aun no lo tengo instalado ,pero mirando el tema de la configuración, yo tengo mmi 3g normal aps delante y detrás , donde esta el modulo 10-park/steer assist por mas que miro con el vag no lo veo por ningún lado o aparecera cuando le diga 19‐CAN Gateway que instale la centralita 6c-back up cam porque se supone que hay que dodificar esto: 3.‐ Decirle al Sistema de aparcamiento que tenemos cámara. Select Control Module ‐> [Select] ‐> [ 10‐Park/Steer Assist] [Coding‐07] ‐> Long Coding‐> Byte 0 Bit 5 – Rear View Camera installed – Activar (1=activado
Pegatina ecológica- A4 avant clean 150 diesel (año 2014)
Emilio74 responde a conbros de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No se si me equivoco pero en el a4 hay 2 150cv uno euro 6 con adblue y otro sin adblue euro 5 el que lleva adblue en el a 4 son todos euro 6 en el q5 no que monto antes motores con el dichoso adblue -
Molduras aluminio puerta trasera
Emilio74 responde a Emilio74 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Sí van a presion,están sustituida no hay que desmontar nada -
Por lo menos ponerla son 2 minutos pero una estafa -
Parece por lo que me dijeron en la audi van a presion pero que al quitarlas se doblan no van con tornillos la pieza 70 euros para ponerlas entran a presion -
Me refiero a esto -
No es la que va en la parte inferior del cristal -
Alguien sabe como poner la moldura de aluminio de la puerta se me enganchado y se solto
Consumo excesivo AdBlue
Emilio74 responde a Joaquin Gomez de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hechas poco a poco calcula que te entran +- 17 litros cuando llegues a 15 vas despacio cómo mucho te puede quedar el culin en la botella pero no lo derramas por el coche cuando desenrrosqués,para de hechar y ese culin que puede ser 100ml lo tiras -
Sí compráis la garrafa de 2l en el concesionario vale 8 euros le hacéis un agujero en la parte de atrás repostais en 5 minutos esa garrafa se enrosca se empuja para abajo es muy facil -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
Emilio74 responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Lo de Facua más o menos como manos limpias -
Menu oculto- Car- Carmenuoperation- Interior light poner 5- Return- Cardevicelist- Interior light marcar la casilla- Reiniciamos el MMI. Luego con el vag-com y hacemos lo siguiente: [select] [09 Cent Elect] [Coding 07] [Long coding helper] [byte 16- Bit 6 poner 1
http://www.audisport...le/?hl=facelift siguiendo las instrucciones de esto
Sí en facelift
Yo en el 3g normal en el a4 lo tengo activado
