Todo lo publicado por uss
Buenos días. Como ya es sabido y después de leerme todos los post que vi sigo con dudas... Ayer llovió mucho y al llegar al garaje vi ambos focos como con vaho por arriba y por abajo gotitas. Hoy he bajado 10 horas más tarde y están perfectos y totalmente secos, lavandolo nunca vi me pase esto, mi duda es si entra agua o es condensación. Creo que si entrará agua no estaría totalmente seco 10 horas más tarde no? En el caso que sea condensación es normal? Llevo xenón de origen y leí que como apenas calienta el xenón se produce esa condensación. He desmontado un foco a ver si viera algo raro pero a simple vista no. Que opináis? Un saludo y gracias.
Sin problema. He investigado un poco mas. Yo he comprado una de un B7 y es diferente la bateria interior segun veo. Y esta bateria si que si que se vende, asi que si es asi casi seguro la ponga nueva y me olvide para bastantes años. Pero bueno ya seguire informando como va la cosa. Un saludo.
Buenos dias. Estuve en la tienda de electronica de mi zona preguntando para hacer el tema de las pilas recargables que hablan en este post: http://www.audi-sport.net/xf/threads/audi-a4-b6-alarm-siren-replace-nimh-batteries.90361/ El caso es que las pilas que trae de origen la alarma hace muchos años se vendian, pero a dia de hoy no, las de origen son 3.6v cada una 160mh recargables, aqui puedes ver sus especificaciones. http://www.univercell-batteries.co.uk/cells.php?method=quicksearch&value=N3H+170 La mejor solucion que me dio es la siguiente, poner estas dos y asunto arreglado, se ponen externas a la alarma por si el dia de mañana revientan no fastidien la placa. http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=111051038&cPath=1068 Casi seguro que lo voy a hacer, ya os ire contando. Que os parece? Un saludo.
En etka pones la referencia de la alarma acabada en A, le das a buscar todas las marcas y sale seat exeo.
Si, creo que si vale.
Si.
Si, a ver cuando monte alarma y vuelta a mirar errores... Pero tardará la alarma unos días, viene de Lituania jijiji
Me falta saber el error que da la puerta ya lo puse más arriba, va todo bien, pero si paso vagcom me sale ese error.
Ya te digo jijiji Llame a becerril, quería una de b7 que es más nueva y no tenían, había dos y sin ella. Igual me planteo hacer lo de las pilas....
Esta claro que se volverá a romper... No estaría mal hacer lo de las pilas la verdad. Puedes poner aquí el link a ese brico? Un saludo.
Buenas tardes. Ahí van las fotos, estaba mucho peor, lo que pasa que le pase un cepillo antes de hacer las fotos, pero viendo como esta aun os podeis imaginar el estado al abrirla. Un saludo.
La alarma quitada, la desmonte y efectivamente pilas sulfatadas y placa electronica rota debido al acido de las baterias. Voy a ver si encuentro una al desguace. Lo unico que me falta averiguar el fallo de la puerta trasera izquierda. 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won`t De- Safe - Intermitent Abre y cierra bien, funciona luz de cortesia y el ordenador de abordo tambien detecta apertura y cierre correctamente.
La cortesía ya está, era la bombilla. Voy a proceder a desmontar alarma. Lo que no entiendo es el error que me da esa puerta, cuando abre y cierra bien, funciona luz cortesía y el ordenador de abordo marca puerta abierta y cerrada correctamente.
Buenos días. Empezamos la obra, el ordenador de abordo marca correctamente puerta abierta y cerrada, siendo así se supone que el micropulsador de la cerradura esta bien? O el micropulsador no es el mismo para luz de cortesía y aviso de puerta abierta en el ordenador de abordo?
Hay un fusible solo para esa puerta?
Ok, mañana revisaré todo, os voy contando. Gracias.
gracias. Mañana lo compruebo. Si no marca abierta en el fix procedo a desmontar y comprobar el micropulsador de la cerradura? Cuando cierro con el mando cierra perfectamente todas las puertas y al abrirlas tambien abren, lo unico que la trasera izquierda que es la que da error el vagcom no enciende la luz de cortesia al abrirla. Saludos.
Al abrir la puerta trasera izquierda no se entiende la luz de cortesía, igual al estar esa puerta mal no funciona la alarma... Eso de la puerta será la cerradura?
Cuando cierro como bien dices se queda la luz roja fija casi medio minuto (cosa que antes no hacia) y luego ya parpadea. Veo que hay dos referencias esta segun veo es para B6 8l0951605 Y la terminada en A 8l0951605A para B7 y segun leo valer valen igual, sera mejor poner la de B7 esteticamente si es cierto que tiene mejor pinta. Alguno sabe decirme donde va exactamente? Un saludo y gracias. P.D.- Merchi eres paisano ;-) Soy de Santander
Gracias. Mañana desmontare y la revisare. El mio es A4 B6 Berlina, alguien sabe decirme donde se aloja la alarma? Gracias.
Buenas tardes. Trasteando y leyendo un poco encontre esto: En el modulo 56 Radio Coding En el canal 114 FM Frequency Se supone que se puede configurar de donde a donde va el dial de FM segun entiendo, a ver si va a ser cosa de que al ir de viaje se pierden emisoras por faltar dial, es decir, por ejemplo si tiene que ir de la 86.0 a la 105 en españa y esta configurado de la 92 al 102 igual al perder una emisora quiere buscar el nuevo dial y no existe. Todo esto es una suposicion.... Tampoco se como se puede configurar en el caso que se pueda el dial en ese canal 114. Un saludo.
Buenos tardes. Tengo activado que al cerrar el coche desde el mando haga un pitido la alarma del coche, hace tiempo que noto que a veces no lo hace. Desde hace unos dias ya no lo hace nunca, he cerrado el coche conmigo dentro, espere un minuto me he movido y la alarma salta pues se encienden los intermitentes, pero no suena :-( He pasado vagcom y me da este error: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No comunications 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won`t De- Safe - Intermitent Alguna sugerencia? Un saludo y gracias!!
Bueno tengo noticias. Tenia puesto el code 2632 y lo oia por el derecho, el caso es que no me dejaba meter el 3226. Es debido a que mi RNSE es RNS-E HIGH EU. Estas son las opciones de codificacion que da el vagcom: Channel 136: Driver PositionRNS-E Basic03226 = Left-Hand-Drive (LHD) 02632 = Right-Hand-Drive (RHD) RNS-E High/US00005 = Left-Hand-Drive (LHD) 00013 = Right-Hand-Drive (RHD) He metido el code 00005 y ya se oye por el izquierdo. Me asaltan las dudas que es RNSE High? Si es High como es que se oia por el derecho y tenia el code 2632? Puede ser que tenga mal configurado el modelo de RNSE y se este confundiendo con un rnse high? Un saludo y gracias!!
Voz de navegacion solo por altavoz Dercho
uss responde a Muntcoche de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenos días. Tengo el problema de que me suena el navegador por el altavoz derecho. Entro a configurar y efectivamente esta en 2632,quiero cambiar a 3226 pero no soy capaz. Alguna sugerencia? Un saludo y gracias. -
