Todo lo publicado por uss
Buenas noches. Yo por 4€ las pedí, llegan mañana. Los tornillos para amarrar isofix son un atraco a mano armada en audi. Los a4 llevan ese mismo tornillo en la bisagra inferior puerta trasera por ejemplo. Abres la puerta delantera y miras la bisagra inferior de la puerta trasera y veras un tornillo, en un desguace cogí hoy cuatro que me regalaron. Saludos.
Buenas noches. Gracias Carlisu84. Nadie hablo de las tapas que hacen de guía para la silla. Referencia 8L0887233 Alguno las montó?
Buenas noches. He leído el post entero y sigue sin quedarme claro si las barras de b7 valen para b6 y viceversa. Se que varían las referencias, pero son iguales? Encina yo en mi b6 tengo montados asientos sline de b7. A ver si alguno me ilumina. Saludos.
Buenos dias. En un principio el coche esta acabado y me lo daran hoy, asi que efectivamente todos los accesorios, antinieblas, lavafaros etc de una defensa normal valen para una sline en un B6. Saludos!!
Yo voy a poner paragolpes superior sline y bajo sline, y me dijo Iván aquattro que vale perfectamente antinieblas y todo. Ya os iré contando. Un saludo.
Buenas tardes, hable con Ivan Aquattro y me dijo que el la puso, pero no me comento si valian antinieblas, etc.. Le he vuelto a preguntar, ya os dire... Gracias!!
Muchas gracias!! Un saludo.
Buenas tardes. No entiendo... Los antinieblas y lavafaros no cambian. Hasta donde yo sé sólo cambian antinieblas, bastidores guía de lavafaros (tampoco los lavafaros en si) y cubiertas para lavafaros. Cambian o no cambia algo...me dices primero que no y seguidamente hasta donde yo se solo cambian antinieblas, bastidores de guia de lavafaros... Un saludo.
Buenas tardes. Esta mañana di un golpe a mi B6 y me van a cambiar la defensa delantera, yo ahora tengo la parte superior original y el bajo sline puesto. En el seguro tengo metidas las defensas sline. Queria que alguien me confirmara que la defensa completa original sline es la de la referencia que pongo mas abajo. Mi coche lleva xenon de origen y lavafaros. PARACHOQUES DELANTERO S-LINE B6- Parte superior del parachoques delantero: 8E0807103BB GRU (con lavafaros)- Parte inferior del parachoques delantero: 8E0807110B GRU Un saludo y gracias!! P.D.- Poniendo defensa sline orignal me valen los antinieblas, lavafaros tec de mi defensa original superior no sline? He consultado y me dicen que si, pero no esta de mas confirmar.
Sonido como a "goma" al girar el volante
uss responde a DKS de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenos dias. A mi lo que me pasa y no es siempre por eso soy incapaz de dar con ello, cuando estoy llegando a un cruce o al final de una calle, cuando estoy casi parado pero con un poco de marcha y giro un poco el volante suena como dos gomas rozando, pero moviendo muy poco el volante, puedo girar un poquito hacia cualquier lado y suena cuando giro mas desaparece, es algo muy raro, llevo mas de un año que lo hace cuando quiere. Saludos. -
Buenas noches. Con sikaflex un mes y aguanta perfecto. Un saludo.
Buenas tardes. Vendido, se puede cerrar. Saludos.
Buenas tardes. Pegado con sikaflex y lo he dejado con unos sargentos, dentro de un par de días pondré la tapa, dentro de un par de semanas os diré resultados. Un saludo.
Buenas noches. Use cinta doble cara ceys que pega una bestialidad, limpie todos los restos bien con disolvente antes de pegar y ha durado una semana. Cola de contacto tipo supergen habeis usado?, tambien estaba pensando en sicaflex que cuando seca queda durisimo... Alguien que usara algo y lleve tiempo con ello sin volverse a despegar?? Un saludo.
Asientos delanteros A4 B6 Sline, lumbares electricos. Cuero completos. Usados. Año fabricacion: 2003 Estado de conservación: Bueno, adjunto fotos para que cada uno valore. Sin garantia. Precio: 300 Forma y gastos de envío: Si hay que enviar por 50€ se hace en un palet a cualquier parte de la peninsula.
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
uss responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo toco madera, le tengo hace año y medio y ni un solo problema con el mando de luces. -
Entonces no entiendo como cambiar el tapizado de uno a otro... Los que no abaten también son dos piezas?
Solo una duda. Los míos se abaten pero en dos veces, quiero decir que no se abate el respaldo entero, primero abato el de detrás del conductor y luego de otra pieza el de atrás del piloto que va junto con el central. Son así todos los abatibles o normalmente se abaten los tres asientos traseros a la vez? Un saludo.
Buenas tardes. Una ultima cosa, los de mi B6 son lumbares electricos, si encuentro unos de b7 sline que tambien sean solo lumbares electricos es quitar y poner o hay que variar algun cableado? Un saludo.
No es necesario, como ya dije con la junta dada vuelta me ha costado bastante cerrar las tapas. Ya contaré el próximo día que llueva y use el coche. Un saludo.
Buenas tardes. De momento se me ha ocurrido esto para probar a ver que os parece. Las juntas de las tapas estan marcadas de estar tantos años apretadas contra el faro, el caso es que si ponemos la junta de una tapa en la misma tapa del otro faro va justo al reves con lo que la junta queda perfecta. Os pongo unas fotos para que me entendais. Lo hice en la tapa de la luz de xenon y en la de luz larga, osea en las dos, ya os contare la proxima salida con bien de lluvia. Aqui las veis marcadas y ya sueltas de las tapas. Y en esta otra puestas el la tapa contraria, queda perfecto y me ha costado cerrar las tapas con la junta cambiada de lo bien que ajusta, a ver si hay suerte y se soluciona el problema. Saludos!!
A ver si en un desguace me hago de unas tapas viejas e intento poner juntas nuevas, esa me parece buena opcion..
Tiene dos tapas cada faro, cambiaste las dos?
Y según leo hay una junta torica que se cambia para evitar la entrada de agua por ese regulador es así? En caso afirmativo sabéis decirme como sacar ese tornillo regulador para cambiar esa torica? Gracias.
Buenos días. Las tapas para sellar bien lo único que se me ocurre es poner unas juntas nuevas. Mi faro es de xenón y creo que el control de altura es automático... De no ser así, como se mira o desmonta para ver si entra agua por el control de altura? Un saludo.
