Todo lo publicado por R1.8T
mando a distancia no funciona!
R1.8T responde a R1.8T de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Bueno si el mando hahaha pero es toda la llave entera en el caso de cambiarla no? -
pues nidea... hahaha iual es la llave que esta jodida.. ayer fui a un taller i me dijeron qe va por radiofrequencia esta llave con mando.. en alguno talleres tienen un aparato qe la llave emite o no emite senyal y asin saben si es la llave o no.. Lunes seguramente ire a alguno aver que tal... gracias!! -
Ya pero no queria llegar a ese punto.... Aver si es cosa de la llave si pero primero comprovar si la podia programar o no fuera problema de la llave... -
Pues ninguno de los dos metodos funciona... Qe mas se puede hacer? O puede venir de otro lado el problema? Me tiene hasta los coj****.... -
Aver mañana probaré alguna de vuestras dos opciones! Gracias! (Susopampin) ni siquiera esa.. Solo tengo la electrónica.. -
El problema es que solo tengo una llave.. Como lo hago entonces? -
no se ha solucionado.. ayer cambié las pilas (CR1620) i nada... se tiene qe programar otra vez la llave con el coche? si es asi aver si me podeis ayudar.... ( solo tengo una llave por cierto..) -
estamos apañaos.. jaja pero yo al cerrar el coche se me cierran todos los pestillos incluso si dejo la llave girada se cierran las ventanas no creo qe sea la centralita no? -
resulta que tenia una fuga por la brida de refrigeracion.. la tobera qe sale del bloque que tiene 3 entradas i el sensor i se me evaporava seguramente pero dejava rastro.. lo e cambiado i problema solucionado... gracias a todoss foreros! saludos!
bueno aun no me ha dado tiempo ni de comprar la pila nueva.. hahaha bueno la compré en los chinos pero debe ser por eso que no funciona.. -
buenas! resulta que el otro dia viniendo de viaje hubo una tempesta muy bestia.. iva por la carretera cuando de repente.. un pedazo de rio desbordado de un campo.... el tema es que despues de esto los faros se me han quedado empañados y con gotas en el interior del cristal.. hoy e ido al garaje con un secador i al secar uno de los faros se secaba pero se quedava la marca... e pensado en meter agua i jabón pero son faros diurnos (con led) i nose si se jod**an... tmbien llevan lupa, son asin de serie..que debo hacer? espero vuestra ayuda que no veo un pijo con eso empañao... gracias!
vale lo probaré aver qe sale! Gracias por vuestra ayuda! -
x cierto.. le cambié la pila hace nada para ver si era que se me habia olvidado.. i nada..la pila la compre en los chinos.. jajaj -
que significa +1? -
sisi entre una cosa y otra le debe pasar eso...aver qe soluciono... primero pediré la pieza para evitar fugas i luego iremos descartando.. gracias foreros!
buenas! el mando para abrir el centralizado me iva perfecto i poco a poco a dejado de ir.. digamos qe cada vez les costava mas.. la pila no hace mas de 6 meses qe la cambié..i ahora ya ni se inmuta.. a que puede ser debido? aver si me podeis hechar una mano que es un coñazo eso de dejartelo abierto i tener qe volver al coche para cerrarlo... saludos!
el termostato esta abierto porque la aguja en carretera va a 70 incluso a 65º mas o menos chimaco.. a tu respuesta edgar puede que tengas razón porque me repararon el ventilador i me dijeron qe la segunda velocidad no iva i entre la perdida i eso puede qe venga de ahi.. es un 1.8T tambien... tengounaduda, el coche no me saca ni humo i e probado lo del vaso de expansion en caliente i el agua ni se inmuta.. no creo qe venga de culata...
alguien mas me puede ayudar?
sisi yo tmbien pienso que puede ser termostato a parte de la fuga que tengo.. gracias compañero!
buenas! la questión es que se me calienta el coche por la ciudad.. en carretera baja la temperatura (se que es el termostato qe esta abierto o directamente no lo lleva..) me pasa de 90º hasta los 110º... tmbien me baja el nivel de agua del vaso de expansión cada dia hasta el mínimo... creo qe hay una fuga pero de lo que falta en el vaso de expansion no esta el gran charco en el suelo... pierde por la brida qe hay en la culata al lado del filtro.. puede qe se evapore? espero vuestra ayuda.. gracias
Le cuesta llegar a las 3000 rpm y despues da el estiron
R1.8T responde a kliris de discusión en Mecánica General Audi
a mi me pasa lo mismo en mi audi a3 1.8T (gasolina), hace poco que ha empezado a hacerlo... desde el ralentí hasta las 3000 rpm le cuesta subir... a partir de 3000 rpm tira pero aveces tmbien le cuesta... aver si alguien hexa una mano! saludos! -
Buenas! Pues la question es que cuando el coche esta frio anda bien pero cuando se calienta cambia la cosa... En bajas esta bastante muerto no tiene ese repris... se trata de un audi a3 1.8T (150cv) qe le puede ocurrir?
mmmm y si empalmo cables a las luces interiores? recuerdo un amigo qe lo hizo con unos leds i cuando abria el coche se le encendian! pero claro eran a parte, mis faros son leds integrados i al encender los leds desde la ruleta del mando nose si puede pasar algo... aver si me podeis aconsejar!
Buenas! Tengo un audi a3 1.8T del año 2000(8L) i llevo faros dayligth i me gustaria que al abrir el coche con el mando se encendieran los leds del faro, como puedo hacerlo?
Me las pagan? O me envian las de serie?
