style
Todo lo publicado por style
  1. el mio si se baja tambien el pedal y crreo que eso es por el sistema de ABS
  2. bueno eso si puede ser normal simpre que este arrancado ya que va disminuyendo la presion del circuito pero el coche se te queda frenado aunque se baje el pedal no? voy a probarlo ahoramismo en el mio <_<
  3. muy normal no es ..as mirado si verdaderamente te an cambiado las pastillas treseras por que si no es un taller especializado las suelen cambir desmontando el motor del freno elec. y puede ser que se le haya salido el piston y a tomado aire. estas algo cerca de mi por si quieres comprobarlo conmigo
  4. no necesitas darlo de alta de proteccion de componentes.y si lo que le vas a instalar BT no necesitas la antena exterior..para cualquier duda enviame un MP
  5. Que pestaña? arriba tienes las referencias del kit de reparacion por que el tirador solo no se venfe
  6. yo creo que ni lo saben... si me acuerdo de mas trcos os lo are saber
  7. Pues entonces no te molestes en moverla dejala tal cual
  8. yo le puse unos condensadores electroliticos .. no me acuerdo de los valores que tenian pero desaparecio el fallo
  9. en vez de darte la vuelta por que no vuelves a pulsar el boton de cerrar y observa los parpadeos del led de la llave y e indica si esta cerrado o no.. 4 parpadeos lentos significa que esta cerrado. 6 parpadeos rapidos significa que te lo as dejado abierto. estas dos opciones las hace cuando no tiene recpcion del coche claro espero que te sirva esta utilidad del mando que muchos no saben :clap1:
  10. uf que de tiempo de este brico y parece que fue ayer.. lo rescato por si uno quiere montarla
  11. La maneta creo recordar que es la misma
  12. los nuevos si pueden ver peliculas con el lector del navegador son la serie de 3G... .. Para ver video en movimiento hay un aparato que se conecta en el conector OBD II y hay posiblidad de hacerlo via firware
  13. necesitas el micro original y cablear hasta el rack que esta en el maletero en la unidad de sonido. en este mismo post creo que puse en los pins que va el micro
  14. en tu coche es imposible no existe para el ese canal normalmente se sustituye por el 35 pruebalo
  15. depende de donde se ponga la antenas tienes mas o menos recepcion en mi caso le instale la de tiburon que hice un brico y esta por ayy me recibe 9 satelites, si pones la intwrior en el cristal como a dicho el compañero te pilla de 7 a 8 y si la pones debajo de la bandeja es normal que pilles 4 o 5 como mucho
  16. te a quedado de lujo... pero decirte que en la iluminacion interior no da nunca fallo
  17. Has comprado ya los listones??? Cuanto valen?? Miedo me da mezclar DREMEL con AUDI..... no que va!! no los he comprado (aún). como bien dices sudo de pensar en la DREMEL!! y mas con mi pulso de coctelero Aunque tb podríamos raptar un fin de semana a Style por tierras mañas.... Jaja que idea no!! ho haces una escapadita a malaga los dos
  18. El can bus se conecta en la ficha desconectadora can del lado derecho debajo de la guantera.ademas segun la version del gateway con la opcion 6C en uno de los bytes..
  19. Tienes razon, Style....Lo mas probable es que las ponga..... Deje cable de sobra para poder retirar el portalamparas y tomar corriente del mismo y para cortar el alojamiento me tendré que agachar....o subir el coche a un elevador..... De todas formas creo que tendré que desmontar la puerta de nuevo para colocar la barra de iluminacion que hay tras el embellecedor de aluminio, estoy a la espera de verlo en algun coche como queda y si lo veo seguro que me va a gustar y tendré que ponerlo....... Que vicio........ Yo las puse los listones de led... y quedan de lujo ...no te arrepentiras
  20. Buen brico mejor explicado... lo que ya tenias que habr puesto las de abajo blancas ya que tenias todo desmontado como yo hice
  21. sacala mejor del intermiitente de emergencia
  22. sacala mejor del intermiitente de emergencia
  23. yo ya he instalado un sistema de camara trasera OEM es un poco complicado pero bueno..cuando tenga tiempo me dedicare un rato ha hacer un brico y el de la instalacion de la cortina trasera electrica que tambien he montado una..
