globetrotter
Todo lo publicado por globetrotter
  1. bueno la historia es que le he montado un naviplus en el coche de mi novia...a4 b6 ( forera laly) y me gustaria que me dijeseis que modulos tengo que cambiar con el vag para que "acepte" el cacharro. tengo que deciros que no lleva tmc, si lleva mandos en el volante y le hemos puesto un adaptador plug & play , el sonido se oye muy bajito, y los cables k no se a que cables del cuadro los debo conectar. vi un manual hace tiempo pero ahora que se lo hemos puesto no lo encuentro........ a ver si entre todos me echais una manilla. P.D. el navegador funciona perfectamente solo que la flecha no se mueve cuando navegas( imagino que es por los cables k) y se oye muy bajito( sin amplificador) gracias de antemano.
  2. prueba a desenroscar uno de los tubos que van de la bomba a los injectores y le vas dando al arranque hasta que eche todo el aire, y cuando ya solo salga gasoil, lo vuelves a apretar. si funciona y despues de unas horas le vuelve a costar arrancar es que tienes una toma de aire por algun sitio.
  3. agggghhhh........es verdad que el tuyo es quattro en ese caso no, este no tiene para traccion total. sorry.
  4. no se si tiene qe ver, pero a mi cuando se me jode el caudalimetro, hasta que lo pongo nuevo, uso un truco que me enseñaron y era desconectar el conector del cauda.......se pone en modo de emergencia y no te queda tirado pero se desconecta el asr. prueba a quitar el conector limpiarlo y volverlo a poner y si continua encendido el testigo en el cuadro.....ese caudalimetro no es para tu coche. S2
  5. pasate por los de hpr racing y habla con jorge que te explique ademas tiene banco de pruebas. yo con el mio estoy encantado una vez que lo pones en carretera parace que el acelerador no tiene fin. lo del consumo, mejora. un saludo
  6. los faros salen muy bien sin necesidad de desmontar el paragolpes, el tornillo al que te refieres se quita desde un hueco practicado por arriba con un destonilador de tors largo es bastante facil. s2
  7. no tengas miedo por los klm, el mio tiene 230.000 y aparte del caudalimetro, ninguna pega ( el mecanico dice que no tiene nada que ver). aunque eso si......cada coche es un mundo cm ya dije antes soy una persona de conduccion tranquila, por eso no rendia en la primera prueba y es porque me djo el mecanico que lo tenia aburguesado, que de vez en cuando le suba de vueltas para desastascar y que asi no me deberia dar problemas. yo estoy muy contento la verdad.
  8. yo se la he hecho al mio.....manual 150 cv a 190cv mejora en todo ya llevo muchos klm hechos y todavia me sorprende en aceleracion, recuperacion.etc eso si el caudalimetro ya ha caido. en la primera pruevba en el banco de potencia dio 140 y el mecanico decia que no podia ser...... se hizo otra prueba esta vez estirando al maximo y despues de echar mas humo que un tren de carbon empezo a andar se puso en el banco a 260 de marcador a poco mas de 5000 vueltas (189cv y 35 de par.) im presionante tengo que decir que yo no corro por la carretera, pero probando le puse a 200 klm/h a 3.300 vueltas y seguia tirando. S2
  9. hola muchachos, hace mucho que no entro por aqui ( el curro) anque os leo de vez en cuando....... la idea es la siguiente.... leyendo foros del car-pc estube pensando en una utilidad para darle y se me ocurrio que seria la caña (por no decir la o****) meter en la pantalla tactil un sistema similar al que trae de serie el nissan gtr ( por si alguien no sabe de lo que hablo) existe un programa para hacer la gauges que estoy usando para mi simulador del f16.......pero graficamente no me aproximo al lo que me gustaria, y despues esta el tema de utilizar las señales del coche para coordinarlas con la pantalla...... se aceptan sugerencias para ver si entre todos lo sacamos . saludos
  10. este tracker es un makina........todo eso solo viendo una foto..............inmpresionante. S2
  11. a mi me parpadea y segun parece es un aviso de averia se soluciona metiendole el vag-com a ver si el curro me deja y lo llevo a resetearlo. saludos
  12. a ver esas fotillos del portatil, que me interesa para un invento, aver si con el car pc le puedo poner la pantalla similar ala que trae el nissan gtr, de momento estoy con los gauges pero graficamente ...necesita mejorar. un saludo y espero esas fotos.
  13. vaya por dios pa una quedada que pilla cerca.............................. a ver si pa la de despues del verano....... cachis. S2
  14. puede ser que el caudalimetro este espirando, porque dices que solo lo hace ..."a veces" no? prueba esto.............desconecta el conector del caudalimetro( veras que se te enciende el testigo de asr) y prueba a ver.... si el coche acelera sin limite.......debes ir cambiando el caudalimetro........si no llevalo al taller. el caudalimetro esta despues del filtro del aire y antes del turbo. S2
  15. hola madmack los faros del a6 de por si alumbran poco...pero si estan ya gastadillos peor: solucion economica, pulir el foco con pulimento( mejor lijar con una lija muy fina antes) despues con un taladro y una boina de pulir darle una pasada como si no costase y despues le pones unas bombillas tipo blue light o similar y veras que cambio. tambien puedes llevarlos a un taller de chapa y pintura y que te los pulan pero eso ya es mas carillo. solucion cara: o bien pones esos faros que has visto o los que puse yo con luz diurna, al principio se empañaban pero yo ya di con la solucion y puse un post de como solucionarlo.......lo si que si es cierto que mejora la luz un 150% y la solucion es facil y economica.......solo hay que dar pasta a la tapa de goma trasera por dentro y ya esta. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=globetrotter espero que te sirva de ayuda.S2
  16. mirad el video que he encontrado: http://refugioantiaereo.com/2009/03/formul...09-ya-esta-aqui espero que os guste tanto como a mi. S2
  17. en mi opinion tapizado queda mejor, a mi me lo hicieron en 2 dias, me cobraron 1500 euros pero eso si cuero y bordadas con el logo sline, pero las habia en polipiel y otros materiales por 600 euros. yo he visto fundas que quedaban estupendas pero no se puede comparar con un tapizado. al menos eso opino yo. S2
  18. en 2 palabras.................. IMPRE.........SIONANTE.......................................................... .................................., me ha dicho el tio del taller despues de probar mis casi 200 cv, mañana le meto en un banco de potencia y os subire las curvas pero debo deciros que es alucinante como ha rejuvenec¡do, como sale desde parado, como recupera,............ y el pedal del acelerador le voy a tener que poner un taco de madera de un palet pa no pisar a fondo, que esta la cosa mala con los federales ja ja jajaja el precio?.......................300 euros. aun falta lo de el ventilador que creo que eran 43 euros + mano de obra ........el reten lo he dejado porque hay que liarla parda pa llegar ande esta el jodio. a ver cuanto me cuesta ahora poner un paracaidas desplegable para frenar............................juaaaaaaasssssssss. s2
  19. no se como ha resurjido este tema...pero ya es antiguo ya esta colgado el brico completo, desde la cocion en el horno hasta el resultado final usad el buscador y dejais comentario asi se pone al pricipio...... otra cosa no se me ocurre. S2
  20. pues como dice el titulo........se me ha roto el ventilador durante las vacaciones, note que el motor sonaba raro y al abrir el capó me di cuenta de que el ventilador no tenia aspas..... he venido desde francia sin ventilador, solo con el del clima puesto y no se subio la temperatura ni un milimitro......asi que esta mañana al taller y asi de paso he pedio una repro espero que valga la pena. aprovechando que me van a desmontar el fontal tambien le voy a poner el reten del gigueñal que ya tenia ganas. a ver cuanto se sube la feria. saludos
  21. me apunto a lo que decis por ahi, este tio si le dejamos le pone alas y un reactor por atras...... saludos tracker......hace mucho que no escribo por aki, aunque me paso de vez en cuando, ( toy mu liao con la cabina del f16) ,yo como tu sabes tambien soy aficionado al brico-audi, pero en una aventura asi "estructural" no me metia....... si acaso pondria algo asi: http://www.webasto.es/am/es/am_automobile_3016.html eso es una cosa y cambiar todo el techo otra. S2
  22. wapisimooo te ha quedado genial. enhorabuebuena.
