Todo lo publicado por mancorami
Moldura cromada puerta
mancorami responde a mancorami de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ok gracias, creo que será dificil de encontrar la pieza esa fuera del conce -
mancorami responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
@ANGEL1001 dónde has comprado ese pomo? no es original no?- 20413 respuestas
A ver si me podeis decir referencia y donde comprar esta moldura de la puerta que no se si me han robado o se ha caido sola...
ALGUIEN SABE COMO RESETEAR EL MARCADOR DE ACEITE??
mancorami responde a todoparlantes de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Se resetea al abrir y cerrar el capó. Excepto en un caso, que te falle el sensor de capó abierto, te lo digo porque a mi me pasó. Cuanto abres el capó te lo tiene que poner en el FIS, a mi no me lo ponía y me cambiaron ese sensor. -
Motor tapa deposito gasolina
mancorami responde a oscarido de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo te lo cambio y te cobro en cerveza -
Bienvenido pacense, buen reportaje que has hecho de ese lujazo de coche
Parpadeo bombillas pies
mancorami responde a Simoncheli de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Me respondo que las he puesto esta tarde. Se regulan desde el control de luz ambiental del MMI si -
Me interesa ese de arrafagas.com como va? como se monta?
Hola Simoncheli, una duda, esas bombillas leds que pones para los pies, se puden regular de intensidad, con el regulador de luz ambiente del mmi me refiero, o están siempre a máxima potencia? -
Hola ramaro, bienvenido, yo también soy de Badajoz, ya nos veremos
Buenos días, quería comentar aquí un error que me ha salido ayer después de hacer unas activaciones con Vag-Com en mi A4 B8 por si alguien se ha visto en la misma situación. Tras activar una serie de cosas del manual en pdf: test de agujas, gráfico marcha atrás, cornering, nivel de batería en mmi, iluminación ambiente... Al arrancar se enciende la luz de fallo de motor. Pasó un SCAN y obtengo esto: 1 Fault Found: 4923 - Please Check Fault Codes in Instruments Cluster U1024 00 [039] - - Not Confirmed . Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 132832 km Date: 2016.05.01 Time: 16:07:49 SI borro el error con CLEAR ALL DTCs vuelve a salir después. Adicionalmente, el botón START/STOP ha dejado de funcionar y he tenido varios errores más, no ha funcionado el encendido AUTO de luces ni el clima durante un rato. Aunque mañana lo llevaré al taller para que me digan algo, me gustaría saber si os suena este error Gracias
No abre portón tras golpe
mancorami responde a mancorami de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Es a la altura del plafón. Al pulsarla con la puerta abierta hace el ruido de abrir, es como si no tuviera fuerza suficiente. Desmontaré a ver pero es raro. -
He dado un desafortunado hachazo al culo de mi Sofia Vergara (A4 B8 Avant) que aparantemente solo causó daños esteticos pero ahora no me abre el portón con la maneta, aunque si con el mando. ¿Alguna idea del motivo?
Aros Audi negro brillante en el portón
A mi tampoco me convence por eso preguntaba valderaduey. Me limitaré a quitar las letras A4 y TDI. Estaba pensando en hacer algo más para aprovechar el arreglo y por la depresión del golpe -
mancorami publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Le he dado un hachazo al portón de mi A4 Avant y estoy pensando que le voy a quitar las letras y quizá también pinte los aros de negro brillante, alguien lo ha hecho? el color del coche es plata -
duda sobre llantas rotor
mancorami responde a PERRY RS de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gran explicación mentalpower -
Desmontar plasticos posavasos y tarjetero para acceder a la toma 12v
Pues si solo te falla la luz del parasol será la bombilla, el fusible no es exclusivo para esas luces, mira en el libro de todas formas y localizalo, ejemplo... -
Cable de diagnosis Vag 12.12 para Passat 2015?
mancorami responde a mancorami de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Pues si, si me vale -
Lo he arreglado, era el fusible aunque cuando puse esto pensaba que no, ¿por qué? Hay fusible, y estaba fundido, lo comparte según el manual con el de los asientos traseros que tampoco iba claro. Asi que lo cambié por el del encendedor del cenicero que si funcionaba (no tenía recambio) y tras este cambio dejó de funcionar el encendedor (claro) y funcionaba la toma de 12v trasera, pero no ese del apoyabrazos. Por ese motivo y porque dentro de la toma me encontré una moneda de 5ctos. que podia haber hecho algún daño pensaba que estaba mal. Pero al poner nuevos fusibles nuevos en todas los sitios relacionados com tomas 12v y encendedor ya funcionan todos bien. -
Pero Andyb8, aunque llegase con la mano a los cables ¿de que me vale? Como reparo o sustituyo la toma? Tendría que extraerla -
Chity pues si es asi me parece que la toma de 12v se va a quedar asi, no voy a desmontar todo para eso Gracias -
Reparar pilar B arañado
mancorami responde a mancorami de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Gracias por las indicaciones, ya te enseñaré resultados si lo hago. Pensé que el método era más bien este: Pero para que coincidan los dibujos es mejor recortar antes como tu dices Saludos -
Queda muy bien A4SWhite -
Y esta opción? Alguien lo tiene?
