Todo lo publicado por REAL
	Hola, necesitaria el año de tu coche y si es highline o en su defecto lowline. Un saludo
	Taladrar??? Si lo unico es cambiar el que solo te lleva regulador por el que lleva drl y regulador no? Te quedaria algo asi la verdad es que esa referencia viene de perlas a los que no tenemos xenon de origen. La referencia para el de la foto seria esta, 8E1 919 094 D interruptor de luz circulacion diurna y coming home( la referencia varia segun semana de fabricacion) Ostras!!! es verdad, creia que era la regulación de altura pero no, es el interruptor del coming home. en definitiva, ¿existe DRL + Regulación de Altura? 8E1 919 094 A Conmutador para regulacion de faros y coming home. Un saludo
	Esta es la referencia. 8E1 919 094 C (conmutador p.conexion luz marcha diurna)
	esta parrilla le quedaria muy bien
				Mi primer cambio: color de volante-pomo-maneta
REAL responde a miketxo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy bonito el cambio, la verdad, que lo disfrutes. Saludos Pd: tienes el pomo de madera? el que tenias puesto antes. -
	defensa trasera S4 para B6 http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=280329558014
				Se Puede codificar para que los retrovisores se bajen al poner marcha
REAL responde a Oskar86 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pasate por aqui, http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&am...CWDmqDRejvGeWqg -
	siento que aun tengas el problema, tus vecinos tendrán ese problema? tienes obras o una subestación cerca de tu casa? Es para descartar que el problema este fuera, es decir que sea problema de la compañía eléctrica. Para estos casos se recomienda diferenciales súper inmunizados, son caros pero solucionan estos problemas.
En los B6 no se puede, si no tienes el modulo de memoria en los asientos. Un saludo -
	Uno del S4 B6 http://cgi.ebay.de/Audi-S4-8E-Original-Fro...%3A1|240%3A1318
	Otro frontal para el A4 http://cgi.ebay.de/Audi-S4-A4-8E-Stossstan...%3A1|240%3A1318
	un frontal completo S-line http://cgi.ebay.de/Audi-S-Line-Front-Stoss...%3A1|240%3A1318
	+1
	edito: en mi anterior post puse que el diferencial protege aguas arriba, es un error, aguas arriba es lo que esta antes de del diferencial, es aguas abajo lo correcto. Saludos
	hola, el diferencial en el que tienes el problema, esta protegiendo aguas arriba, es decir, todo lo que este conectado a el, a su salida, pero no te protegerá la acometida hasta el, por lo tanto tienes el problema en el propio diferencial o en algún consumidor eléctrico. Si no hace el test, que no es otra cosa que hacer un puente entre el neutro y la fase, mira que este todas las bornas del diferencial apretadas, las de entrada, si no es así también saltara, mira con un multímetro que los contactos internos del diferencial tengan continuidad dentro de el. Igual no me esplique muy claramente, si necesitas ayuda puedes enviarme un Mp. saludos ¿Los diferenciales no protegen aguas abajo? Me suena eso, pero igual es que ese día no fui por clase... Un Saludo si, protegen aguas abajo, porque lo dices? Un saludo
	Se salen estos pilotos traseros, el brico muy currao.
	Yo no te puedo ayudar, no se lo que es, me pasa como a ti. Un saludo
				Regulacion electrica de luces
REAL responde a SERGIORV de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Eso seria lo ideal pero ¿como se hace? <_< dile que no tienes faros de xenon, creo que la regulaccion era manual. a ver si te vale esto. Codificación de ecus STG 09 (Bordnetz) auswählen STG 09 (cableado) Seleccionar STG Codierung -> Funktion 07 STG codificación -> Función 07 ?xxxx : Karosserie (nur 8E2/8E5) ? Xxxx: cuerpo (sólo 8E2/8E5) 0 - Standard 0 - Estándar ?xxxx : Karosserie (nur 8EC/8ED) ? Xxxx: cuerpo (sólo 8EC/8ED) 0 - Limousine 0 - Sedan 1 - Avant 1 - Avant x?xxx : Lichtsensor x? xxx: Sensor de luz 0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) 0 - sin un sensor de lluvia y luz de detección (G397) 1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) 1 - con sensor de lluvia y luz de detección (G397) xx?xx : Anhängerkupplung xx? xx: towbar 0 - nicht verbaut 0 - no se instala 1 - verbaut 1 - instalado xxx?x : Scheinwerfer (nur 8E2/8E5) xxx? x: faros (sólo 8E2/8E5) 0 - Halogenscheinwerfer 0 - faros halógenos 1 - Xenonscheinwerfer 1 - faros de xenón xxx?x : Scheinwerfer (nur 8EC/8ED) xxx? x: faros (sólo 8EC/8ED) 0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht 0 - faros halógenos sin luces de circulación diurna 1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht 1 - faros halógenos con luces de circulación diurna 2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht 2 - los faros Bi-Xenon con luces de circulación diurna 3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht 3 - los faros Bi-Xenon con luces de circulación diurna 4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht 4 - los faros Bi-Xenon con Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht xxxx? : Ländervariante (nur 8E2/8E5) xxxx: Variante países (sólo 8E2/8E5) 1 - Rest der Welt 1 - Resto del Mundo 2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark) 2 - Los países del norte (Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca) 3 - USA 3 - EE.UU. 4 - Kanada 4 - Canadá 5 - Sonderfahrzeuge 5 - Vehículos Especiales xxxx? : Ländervariante (nur 8EC/8ED) xxxx: Variante países (sólo 8EC/8ED) 1 - Rest der Welt 1 - Resto del Mundo 2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark) 2 - Los países del norte (Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca) 3 - USA 3 - EE.UU. 4 - Kanada 4 - Canadá 5 - Sonderfahrzeuge 5 - Vehículos Especiales -
				Versión extendida del ordenador de abordo A4 B6
REAL responde a REAL de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Eso que dices, viene en el manual del coche? -
No, referencia de la botonera del navi: 8E0 919 721 (5PR-B6-MFS) Y tiene distintos botones. -
