Todo lo publicado por A.SOLER
Hola, tengo un audi allroad y solo pasa por las mañanas, el coche esta al nivel correcto, me voy al trabajo y al rato se me baja de la parte trasera hasta bajo por un igual en ambos lados, lo pongo en marcha y el coche enseguida sube y se pone al nivel correcto y ya no falla en todo el dia, alguien me puede decir que puede ser.
Intermitentes dinamicos o semidinamicos
A.SOLER responde a torrebasetes de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
hola, mi coche es un allroad del 2012, sabes si le sirven, este cable sirve tanto para el intermitente lateral como el del porton. -
Solución error 03175 comprobada
A.SOLER responde a carminat112 de discusión en Car Audio / Navegadores
¿que hacer para que no se pare el motor al abrir la puerta del conduct
A.SOLER responde a cenacho de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
hola , va perfecto, ahora al abrir la puerta el motor ya no se apaga lo cual esta genial, saludos -
Ya lo he solucionado, en el byte 15 pone 0F y hay que quitarlo y poner 00 apareceran los datos del bit 0 bit 1 bit 2 y bit 3 desactivarlos y listo La siguiente codificación se utiliza: Seleccione STG 46 (Sistema de Confort) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 11 Disable Bit 2 Byte 15 Bit 0 Desactivar Disable Bit 1 Disable Bit 2 Disable Bit 3 STG £ 05 (acceso y autorización de arranque) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 1 Disable Bit 5 -
en el bit 15 no me sale nada -
Si alguien lo puede probar, ha lo mejor tenemos suerte -
Los ajustes se enumeran a continuación los dispositivos del panel de control, la autorización de acceso y el sistema de confort desactivar el Audi A6 4G el comportamiento de la parada automática del motor con el motor en marcha cuando la hebilla se abre y la puerta del conductor está abierta. Después ALOJAMIENT el motor permanece encendido. La siguiente codificación se utiliza: Seleccione STG 46 (Sistema de Confort) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 11 Disable Bit 2 Byte 15 Bit 0 Desactivar Disable Bit 1 Disable Bit 2 Disable Bit 3 STG £ 05 (acceso y autorización de arranque) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 1 Disable Bit 5 Vive Codieranleitung con VCDS: -
enhorabuena por el coche muy bonito, que lo disfrutes, también quería decir que le he hecho la repro al mío y que ahora saca 300 cv y el consumo esta alrededor de 8.4 litros yendo en autopista 130-140
-Asoler- allroad 3.0 tdi 245 cv stronic blanco-Mallorca Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
nuevo allroad 3.0 tdi 245 cv
A.SOLER responde a A.SOLER de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
en el manual pone que el sonido del motor se adapta al modo en cuestión, dynamic,efficiency, etc, lo habéis notado. -
Y lo de modificar el sonido del motor donde se configura Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free -
Configurar MMI Plus con BT y SIM al tiempo
A.SOLER responde a R. C. de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
hola, yo lo tengo con una copia de tarjeta y no tengo ningún problema -
hola de nuevo, alguien sabe desconectar el safelock, vaya coñazo cada vez que abres la puerta se para el motor -
el tuyo lleva el adblue este ?, que te cuestan las pantallas -
ESTAS SON LAS OPCIONES QUE LLEVA EL COCHE Audi A6 Allroad 3.0 TDI Quattro S-tronic 245CV Precio nuevo sin extras 65.650 € Pintura Pintura sólida 0 € Tapizado N5D Tapicería cuero Valcona. Incluye asientos, los reposacabezas, los paneles de las puertas y el apoyabrazos delantero (si equipa) en cuero 2.797 € Opciones 3X2 Apertura para saco portaesquís con saco 248 € 4E7 Maletero con apertura y cierre eléctrico. 856 € 3GN Set de fijación para las guías del maletero 192 € PS1 Asientos delanteros deportivos. Ajuste manual de asientos delanteros, ajuste lumbar eléctrico 440 € 9AQ Climatizador automático de cuatro zonas. Añade el climatizador automático de confort: regulación de temperatura y distribución de aire regulable por separado a derecha e izquierda desde la parte trasera, salidas de aire adicionales en los pilares 807 € QQ1 Paquete iluminación exterior e interior. Iluminación LED del entorno inferior de las manecillas de las puertas. Se activa al desbloquear las puertas luces del espejo de cortesía, compartimento consola central y luz de ambiente en consola central y zona de pies delantera. 347 € PAC Paquete portaobjetos. Incluye: 2 posavasos en el apoyabrazos trasero, 2 tomas de corriente en la parte trasera, red portaequipajes en el maletero 124 € 6XF Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con memoria 279 € 3FU Techo panorámico eléctrico. Dos piezas. Delantera corrediza y abatible, incluye cortinilla enrollable regulable, cierre de confort desde el exterior 1.924 € 1XX Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio. 180 € PAP Acabado de aluminio en el exterior (en combinación con VJ1). Barras del techo y molduras de las ventanas laterales y estriberas laterales en aluminio anodizado, estriberas laterales de acero 0 € 7TH Inserciones en aluminio Delta 421 € 7X5 Asistente de aparcamiento park assist (con paq. técnico). Mide el hueco y realiza la maniobra de aparcamiento, válido para aparcar en línea o batería, el conductor actúa sobre acelerador y freno 484 € UF7 Audi music interface. 304 € KA2 Cámara de visión trasera 559 € PNQ MMI navegación plus con MMI Touch (con paq. técnico&navegación). Pantalla color de 8 pulgadas, integrado en el sistema MMI de 3ª generación, navegación mediante disco duro (apto para música), introducción del destino en forma de palabra, indicaciones de ruta en pantalla MMI y en FIS, incluye MMI touch 1.389 € 9ZW Teléfono Audi Bluetooth GSM online. Fácil conexión de un teléfono móvil con Bluetooth al módulo GSM interno del automóvil. Incluye lector de tarjeta SIM. Conexión a Internet: hotspot WLAN de acceso de hasta 8 dispositivos a través del módulo UMTS. Posibilidad de navegación con imágenes de Google Earth. 1.104 € 9WQ Preinstalación para Rear Seat Entertainment. 235 € Paquetes WDD Paquete Comfort. Incluye los siguientes equipamientos: asientos delanteros eléctricos con función de memoria para el conductor, cortinillas laterales traseras manuales y eléctrica en la luneta posterior, tapicería de piel Milano 3.182 € WCQ Paquete técnico&navegación. Incluye los siguientes equipamientos: MMI navegación, espejo interior antideslumbrante, faros de xenón plus, lavafaros delantero, pilotos LED traseros, asistente de luces largas, Audi parking system plus, paquete portaobjetos 3.117 € Total extras 20.416 € Total precio nuevo 86.066 € -
hola, después de 7 años con mi antiguo allroad me he cambiado al nuevo, y vaya diferencia que hay, en cuanto a calidad y motor-cambios. aquí os paso fotos y equipamiento de mi nuevo allroad.
hola, que gomas son estas.gracias
hola, pues ya estamos liados otra vez, ya se me han vuelto ha fundir los leds del faro derecho, ya van 2 faros,primero el izquierdo y ahora el derecho, los compre nuevos, lo que no se es por que me dice tambien averia del piloto trasero, algun experto me puede ayudar.gracias
hola, quisiera saber si puedo poner bombillas mas potentes y donde las puedo conseguir ya que las que llevo me parece que no lucen demasiado. referencias, marcas etc. gracias
ROTURA COMPRESOR SUSPENSION NEUMATICA
A.SOLER responde a A.SOLER de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola, que te costo la reparacion, precio del compresor
