Días ganados
2
Todo lo publicado por Farn68
Ayuda, no me cierra una puerta del coche y fallos varios
Farn68 responde a Garban de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver si entre unos y otros hemos acertado con el diagnóstico y finalmente se resuelve el fallo de la manera menos traumática para tu bolsillo...[emoji106] Respecto a los agradecimientos, ese es el espíritu, compartir y ayudar...es lo que mola!! Un saludo!! Farn68 -
Ánimo, e informanos puntualmente...[emoji106] Farn68 -
A todo esto (y sin ánimo de ensuciar el hilo de Garban) me encuentro aquí posteando junto a Tineo y Matraca, que para mí son dos referentes en este foro, por sus conocimientos y lo que nos aportan...soy muy afortunado. Les admiro y les respeto. Mis saludos, señores!! [emoji120] Farn68 -
mi apuesta es si quieres haz la prueba que te comenta el maestro tineo, lo siguiente seria cambiar el modulo de la puerta trasera que te falla por la otra de la otra puerta, entiendes?comparten misma ref, por lo tanto es el mismo componente ( si estoy equivocado corregidme), de esa manera te curas en salud antes de gastarte nada de dinero. Un saludo Es la mejor prueba... Farn68 -
Esa es la foto de un depósito de A4-A5 buscado con el número de referéncia que has puesto y como puedes ver lleva dos bombas... http://www.ebay.es/itm/Audi-A4-A5-8K-Behalter-Waschwasserbehaler-Wischwasserbehalter-Pumpen-8T0955453C-/262139218256?hash=item3d08b70950:g:bDsAAOSwo6lWQ26s Te lo he puesto sólo como ejemplo. Está un poco guarrete...
Sigo mirando el arnés y veo un porta-relé y dos conectores que deben ir a las dos bombas. Aparte de los pins correspondientes que habrá que pinear en el conector de la centralita...pues yo creo que va a ser eso, amigo...Mi teoría: -Con luces o sin ellas los limpias funcionan y sale agua de los surtidores. -Sin luces, los eyectores no funcionan, por que "su bomba" no recibe corriente al no tener señal de la centralita. -Con las luces dadas, los eyectores funcionan porque la centralita envía señal a "su bomba" para que echen agua sobre los faros. Por lo tanto, una vez que sepas donde van los pins y los conectes, deberás decirle a la centralita (con el vagcom) que tienes los lavafaros instalados... Uff, espero acertar, pero no tengo idea de como hacerlo...Estoy con el tema, Scout!!
Por lo tanto, ese arnes debe ir de la centralita a la bomba correspondiente.... Dime si he acertado. Farn68
Hola Scout: He estado pensando que la función de lavafaros sólo funciona si tienes las luces activadas, y los surtidores del limpiaparabrisas funcionan con las luces o sin ellas, ¿no es asi? Entonces hay una orden desde la centralita (codificada con vagcom) a la bomba del surtidor de los lavafaros para que estos actuen sólo con luces activadas...Eso es lo que pienso, por que hay dos bombas, verdad? Farn68
Farn68 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Te ha quedado muy guapo, pero no lo recargues demasiado, es un consejo desde la experiencia...[emoji16] Farn68- 20.422 respuestas
El detalle de la linea roja me suena...[emoji6] Farn68- 20.422 respuestas
Es cierto, pero la busqueda la hice metiendo la referéncia que tu pusiste en el listado...creo que cambia la letra. Farn68
Hola Scout: Ves apuntando, amigo... http://www.ebay.com/itm/Left-Right-Headlight-Cleaning-Spray-Nozzle-Set-For-AUDI-A4-S4-Avant-2009-2012-/262885817560?hash=item3d35373cd8:g:1lYAAOSw4A5Yv6oD&vxp=mtr
Creo que sí se puede. Pero al no tener instalado el botón, cuando haces un scan te sale fallo. Hay compañeros que lo llevan activado via OBD11 o Vag-com sin tener el botón montado...Ellos podrán decirte mejor que yo. Un saludo.- 20.422 respuestas
Siempre es un placer echar un cable!!Suerte en tu aventura, seguro que el resultado valdrá la pena!![emoji106] Farn68
Creo que no es necesario desmontar la puerta. El número de referéncia lo encuentras en algún log (scan) anterior al fallo. Mira dirección 72 UCE (unidad de control electrónico) puerta trasera derecha. El número que va después de SW y HW es el numero de referéncia de esa centralita junto a su letra final ( N, E o la que sea...)Para desmontar el tapizado de puerta ya habrá tiempo si finalmente te toca cambiarla...Espero haberte sido de ayuda. Un saludo. Farn68 -
Hola ibi:Supongo que al no haber botón es como si hicieras un reset al apagar el coche, y no tuviera memoria...como el start&stop, que siempre volvía a estar activo al arrancar... Un saludo! Farn68- 20.422 respuestas
- 20.422 respuestas
No sé si el problema endémico de las dichosas cerraduras puede tener algo que ver con esta averia. Ya se me acaban las ideas...suerte!! Farn68 -
Farn68 -
Hola Garban: He mirado las capturas de los scans que has puesto donde aparece la avería de la puerta trasera derecha. Si no hay conexión y tampoco te funciona el elevalunas, pienso que se te ha ido la centralita de esa puerta. No consigo ver el número de referéncia (sale en el scan) pero he buscado por ebay y he encontrado varias. Por si al final te toca cambiarla... Farn68 -
Eso era lo que pensaba yo, que daría fallo... Pero no, no da fallo al hacer autoscan. Creo que lo que me ha activado el ODB11 es el modo individual puesto que para cambiar de modos tengo que ir al menú CAR y ahí me aparece el Audi Drive Select y las opciones de modificar motor y dirección con esas 3 opciones en cada uno: confort, auto y dynamic. Un saludo Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk Pues creo que con botón o sin él me alegro de que podamos disponer de un extra tan interesante como esté sin tener que soltar "una pasta" al conce por equiparlo en nuestros A4!!Un saludo!! Farn68- 20.422 respuestas
Buenas. Yo activé el ADS con ODB11, sin instalación del botón físico, y me aparecen en el MMI 3G Basic las opciones de modificar motor y dirección. Eso sí, sólo me aparecen 3 opciones: confort, auto y dynamic. Por defecto venía en auto. En el modo dynamic se nota mejor respuesta al acelerador. Un saludo Hola Tsaroth: Por lo que voy leyendo, creo que más pronto que tarde, el OBD11 acabará con el cable... Entiendo que al activar el ADS sin botón físico a través del OBD11 no te aparece fallo si haces un scan, ,no? Estoy impaciente por probar el coche y contaros mis impresiones. Grácias y un saludo a todos. Farn68- 20.422 respuestas
Hola a todos: Después de mucho leer, no he encontrado nada acerca de si es posible llevar las dos opciones activas. Con el Ami podria conectar via Usb un pen-drive y mantener la entrada aux-in de 3.5 mm. Trasteando un poco el menú oculto, parece que esto es posible. La pregunta es sencilla: ¿Alguien las lleva activas las dos, Aux & Ami? Creo que es una opción interesante... https://es.aliexpress.com/item/OEM-MMI-USB-Interface-AMI-USB-Slot-for-AUDI-Q5-A6L-A4L-Q7-A5-S5/32559100303.html?spm=2114.17010208.99999999.262.FqZWRu Un saludo!
Alguien por la zona de pamplona
Farn68 responde a Davidjiau de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues ánimo! Seguro que algún compañero de tu zona se apunta y conseguis ponerlo en marcha![emoji106] Un saludo Farn68
