ANGEL1001
Todo lo publicado por ANGEL1001
  1. Hola a todos desde ace poco tiempo me falla el coche al arrancar es el 3.0 tdi 245 cv y lo que ace el coche es lo siguiente,en frio siempre arranca bien pero en cuanto andas un poco con el si lo paras y arrancas al momento no falla pero si lo dejas sobre una hora o por ay parado ya le cuesta arrancar,el motor mueve pero tarda 10-15 segundos asta que arranca y si lo paras mas tiempo ya a 2 o 3 horas si que arranca bien a ver si os a pasado algo parecido y cual es la averia.gracias
  2. Hola estoy instalando las luces que van bajo los espejos exteriores,tengo pasado cables asta el interor de la puerta ya que mis espejos no traen ese cableado y a la centralita pero no se donde conectarlos para que enciendan cuando abres el coche a ver si alguien me ilumina un poco y felices fiestas
  3. Hoy pintado de pinzas
  4. Si al igual que en el brico ay que meterla en el contacto pero solo para que la detecte el coche,el boton solo vale para poner contacto y arrancar si pisas el embrague
  5. Brico de esta tarde instalacion de boton star/stop gracias al brico de paul2008
  6. Hola seguro que esta ya muy ablado pero que medidas de disco delantero yevo en mi 2.0 tdi 143 cv del 2009?hoy e cambiado pastillas y los e visto com mucho reborde y quisiera cambiarlos los e medido asi por encima y me sale 314 mm puede ser? Ay otros de 320 a la venta pero esos no me valen no? Gracias
  7. Yo cambie el embellecedor frontal por el del facelift y para que valga el cuadro nuestro ay que modificarlo un poco ,luego ya encontre por ebay el frontal del cuadro de un facelift (lo que es el plastico transparente digamos)y se lo puse a mi cuadro y ya quedo perfecto como un facelift incluso de un a5 valdria tambien al nuestro
  8. Hola se puede repinear o modificar el multifuncion de a3 o q3 para ke valga para los nuestros? Gracias
  9. Yo tengo montadas en el mio ke es prefacelift las manetas de limpia y intermitentes del facelift y si ke valen ademas yo las compre sin tempomat y pude adaptale a las del face mi tempomat ke es del pre y funciona sin problemas
  10. Hola tengo visto un volante de q3 redondo con levas y yo tengo montado el del airbag redondo tambien y la idea es montar el del q3 con levas y mi multifuncion ya que el del q3 no valdria sin repinear se podria acer o no funcionaria? Gracias
  11. Unas fotos de estos dias con la taloneras s line recien puestas
  12. Bueno taloneras s line montadas
  13. Esta por la parte trasera del motor debajo de la luna por asi decirlo y ay varios manguitos pues en uno de ellos sobre la mitad esta puesto y tambien ay otro manguito con otra cosa parecida puesta pero es una valvula antirretorno creo
  14. El mio tambien 143cv caga del 2009
  15. Yo cambie los 2 el principal igual ke el tuyo y el secundario ke esta por la parte trasera del motor es este de la foto el secundario
  16. Entonces el que me valdria seria lo ke es el termostato suelto ke ira metido ay dentro no?por que ese tubo no se cambia
  17. Cual es el que me valdria ?
  18. Y este segun la referencia
  19. Pues mirando en mi coche por la zona donde esta el termostato no es igual que el de la referencia de mas arriba os paso una foto echa de mi coche y otra de como es segun la referencia mi coche es caga
  20. Me uno a este problema desde ayer la temperatura no va bien no sube a 90 y cuando le parece se baja las referencias de mas arriba me supongo ke me valdran no? Motor caga del 2009 donde abeis comprado los termostados sin ser en la audi
  21. Pues instalacion y activacion de ads y pilotos led, la tarea de estos ultimos dias
  22. A mi me pusieron mas “pegas” por asi decirlo por las carcasas cromadas que por los intermitentes en si decia el tio que si no se veia numero de referencia o no se ke pero vamos es ke si no paso itv solo por las carcasas ya es pa reirse
  23. Si ay ke kitar el panel pero la tira se pone muy bien en la ranura no necesita mucha presion ni nada para kedarla como la tengo yo
