Todo lo publicado por loren9241
navi chino windows ce 6.0 instalar de fabrica
loren9241 responde a loren9241 de discusión en Car Audio / Navegadores
Muchas gracias a todos...me desconecte un poco del foro...jaja....ya solucione mi problema del menu del tdt...aki os quedo el enlace que hice para solucionarlo....Gracias a todos. -
Hola a todos, tengo un navi S60 para mi Audi A3 y arranca perfectamente y funciona todo menos cuando le doi al menú del navi...que me sale en la pantalla "no signal" se ha tenido que borrar el enlace o algo de la memoria... Alguien sabría cómo actualizar el navi o hacer un hard reset? Si le doi al reset que viene en el frontal sólo me reserves el sonido y algunos menús pero lo del menú del navi sigue sin salir. Espero vuestra ayuda.Gracias a todos.
Revision de los 60000 A4 TDI 2.0 143CV
loren9241 responde a matiasdg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y cual es el par de apriete de la rosca del aceite? Y del filtro del aceite? Un saludo, Victor. -
Espejos Calefactables de serie
loren9241 responde a deymos de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, a mi fuera de garantia me cambiaron caja de cambios completa, embrague comlleto, y el volante bimasa por segunda vez. Ahora va como la seda, me lo hicieron en Centrowagen Badajoz, y ese pedazo de jefe de taller, Ramon. Gracias a el tengo el coche sin problemas y es ahora cuando estoy 100% contento con mi coche. Ademas si cambiais cin vag com al modo dinamico es el mejor coche que podais echaros a la cara, parece otro coche. Asique luchar y que os lk arreglen, que hay muy buenis profesionales. Un saludo, Victor.
Hola a todos. Yo rengo un A3 140 cv del 2006 y se ha ido la culata . Lo tengo ahora mismo en el conce y me ban a hacer un diagnostico para mandarlo a audi españa y decir que no voy a pagar nada. La broma me sale por 1500 euros cambiando todo. Pero hasta ke no me cobren solo la mano se obra no voy a parar. Ya os contare cuando me sigan algo esta semana. Es una verguenza que no se encarguen de un defecto de fabricacion . Y con la culata A ya sabian que habia salidp ese defecto pero veo quw con la culata C tambien sigue con el mismo defecro. Yo creo que siguen sabiendo que falla pero como falla siempre a mas de 2 años y ya casi nadie tiene garantia pues no dicen nada ni reconocen ese fallo.yo voy a denunciar hasta la muerte. Se que a gente sin garantia solo le cobran la mano de obra porque ha dado el coñazo bien.ya os contare.saludos a todos
aki os mando la foto del aparato.no se la marca.no vieen en la cajaaaaa.saludossss -
loren9241 publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
hola a todas.queria saber xomo poner el gps de fabrica ya ke no me funciona el menu del tdt bien.tengo ke poner el menu del aux para cambiar de canal.y xuando pongo el menu del tdt se ve bien el canal pero me sale el menu de la tv analogica y no cambia.lo keria poner de fabrica porke cuando lo instale me funcionaba bien y lo kite un dia del coxhe y ya no iba bien.o keria saber como ver el windows ce6.0 que lleva dentro pero entrando por la memoria microsd con el explorer.exe no veo la memoria flash del aparato para ver ke esta mal del windows o cargar otro windows de un amigo mio ke tiene el mismo.y otra cosa cuando le doi al reset del aparato no hace nada.no se resetea de fabrica. si alguien sabe algo ya sabeis hay poca informacion de este tema por internet. gracias a todossss. saludos -
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Conditio
loren9241 publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola a todos, ayer iba por la autovia y se quedo el coche sin fuerzas y no pasaba de unas 2.000 rpm , me sali de la autovia y apague el motor, no me salia ningun fallo, y volvi a arrancar y ya tenia fuerza otra vez y no me volvio a fallar , cuando llegue a casa me ponia en los fallos con vagcom : 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Mi coche es un Audi A3 140 cv, haber si os ha pasado a alguono, supongo que puede ser de la valvula de presion como pone en los fallos. gracias a todos.saludos 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Boost Pressure too high Reduced Power Output Possible Causes Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking Boost Pressure Control Valve (N75) faulty Boost Pressure Sensor (G13) faulty Turbo Charger stuck/faulty Possible Solutions Check Charge Pressure Control System Perform Output Test (to check the Turbo Charger) Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control) Perform Pressure Test to locate Leaks Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75) Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13) Check/Replace Turbo Charger -
II Reclamación conjunta embrague A4 A5 Q5
loren9241 responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, yo os recomiendo reclamar y reclamar hasta que os hagan caso y os entre en garantia. pero todo. luego a lso compis ..... como va el tema de la reclamacion conjunta? no han dicho nada? no va ya mucho tiempo sin respuesta? un saludo a todoa, Victor. -
Brico Instalación Toma 12V Maletero
loren9241 responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola Jormi, De donde quieres la foto exactamente? Un saludo, Victor. -
Gracias!!! Victor!! -
Ok, Pues entonces.voy a montar uno igual.que.el de audi sin luz ni nada. Ya me he hecho los cables yo mismo y con el tutorial tirado. Ahora yo lo voy a poner en continuo, no me interesa lo de bajo llave, ya que lo quiero para la nevera y para cargar los chismes en el mechero del coche.pero sin tener que tener el contacto dado. Para ello el positivo lo cojo con su fusible en el.portafusibles.de al lado justo, que es de 12v continuo. Un saludo y muchas gracias por todo. Victor. -
Uma pregunta superrapida: Se ilumina el casquillo con la luz roja???? Espero vuestra.respuesta. un saludo Victor. -
Se sabe algo nuevo del nuevo a4?? Coko han corregido el tema del aire o sonido aerodinamico en la parte delantera demla puerta? Que piezas han mejorado o han imcluido?? A ver si entre.todos lo sacamos. VICTOR
BRICO: Cambio del líquido de frenos en el A4 B8
loren9241 responde a vwgolf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
GRACIAS¡¡ yo creia que esto era mas complicado pero con paciencia y despacito no creo que haya problema. Esta genial el brico.... Enhorabuena.por tu trabajo¡¡¡¡ Victor. -
Ok!! Muchas gracias por todo y nos cuentas cualquier novedad!!! Un saludo Victor¡¡ -
Hola david, A mi me pasa lk de la holgura en lampalanxa de.cambios, que hiciste al final t e lo arreglaron? Un saludo, victor.
II Reclamación conjunta "informativa" a Audi España
Hola, Finalmente he recogido hoy el coche. El cambio.de.antes a ahora es abismal. Al final ademas de la caja de.cambios me han cambiado nuevamente el volante bimasa y el embrague completo. vamos me han cambiado todo, me han dicho que lo piedieron todo junto. La verdad es que ya no cuesta o se traba en la primera y segunda marcha. Lo unico que noto raro.es como un poco de holgura en la palanca de cambios, pero entran perfecto. Mi coche esta.en ampliacion de.garantia por deferencia de mi concesionario. tiene 50000km y es de junio 2009. A alguien le han cambiado el embrague volante caja o todo y nota la holgura en la palanca de cambios?????? Los demas como lo lllevais?? Aunque hoy he hecho 30km probandolo por ciudad, mañana lo probare bien y ademas tambien en frio. Mañana os contare mas.... Un saludo, Victor. PD: PERDONAR PERO ESCRIBO DESDE EL MOVIL POR ESO SALE CUALQUIER COSA ESCRITA...JJJ -
Hola, Finalmente he recogido hoy el coche. El cambio.de.antes a ahora es abismal. Al final ademas de la caja de.cambios me han cambiado nuevamente el volante bimasa y el embrague completo. vamos me han cambiado todo, me han dicho que lo piedieron todo junto. La verdad es que ya no cuesta o se taraba en la primera y segunda marcha. Lo unico que noto.raro.es como un poco de orgura en la palanca de cambios, pero entran perfecto. Mi coche esta.en ampliacion de.garantia por deferencia de mi concesionario. tiene 50000km y es de junio 2009. A alguien le han cambiado el embrague volante caja o todo y nota la olgura en lanpalanca de cambios?????? Los demas como lo lllevais?? Un saludo, Victor.
Hola Juanpe, En primer lugar me alegro mucho que al final te haya entrado en garantia. En segundo, mi coche esta en el taller por 9 vez. Ya me cambiaron el volante bimasa, la palanca de empuje, etc y las marchas primera y segunda iban cada vez peor. Entonces despues de llevarlo nuevamente y tenerlo una semana he llamado para preguntar y me dicen que han cambiado la caja de cambios completa.... y claro en garantia.... No sensi eso por fin solucionara el problema pero espero acabar con esta pesadilla. Mi coche es de junio 2009 y coko digo me entra en garantia (eso y los brazos de suspension y sinemblock nuevos) Mi pregunta es... que porblemas tenias exactamente con las marchas y con las vibraciones???? Yo mis vibraciones eran del volante, vamos las tipicas que siempre se hablan en el foro. y las marchas que entran duras y a veces ni entean, solo primera y segunda. Gracias y espero tu respuesta. Victor. Audi A4 B8 143CV MANUAL DE JUNIO 2009.
Muy buenas chavales, pues tal y como os comente lleve el coche al taller por el problema de las marchas 1 y 2. Lleva una semana alli, y hoy he llamado para preguntar y me han informado que me han cambiado la caja de cambios entera, no arreglarla, sino entera ademas de alguna otra cosilla sin importancia. O sea que despues de cambiar la palanca de empuje, el..... y el bimasa (no el quit de embrague) parece que podia venir todo de la caja de cambios. el lunes lo mas seguro quenme lo entereguen y espero que de una vez este solucionado y asi sepamos todos de dodnde viene el problema. un saludo , victor -
Hola, No he ampliado la garantia yo, me lo ha dado audi como deferencia a los problemas sufridos. Vamos que me han dado un año mas de garantia oficial. Espero que nos hagan caso de una vez y lo solucionen. Ha alguien le han.arreglado el problema con la segunda marcha???? Vamos que entra dura o durisima dependiendo de la velocidad la que vayas. Espero vuestra.respuesta, un saludo, Victor. -
Hola mismo probpema de engranaje de marchas. Despes de varios pasos por el taller y cambio de volante bimasa y mas cosas que no me dicen, sigo con los problemas al entrar la primera y la segunda marcha. es casi imposible. comprado en 6 de 2009 todavia en garantia por ampliacion debido a los probkemas sufridos. Audi a4 143cv dpf. tambien problemas de gomas de puertas 5 veces. 50.000 km todavia. lo de los temblores a 120 sigo con ellos. Y los temblores al salir como puedo recrearlo? Por ver si tambien falla. explicarme cuando senproduce. gracias.
