Portugues
Todo lo publicado por Portugues
  1. Es una enfermedad,por hipersensibilidad...y al que le toque,va listo.... Hay quien la tiene en vez de esta forma,en el tacto,y cualquier roce le puede producir un dolor inmenso.... Un saludo.Portugues.
  2. Un agujero como ese se produce por sobrepresion de aceite...lo que quiere decir que la bomba trabaja mal o llevabas mas aceite de la cuenta...Has "reventado" el motor... Un saludo.Portugues.
  3. Si,sale sin el mas minimo problema.Solo tienes que quitar una varilla que lleva al lado y ya esta. Correo enviado a tu direccion. En cuanto a colgar el manual...no se como hacerlo...es una presentacion que hice copie no me acuerdo donde...y la guarde en formato openoficce... Si alguien sabe,se la paso y que la cuelgue... Un saludo.Portugues.
  4. Perfecta explicacion-como siemopre por tu parte-Nes,pero lo que clama al cielo,es que,si ya lo sabian..por que han tirado dinero en busquedas inutiles....? Vale,de acuerdo,quizas nos precipitamos pidiendo cabezas....pero que se depuren las responsabilidades tecnicas o humanas y alguien pague por ello..Esa mujer,mi paisana,no se merece de ningun modo lo que la estan haciendo pasar...y una negligencia de esas caracteristicas no debe quedar impune... Un saludo.Portugues. P.D:Que conste que NO DUDO lo mas minimo de nuestros FF.CC!!.
  5. a34323,mandame tu correo personal x mp,que te mando un esquema del circuito de vacio del coche completo, con valvulas,juntas y manguitos,perfectamente claro, y explicado,como me gusta a mi,para gente como yo, o sea,tontos...de los de dibujitos y eso... Un saludo.Portugues.
  6. Da una explicacion el señor ministro de una candela con una simple chapa convertida en un horno crematorio y se queda tan tranquilo... A mi cada vez me huele peor...Y encima tiene los santos c*** de decir que no hay que buscar responsabilidades,que un fallo lo tiene cualquiera....No seran conocidos suyos los que han metido la pata hasta el fondo?... Paso,que me caliento y le digo al ministro por donde se puede meter su rueda de prensa... :ranting2: Un saludo.Portugues.
  7. Nada no me hagas ni put* caso con lo de la n40,ya que estaba pensando en un motor de BMW cuando te lo he puesto.Lo que queria decir,es que mires la n18,que es la valvula que actua sobre la erg. Otra que te puede influir es la n239,pero esta actua principalmente sobre la gestion de gases en el apagado del motor. Revisa tambien que el diametro de los manguitos sea el correspondiente en cada caso,ya que esto influye mas de lo que parece. Hay 2 diametros: -1º: 5x2,5 de este hay 4,5 metros. -2º: 3,5x1,9 de este 1,2 metros. El vacio debe de dar entre 0,50 y 0,70 en todo momento...Todo lo que no sea esto,es fuga o taponamiento. Un saludo.Portuguess.
  8. Yo pienso como tu Jose tortola...Para mi esto no es mas que un bulo para que doblegue,ya que ahora mismo esta sin coartada y el "cuerpo" ha aparecido...no como conmarta del castillo... Yo lo que creo,si al final se da por que esto es cierto,y el fallo ha sido garrafal...es que la policia ha quedado a la altura del betun...(y eso no lo creo por el celo que le han puesto al caso y la consideracion que tienen nuestros laboratorios forenses en Europa),que deberian dimitir todos los implicados de sus puestos en la investigacion,tanto de la policia como del laboratorio,y por ende,el ministro de justicia...simplemente por dignidad,ya que no puedes tener una familia 10 meses en ese estado de incertidumbre,gastarte una millonada en busquedas yahora no ha pasado nada... Un dato:Para que os deis cuenta de lo que se habla de los restos...la temperatura de la hogera debe de haber superado los 800º grados centigrados,lo que no se consigue con una candelita "comun" de toda la vida de madera...hay que utilizar catalizadores y aceleradores,asi como aditivos reaccionantes para elevar la temperatura. Un saludo.Portugues.
  9. Puedes dejarla abierta manualmente,ya que la palanca de plastico que lleva es facilmente accesible. Un saludo.Portugues.
  10. Te estas equivocando....pero ademas de pleno. El mio tiene 203.000 klms y sigo con el embrague de origen.De todas formas,,un juego de embrague lo tienes por 200€ en Tiendas en Ebay.Un tudo de 2º lo tienes por 150e y si lo reconstruyes hibridandolo,unos 200. Reparaciones de la edad?....eso depende de lo que tenga el coche...un juego de brazos para ir tirando 150€,las puntas de palier a 50 nuevas...poca cosa mas tendras que cambiar a menos que seas muy dejado con el... Un saludo.Portugues.
  11. Y la N40 y la mariposa de la admision como andan?.El filtro de aire esta limpito? Un saludo.Portugues.
  12. Portugues
    Mountain Bike
    Por cierto...que cuentas llevais?. Estoy planteandome pillar un sigma 9.0,(de 2º,of course),que me han comentado todo el mundo que va ok y encima puedes meter rutas,aparte de ser pulsometro.Alguien lo tiene?. Un saludo.Portugues.
  13. Ufff Audi...como recuedo eso....Recuerdo que me "estrene" con un infarto...Me lleve haciendo compresiones ni me acuerdo...acabe reventado de darle a las manos...Y era solo el 1º aviso de una guardia de 24 horas... La ultima...un chaval con 35 años con arritmia...y cada vez son mas jovenes... Un saludo.Portugues.
  14. Nes,nada mas que añadir a ti comentario,compañero.Chapo a la explicacion dada. Zpequeño,se esta lamzando esta idea,ya que se supone que solo usamos el 25% del oxigeno xogido en cada inspiracin-Insuflacion...por lo que se tardaria en gastar el 75% restante. de hecho,ese es uno de los motivos del porque se cambiaron del 5 rwaanimaciones a 1 insuflacion,a 15 reanimaciones 2 insufaciones,y ahora,por ultimo, 30reanimaciones-2insuflaciones. Decir tamnbien que existen unos apositos que hacen de barrera y no hay riesgo de contagio,ya que NO tocas con tus labios al paciente.Tambien existe un Spray que es desinfectante y vale,si no recuerdo mal 70 ctms. Recordar que a los niños chicos-(hasta 5 años),las insuflacines se hacen boca/nariz,o sea,cogiendo ambas con la boca,y metiendo el aire con "cabeza",o mas o menos,la mitad de una insuflacin a un adulto,que un niño no tiene la capacidad pulmonar de un adulto. Un saludo.Portugues. P.D:Carlos,te lo voy a plantear de otra manera...supongamos,que Dios no lo quiera que ocurra nunca,que eres tu el que se ve envuelto en un caso de parada....y es un toxicomano el que te salva la vida....¿cambiaria la cosa?. Te lo comento por que conozco algun caso en el que fue un toxicomano el que salvo la vida...
  15. Bueno...mas informacion...El perro se llama Star,y gracias a la gente que se encaro con la policia,hicieron llegar a un veterinario,que se encargo de el y esta en situacion critica,pero estable dentro de ella. Su dueño se llama Lech Stankiewicz,tiene un historial delictivo con problemas de alcohol y drogas...y el perro es su "defensa" para cuando duerme en la calle... De hecho,despues de ser atendido en un hospital,QUE ESTABA A DOS MANZANAS DE DONDE CAYO FULMINADO,fue arrestado por abrir contenedores en busca de alimentos,penado por ley en N.Y. Según explicó a los medios locales Mary Catherine McSweeney, amiga del propietario de Star, el pitbull había sido maltratado por sus anteriores dueños y Stankiewicz lo salvó de ese sufrimiento. Desde entonces caminaban juntos por Nueva York. Aunque no se ha confirmado, es posible que el indigente cayese al suelo tras sufrir una sobredosis. Asi que yo,me reafirmo en mi comentario y mas,teniendo en cuenta que muy probablemente el desmayo sea por sobredosis...la policia no hizo bien su trabajo y mucho menos presto la atencion debida...y mas habiendo hospitales a soa manzanas de alli... Un saludo.Portugues.
  16. Sin foto,complicado....Hay varios manguitos,(de refrigerancion,de vacio),por lo que a menod que pongas una foto o lo localices en un foto del foro...dificil... Un saludo.Portugues.
  17. Portugues
    Mountain Bike
    No esta repe chemisky..ademas,eso siempre viene bien...otro que se usa mucho es Endomondo,que tiene muchas virtudes y datos de las rutas que haces para mantener un progreso y compartir... Un saludo.Portugues.
  18. Nes,a eso voy...NADIE se acerca a hacer RCP,ni siquiera a comprobar pulso!!.En esa posicion es facil "tragarse" la lengua...y morir asfixiado... En el video largo,nadie,se acerca al caido...y dura 9 minutos...A partir de los 3 minutos empiezan los daños severos,y a partir de los 5-6 la muerte de gran parte es irreversible,y a los 7-10 el daño es tan grave que practicamente seria mejor haber muerto.... Suponiendo que se acabase de caer y llevase 3 seg en el suelo,hay 9 minutos en los que nadie hace nada,por lo que no entiendo la actitud despues de maber matado el perro. El hombre ES cerebro.por lo que con daño en este,se vive ,pero no igual. Un saludo.Portugues. P.D:Ahora se esta estudiando una proteina que puede hacer reversibles ciertas lesiones por falta de oxigeno en el cerebro
  19. Pues para eso se llevan precisamente cinturones gruesos y chaquetas.Te lias el brazo y lo metes bajo las piernas...pero claro,si no se ha tratado con animales no se sabe lo que se hace...Lo dicho,muy poca formacion basica que si se da en otros cuerpos... La vida de una persona esta claro que vale mas,pero la del dueño del perro,para la policia,parece que no,que vale menos que la de su compañero,ya que no se acerca nadie. Un saludo.Portugues.
  20. Entonces me explica por que despues de matar al perro tarda mas de 5 minutos en acercarse nadie al desfallecido?.Me explicas por que la policia no se hacerca y lo pone en posicion de seguridad lateral al menos?.Me explicas por que nadie simplemente le toma el pulso?... Aqui se hace,y en peores situaciones me las he visto.Trabajo como tecnico de Emergencias,y cuando se ha dado el caso,con un perro,y a mas inri,en un domicilio,un compañero entretiene al perro y lo va alejando y otro actua sobre la persona...pero alli,por lo que se ve no,no?.y eso que habia 7 policias....no son capaces de entretener al perro?.pues vaya...creo que su lema era proteger y servir... Me gustaria ver que hacen si se da el caso con 2 enganchados y que uno de elos vaya fuera de tono por coca hasta el tapon con una navaja,mientras que el otro esta en el suelo tirado como a mi unidad se le ha dado el caso....le dan un tiro tambien y se lo cargan?. Un saludo.Portugues.
  21. Entonces todos dais por hecho que el perro en N.Y hay que llevarlo atado....? No se, a lo mejor revisando las leyes de N.Y nos llevamos alguna sorpresa... Un saludo.Portugues.
  22. Bueno bueno bueno...esta completo en internet y dura 9 minutos... Curioso como el hombre sigue 4 minutos despues sin que nadie lo atienda y como aparece el lacero y con el perro moribundo lo arratran...tras las increpaciones de la gente,optan por acotar la zona y expulsar a la gente... Lo dicho...ni put* idea de como manejar situaciones...mucho miedo. Un saludo.Portugues.
  23. Pues a mi me parece fatal...El perro lo unico que hace es defender a su dueño,ya que el no entiende lo que le pasa.El lo unico que sabe es que su dueño ha caido y hay gente que intenta acercarse... y no sabe por que...ni si para bien,o para mal. De hecho,ellos son los 1º`s que ponen en las peliculas que no se han dañado animales y eso...y tienen patrullas especificas para animales...no podrian haber llamado y haberlo anestesiado con algun dardo?.Es que alli no hay veterinarios que sepan como amansar a un animal?.No me lo creo... Si veis el video,el video muestra como se dan prisa en atender al hombre una vez que han matado al perro...mas de un minuto y nadie se acerca a ver si respira,si esta consciente,si se ha tragado la lengua o a ponerlo,simplemente,en posicion lateral de seguridad... Ademas,dispara fente a su compañero y al suelo...este tio no aprendio nada en la academia?.Me pàrece que el dia de manejo de armas no fue...si falla y rebota en el suelo...lo mas seguro es que su compañero tendria un agujero nuevo...Y el que crea que acertar con una pistola es facil...no ha tirado nunca con ella y no sabe lo que dice... Muy mal...las prisas son malas consejeras...y en este caso,han costado una vida de una animal que solo defendia a su dueño. Un saludo.Portugues.
  24. Y las has comprado?...La proxima vez,desmonta la que llevas,abres la tapa sellante que lleva,que no te preocupes que lleva tapones debajo.Repones el agua destilada a su nivel,la mete 24 horas de carga lenta,la dejas que enfrie,le añades agua DESTILADA de nuevo,le pones los tapones...y hasta que vuelva a pedir de comer... Incluso si lleva mucho tiempo sin carga,a veces,le metes las pinzas al reves, o sea,con la polaridad cambiada o invertida...y veras que empieza a coger carga.La cambias a los 5 minutos et voila!!,normalmente la bateria comienza a cargar sin ningun problema.Eso si,ESTO ES MUY PELIGROSO Y HAY QUE HACERLO CON MUCHO CUIDADO Y VIGILANDO,YA QUE PUEDE CALENTARSE MUCHO LA CELDA COMPLETAMENTE DESCARGADA Y EMPEZAR A ARDER LA BATERIA.MUCHO OJO!!. De todas formas,para saber el estado de la bateria,lo mejor es el polimetro....Obtendremos una medida en voltios de la tensión de la batería, que nos da una idea del estado de carga de la batería. Si el resultado que obtenemos es de 12,7 Voltios, la carga de la batería es completa, 12,4 Voltios indica un 75% de carga, 12,2 Voltios un 50% de carga, 12 Voltios un 25% de carga y menos de 11,9 voltios indica que la batería está completamente descargada. Un saludo.Portugues.
  25. Portugues
    Mountain Bike
    Si en un salto,ves que se va de morro la bici,aprieta el freno de atras,te ayuda a recuperar la horizontalidad.Si ves que se va de culo,el delantero. Te parece una tonteria,pero la gravedad funcioina asi... Un saludo.Portugues.
