Todo lo publicado por chuzzxx
Si tienes algun icono que te guste para ese launcher,dime y se lo ponemos ahi,es pasarla a png y con ese peso mas o menos,luego se le manda al correo especificando el nombre y que app quieres que abra y ya está.
Al actualizar te aparecia asi ese recovery con esas opciones grabie??como en la imagen de audizine?ya ayer cuando he visto que dice kim de no descomprimir el zip eso es que hay recovery para poder flashear alguna mod,ya le preguntaré a ver como está ahora la cosa.Voy a echar un ojo ahora en ese post que dices
chuzzxx responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lo mismo que hay por ahi a la venta por una pasta...o mejor,porque encima le has puesto el boton- 20.422 respuestas
es esto? 30 minutos para actualizar? joerrr...que sobrada 1. Download firmware file from the link (do not unzip or rename the file). 2. Copy update.zip to the root of TF(MicroSD) card. 3. Insert TF(MicroSD) card to the slot of the device 4. If MX Player launches, exit the program, push out the TF(MicroSD) card and insert it again. 5. When Software update message is prompted, enter '888666' for the password. 6. Do not interrupt until the device restarts automatically. Maintain electricity power by running your motor idle. Do not operate the device or the vehicle. After successful update, the device will boot up normally. It may reboot 3 or 4 times while updating and it's normal. It may take up to 30 mins to update.
Como funciona esa actualizacion grabie? pones ahi el archivo comprimido y lo abres con "RSNAV ANDROID SYSTEM MCU Updates? o te lo descargas con esa app ya directamente? Ha cambiado algo mas en la interfaz ademas de lo que has dicho?
Andaaaa....que peligro tiene el Mc Giver este ...llevas una rachita que vaya vaya....ni das tiempo a hacer los bricos antes de que te curres el siguiente.- 20.422 respuestas
Grabie,aqui hay que hacer como en un nav oem parece....archivos a pelo en la sd fuera de cualquier carpeta. lo has hecho asi?
A ver,tampoco veo que esté dicho en plan de querer hundirle,nosotros somos los primeros interesados en que su proyecto vaya hacia arriba porque es el mas viable en este momento a un mejor precio,seguro que estan haciendo un esfuerzo muy grande,todo esto tiene mucho trabajo,horas y mas horas de pc,pruebas y mas pruebas, muchas cosas juntas,lo de la app es un mal menor,facilmente solucionable,mas urgente es retocar esos pequeños detalles que hay que mejorar y actualizar el sistema.Seguro que se lo curran,pero una vez que empieza a vender tiene que asegurarse de que lo que vende funciona,esto es asi, @grabie despues de haber pagado no tiene que estar preocupandose porque no puede conectar y hacer mirrorlink,si kim sabe que eso no va lo que tiene que hacer es parar esa venta hasta que este perfectamente funcional o si ha sido despues de un primer momento avisar a los compradores.Entiendo tu postura,pero seguro que esos 15 pavos que cuesta nadie se los ha regalado al compañero,entiende eso tambien.
yo lo poco que se de ese tema de las tiendas de app store es que varían para cada país,no son las mismas y no se si tiene eso algo que ver con lo que dice matraca,del resto yo tampoco me entero
Pero unas cuantas eeehhh...con video y todo....en tres mil gigas ya metes unas cuantas!!!
8. Setting up a server to access the source codes. The source codes are 3TB big and inefficient to copy it to a drive. Surely, you don't need all 3TB code, but anyway we will grant access of these sources to who can manage and we hope that they sort out how to play with it. The server is expected to run in next two weeks. Ahi lo dice bien clarito...pero todo eso no es S.O, ahi va de todo lo que han hecho hasta ahora,pruebas y demas. No te vas a cargar nada,tu solo sigue los pasos que te diga kim y no tiene que haber ningun problema,ademas con la experiencia de manejo que tienes ya será mucho mas facil.
Coming home y leaving home en coches sin luces auto
chuzzxx responde a acalderon95 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola,pues justo ayer leyendo en el apartado de los A3,ni recuerdo entre que años comprendía la antiguedad de los coches,vi que habia A3 que llevaban el coming/leaving home como tu dices,sacando un cable,no recuerdo tampoco de donde a masa.Repasa en los bricos porque ahi lo vi. saludos -
Exacto,yo creo que es eso ,user interface Tres teras de código fuente??O sea,que va a dar permisos a quien sepa manejarse ahi...se supone que compradores,claro.De ahi se lee entre lineas que no pueden desbloquear el bootloader por eso libera el codigo,a ver si alguien lo hace para poder cambiarlo,reducir tiempos de arranque y poder poner un recovery para copia de seguridad.A dia de hoy si se te j**e el S.O ,grabie,no te queda otra que esperar que Kim te cuelgue una copia del sistema y volver a instalar por usb con los pasos que el te indique.De la otra forma puedes guardar una copia en una sd para restablecer con todas las configuraciones y personalizaciones que llevas en este momento..La cosa cambia.
Tenía que haber esperado el también a venderla, pero bueno, seguro que pronto está operativa.
Ya no me deja editar....pero puede que sea aqui donde pueda hacerse,da opción de escribir y configurar una conexion.
Yo creo que para tu iphone la cosa pasa por crear un punto de acceso,y todo vía wifi como dice Kim en las especificaciones de la app que has comprado,android vía usb por primera vez para crear protocolo mas facilmente,aqui aparece https://rsnav.com/products/screen-mirroring-app-license, por asi decirlo parece que es renombrar el punto de acceso y una vez sea reconocido por el iphone se podrá establecer conexion. Ya te digo que con 3g imposible probar nada de esto. Has sabido de mas gente que haya comprado y con ese mismo problema?cuando digo crear punto de acceso me refiero a renombrar una conexion para ambos dispositivos.
Perdona,me he explicado mal,eso que te he dicho antes es para mirar en ajustes del iphone,al llegar donde te digo hay una pestaña que dice compartir internet,puede andar por ahí la cosa.
Nunca lo he hecho en el coche porque no puedo,pero prueba en ajustes--datos moviles--opciones--red de datos moviles, a ver si ahí tienes alguna manera de configurar esto.Despues donde dice punto de acceso a ver que sale.
Lo he visto en tus videos,la cortinilla sí está ajustada,eso que dices nos pasará a muchos,pero se ve que responde muy bien a los toques que das en cualquier zona,no hay que "decirselo" dos veces.
Es mucho destrozo el que hay que hacer Tineo?si hay que desmontar medio coche por un poco mas de pantalla,puess.... la de grabie me gusta tambien y se notará la diferencia con la que llevamos ahora.Has notado mucho ese cambio en el tamaño grabie?
No se muy bien como es la cosa ni que modelos lo llevan pero se que solo vale para concert,recuerdo que le habia preguntado a kim y me dijo que para 3g basic nada de 8.8,o sea que será como decís,solo para pre.
Que pena de esa 8.8 que está desarrollando,esa es la que mas me gustaba,pero para 3g basic nada de nada... La de 7" está muy bien también,esa tendrá que ser.
Hola,no conocia esa marca,no se ha planteado tu hermano comprar uno como el tuyo?estoy viendo que tiene muchos botones en el frontal y eso solo puede significar que no soporta ni la interfaz original ni las funciones desde los mandos del volante y botonera que si carga el rsnav,de ahi que tarde un poco mas al encender.Para conectarse hay que meter un pincho con una sim.Nada que ver uno con otro.De la compra conjunta de momento no hay nada. saludos.
Asi lo veo yo también,no es un tema que me preocupe demasiado,si pulsas una vez la llave,te pones el cinturón después, entre una cosa y otra cuando inicias la marcha ya está funcionando sin problema y dejarlo on, aunque sea en reposo tiene sus riesgos,imaginate en verano,todo recalentado en el habitáculo y encendido,ese es el peor enemigo de cualquier equipo informático.Yo también prefiero esperar un ratito que no es nada.
