breton1980
Todo lo publicado por breton1980
  1. Muchas gracias por tu respuesta Mark, es un b7 berlina, y si, efectivamente las antenas van en la parte trasera. Las vi cuando puse la del GPS, que la coloque al lado de las otras, pegada al cristal. Volvere a abrirlo a ver si es que se me solto algo al andar cacharreando, pero me extraña mucho. Ya te contare. Saludos
  2. Hola a todos, despues de instalar el navegador y comprobar su funcionamiento pasamos el Vag, y me daba dos errores, uno del cargador (que no llevo) y solucionado y otro es referente a una antena que no tengo ni idea, haber si alguien me puede ayudar, os pongo el fallo: 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Time Indication: 0 Date: 2007.06.14 Time: 21:07:45 Lo quito y me vuelve a salir. Entiendo que es un corto a masa del amplificador de antena ZF, no se que es la antena ZF, las normales no son, porque las desconecto y me da un fallo diferente, el fallo del cargador lo solucione recodificando el navegador y diciendole que no tiene cargador, creo que esto puede ser algo por el estilo, pero no tengo ni idea. De antemano muchas gracias
  3. Hola a todos, por fin llego mi ansiado Rns-e, esta mañana me he puesto con el, la verdad es que ha sido facil, tengo un A4/b7 con Concert III. Bien, pues la antena la he puesto donde dicen muchos foreros, al lado de los fusibles, y me pilla 4 o 5 satelites. Despues de tenerlo todo, me ha dado por desmontar el pequeño panel de la luneta trasera, donde estan las antenas, y sorpresa, hay tres conectores con sus correspondientes cables que se meten por el techo, dos de ellos me imagino que seran la normal y la diversity, salen como de un pequeño modulo negro que esta pegado al cristal, y mi pregunta es si la otra es de GPS, y de ser asi ¿en que parte del coche esta la otra punta? estaria bien utilizarla, ya que es original con instalacion original. Si alguien lo sabe le agradeceria que respondiera. De antemano muchisimas gracias.
  4. Buenos dias, ¿sabria alguien decirme si el conector B (el azul) del Rnse lo venden suelto con pines para cablear? Me hace falta uno y no se donde comprarlo, si tiene referencia, etc. De antemano muchisimas gracias.
  5. Muchisimas gracias stoker, le soltare y no lo conectare, ya que en el conector del Rns-e no coincide, y ademas no lo usa, todo lo hace por la linea can. ¿Te importaria poner tambien a lo que corresponde el resto de conectores (A,B,D? No estaria de mas tener esa informacion. Muchisimas gracias de nuevo.
  6. Hola a todos, ¿me podia decir alguien que es el Pin marcado como K-LTG en la nueva Concert III? Quiero ponerle un RNS-E, y todo me coincide menos ese cable, creo que es la linea K de diagnose, y de ser asi habria que cambiarlo al Pin 5 del conector B del RNS-E. Mi coche es un A4/B7. A ver si alguien me lo puede confirmar. Muchisimas gracias.
  7. Yo no he encontrado la forma. Hay un modo de emular un volante multifunción sin tenerlo, pero hay que meterle unos cacharrillos al coche, a ver si termina este mes infernal y os pongo al día. Saludos ¿Como quedo el tema de emular el volante mutifuncion? Estoy interesado en el tema, ya que tampoco tengo volante Multi. Un saludo
  8. Hola a todos, tengo un amigo que le ocurre una cosa muy rara en su Concert II, de vez en cuando y ultimamente muy a menudo, cuando va en marcha, el volumen se le baja al minimo, deja de oirse, intentas subirlo desde la ruleta y no te deja. Lo apaga y lo vuelve a encender y de nuevo todo OK. Como lo tenia en garantia fue al conce, se la comprobaron y decian que no le pasaba nada, despues de mucho insistir y discutir decidieron ponerle otra nueva, y al cabo de unos dias igual que la anterior. El coche es un A4/B7. ¿Que puede ser? Muchas gracias a todos.
  9. Prueba esto, con Vag-Com, hace algun tiempo que lo encontre en un foro, yo no lo he probado y no se si funciona, comenta resultados si lo haces: Pitido al abrir el con el mando: Pasos: Ir al bloque 46- Central Conv. 7 Long Coding Byte 6 ó 10 (depende de versiones) Activar el Bit 3 (Unlocking confirmation (horn) via remote control) Transfer Coding Cerramos la ventana Do it! Pitido al cerrar el con el mando: Pasos: Ir al bloque 46- Central Conv. 7 Long Coding Byte 7 u 11 (depende de versiones) Activar el Bit 3 (Unlocking confirmation (horn) via remote control) Transfer Coding Cerramos la ventana Do it!
  10. Efectivamente, es un extra, lo tienes que pedir como tal, pero de serie nada. Un saludo
  11. Por lo que cuentas eso tiene toda la pinta de que el laser de tu cd esta agotado o a punto de agotarse, ten en cuenta que cuando el aparato lee cd copiados, el haz de luz que tiene que emitir el laser para leer es casi el doble que con los cd´s originales. Lo que yo haria seria limpiar la optica a mano, con un poquito alcohol, y volver a probar, si sigue igual entonces retocaria el potenciometro que lleva el laser en un lado, le giraria un poco en sentido de las agujas del reloj, con esto lo que haces es subir la intensidad del haz de luz. Y si no pues ya sabes, sustituir todo el conjunto laser, no se si sera facil encontrarlo. Lo que si te digo que el desmontaje en muy entretenido, y debes de llevar muchisimo cuidado. El tema de los cd´s limpiadores a mi nunca me ha dado resultado, e incluso no lo aconsejan. Un saludo y suerte
  12. waka, ¿a que te refieres cuando dices que no te sale el nombre de la cancion en el marcador?, me imagino que te refieres al Fis, confirma Gracias
  13. El mio es un A4, encargado el 19-10-2006 y entregado en 22-12-2006 y tambien me viene con la Concert III (me imagino que llamareis Concert III al nuevo que trae Mp3 en hueco doble din), mi sorpresa esque cuando lo compre no me dijeron nada, y cuando me llamaron unos dias antes de la entrega para que lo viera, ¡¡SORPRESA!!!, que gustazo cuando lo vi
