txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Si tu los compras nuevos yo te los preparo. Aunque no debes tener centralita K de faros, que veo que tu coche es del 2008... Con centralita K el invento no funciona, tendrias que hacer el apaño de cables que funciona bien, aunque sin todas las funciones... (atenuacion con intermitentes) saludos Yo de electronica 0, asi que si tengo que enredar en algo chungo. Sobre el tema de todas las funciones, si solo es la atenuacion con intrmitentes me da igual, supongo que la atenuacion cuendo enciendes las cortas si esta disponible no?? Por otro lado... donde está esa centralita para que vea por que letra termina?? Y sobre comprar los faros, supongo que dices comprarlos en Ebay de esos que tienen leds fundidos... de los cambia audi en garantia, no?? Si ves he puesto nuevos... yo no reparo leds de faros, es un curro que a no ser que te lo hagas para ti mismo, no está pagado con nada. La centralita K o superior es compatible con faros de leds, esta debajo del volante, detras del guarnecido, pero con el vag com se puede mirar tambien sin desmontar nada. Es la [09] - Central Electronics (J519) Para los que no tienen centralita K se ha desarrollado esta electronica.
  2. Si tu los compras nuevos yo te los preparo. Aunque no debes tener centralita K de faros, que veo que tu coche es del 2008... Con centralita K el invento no funciona, tendrias que hacer el apaño de cables que funciona bien, aunque sin todas las funciones... (atenuacion con intermitentes) saludos
  3. En la S es como un coche eléctrico que no tiene fin...
  4. las lámparas adaptadas están. Eh el hilo de los led S 6 las tienes hechas
  5. y si además no llevas xenon de serie necesitas adaptadores de cableado saludos
  6. Un presentacion como dios manda es de agradecer, en el apartado dedicado a ello en el foro... Yo no he pasado la itv, me toca en agosto... No se si alguien de los que los ha puesto la ha pasado.... De todas formas los faros de iluminacion diurna no son plu&play, se esta tratando el tema un poquito mas abajo. Directamente no funcionan los leds. Justo esta semana estamos probando una modificaciòn para que funcionen sin ningun tipo de problema y con todas las funciones originales... Lo puedes ver en el mismo hilo. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283215-faros-restiling-o-rs6-con-leds-luz-diurna/ Saludos
  7. Si claro, en vuestro caso como teneis que quitar la lámparita de posicion del faro, cogeis esos dos hilos y los conectais a la resistencia... y la sujetais con silicona de esta de 300ºC temperatura que no va a coger ya que se pondra a 80º como mucho... y lo sujetais al fondo del faro donde yo he puesto la plaquita electronica en este faro. Sin que toque nada, por si acaso. El faro soporta temperaturas de las lamparas mucho mayores que las de la simple resistencia. Aqui en la foto esta en un lateral ya que no tenia sitio abajo al haber colocado la placa. Asi queda la instalación super límpia. Ya os lo puse en el hilo de los leds S6... mirar este enlace con fotos del foro frances, donde remplaza las lamparas incandescentes por leds y coloca resistencias. En este caso nos fijamos solo en las de posición, que nosotros quitariamos hasta la bombilla... y dejariamos solo la resistencia. Ojo que yo no soy partidario de los robacorrientes que dan muchas falsos contactos, yo lo sueldo siempre: http://forums.audipassion.com/topic/99432-tuto-suite-installation-led-en-remplacement-des-halogenes/ Saludos
  8. Aqui las resistencias para anular fallo de posición dentro del faro. Montada sobre aluminio y sujeta con silicona de 300ºC
  9. ok, sin problemas. te mando un privado saludos
  10. vale ya me quedo más tranquilo. así se que las diurnas no dan fallo. he hecho un apaño metiendo la resistencia de posición dentro del faro, ya que no se calienta mucho, y así no se ve nada por fuera. luego pongo foto del faro de sanka saludos
  11. Jamón faltará pero vino no... Aquí en el laboratorio lo compartimos todo. Hoy llegó buen vino... ya os contaremos que tal... ya se llevo sanka los faros... ahora a esperar el montaje... yo espero impaciente jijiji. Saludos
  12. Empake al final utilizastes todas las resistencias?
  13. ¿No te vienes al "laboratorio" a la tarde a rematar la faena y te los llevas? Y ye te enseño como funcionan. saludos
  14. Pues haber, no es sencillo, hay que comprar un empalme de fibra optica en el conce, desmontar los dos cable de fibra de su conector, ojo no romperlos ni doblarlos... apuntar cual es entrada y salida para luego volverlos a poner igual, quitar la cinta de tela de las fibras y el tubito protector, hacer un bucle grande con los cables de fibra pues no se pueden doblar, y colocar el puente conector. Quizas hubiera que quitar la unidad media plyer 1 del can gateway con el vag-com... Yo cuando he tenido este problema directamente me pongo las canciones del móvil y canto yo. Hazme caso es mejor. Una semana se pasa enseguida... Hubiera estado bien que lo primero te hubieses presentado como dios manda. Jajajaja Saludos
  15. Vuelve a leer y bajate el manual de rapidshare, he quitado el enlace de megaupload.... saludos
  16. Lauramon aqui tienes el resultado de GuisiMilkyway, Almogavar A6 tu caso es como el GuisiMilkyway que parte de halogenos, y no puede poner el antiniebla en el faro pues lo tienes ocupado por las largas. Saludos
  17. Pues a la tarde voy a ver si las compro y te las pongo. xao
  18. Hola: Me parece que no lees mucho por aqui.... Es bastante famoso el problema de los leds de los faros por un problema de estanqueidad, hay una campaña donde te cambian las juntas de goma, y si te falla el foco te cambian el foco. Creo que gratis. Asi que informate en tu concesionario oficial... que si no es una pasta. Son los leds los que se estropean. Saludos Muchas gracias txispis, sí, la verdad es que hace bastante tiempo que no me paso por el foro, pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. He hecho referencia en mi post a lo de la campaña porque en su día, cuando entraba más asiduamente, creía haber leído algo sobre el tema, pero claro, mientras no tienes el fallo, piensas que no será tu caso. ¿Sabes o podrías decirme si dicha campaña tiene alguna referencia concreta por hacer referencia a ella cuando me pase por el concesionario?. Lo digo por ir preparando el tema bien e ir con conocimiento de causa cuando me pase por el conce, ya que de entrada cuando los coches están fuera de garantía los conces suelen darte muchos pares y nones antes de asumir ellos estas reparaciones. Saludos. No le des vueltas, habia una campaña de sustitucion de gomas y de faros leds rotos. Estes o no en garantia te los tienen que cambiar. Es un defecto de origen. Por eso son campañas. Saludos
  19. no es complicado en 3/4 de hora colocadas las plaquitas y probadas. Las he pegado al fondo del faro. Creo que la resistencia de posición para anular el fallo fis podria ir dentro del faro... Que te parece Sanka? O la pones a posteriori? Saludos
  20. unas fotos de la instalación terminada
  21. Hola: Me parece que no lees mucho por aqui.... Es bastante famoso el problema de los leds de los faros por un problema de estanqueidad, hay una campaña donde te cambian las juntas de goma, y si te falla el foco te cambian el foco. Creo que gratis. Asi que informate en tu concesionario oficial... que si no es una pasta. Son los leds los que se estropean. Saludos
  22. bueno sanka.... tengo una mala noticia <_< que nooooo que funcionan perfectamente
  23. Esto depende de los moderadores... Que yo sepa esta el enlace de los bricos y este está en destacados... Saludos
  24. Debeis mirar el anuncio... para ver si es compatible con concert, sinphony, chorus, la uno o las dos. Ese no vale para tener el cargador de cds tambien. Para los que teneis cargador de cd es uno mas caro. Y si se maneja desde el volante, como si fuera un cargador igual. Hace poco he comprado uno en el mercadillo de socios, para mi cuñado y me ha salido por 27 euros... y es el xcarlink original. saludos
  25. esta es la operación a corazon abierto
