soel
Todo lo publicado por soel
Si tienes razón me di cuenta que no especifique como era el ruido Empieza a sonar cuando piso el acelerador no es necesario llegar al final, para coger más velocidad o hacer un adelantamiento en marcha largas 4 , 5 o 6 , en 1, 2, 3 lo he probado a pisar fuertes el acelerador y revolucionarlo y perfecto. si voy a una velocidad constante sujetando el acelerador también bien. Solo suena cuando quiero coger velocidad rápido. El ruido es como una turbina ronca o un rodamiento, algo que este dando vueltas, la vibraciones soy muy suaves y solo la noto yo en el volante.
Buenas a todos Tengo desde hace un tiempo un ruido en mi A3 2.0 TDI del 2005 con 160.000 km. El ruido se produce cuando voy en marcha altas a 80 -100 km/k u piso un pisotón el acelerador para coger mas velocidad y se empieza a escuchar un ruido y noto que vibra un poco el coche , pero por lo demás en la conducción no se nota nada extraño. Fui hace un tiempo a un mecánico y me dijo que el coche iba bien que no le haga caso a los ruidos, pero no lo veo muy normal si puedo prevenir una avería mejor que mejor Alguien me puede decir por donde puede andar el tema si es el tubo o otra cosa. Un saludo
arrancar en frio suena un traqueteo A3 20tdi
soel responde a soel de discusión en Mecánica General Audi
A final el ruido perseguía y decidir llevarlo al taller pareciese que tengo mal un rodillo y el rodamiento del alternador . Que me va tocar cambiar de nuevo la correa de distribución . Un saludo -
suena por el lado de la correa tiene un ruido si levanto el capo y me pongo cerca ha escuchar pero cuando hay una helada suena mas , lo estaré un tiempo mirando. Gracias por la contestacion -
Hola A ver si alguien me podía ayudar tengo un A3 2.0 TDI del 2005 con 150.000 km Estuve en la montaña a bajo cero grado y al dia siguiente cuando fui arrancar , arranco sin problema pero sonaba un traqueteo metálico por el lado derecho del motor luego me puse andar y al rato desapareció, Queria saber si me tengo que preocupar .
A mí me está dando el mismo mensaje Sorry! This function requieres a licensed interface No hay ninguna solución entonces?? Voy a la pestaña About y en license lo tengo en rojo, el cable si me lo reconoce hago el test y esta todo Ok, Y cuando lo he instalado y conectado al coche no tenia internet, que por una actualización lo descarto que no funcione
Ruido al arrancar en frio !!! Motor de arranque?
soel responde a Rittmeister de discusión en Mecánica General Audi
A mi me esta pasando lo mismo cuando arranco el coche en frio, tengo un ruido de traqueteo por debajo del filtro del aire me parece a mi y si piso el embrague desaparece ese ruido y si dejo de pisar vuelve a sonar pero no de continuo si no en in tervalos de 20 seg mas o menos y cuando me pongo en movimiento ya desaparece, que pensais que puede ser? Un saludo -
Hola a tod@s He comprado un bote de liquido de freno DOT4, concretamente este (Bel-Ray DOT 4 Brake Fluid ) y en las especificaciones me pone que sirve para los sistemas de frenos y embragues hidráulicos, a excepción de los sistemas que utilizan fluidos de base mineral. Y esta es mi pregunta tengo un A3 2005 y tengo la duda si utiliza fluido de base mineral ?
Me gustaria saber donde te instalan, la caja de arranque en caliente que interrumpe la señal de la NTC del motor durante unos 15 segundos ?
Hola, me pasa lo siguente. Al cerrar el coche con el mando o con la llave no se enciende los intermitentes, me pongo a comprobar las puertas y veo que la puerta del copiloto no se cierra, pulso el botón del mando varias veces y ya una de ellas me cierra la puerta. Ahora mismo no me actúa casi nunca la apertura y el cierre de la puerta del copiloto, yo pienso que va ser el motor que tiene la puerta por que alguna veces le oído algún ruido extraño. Alguien me puede ayudar como se desmonta el panel de la puerta y cual es la ref del motor? Un saludo
El filtro del gasoil tiene que estar bien por que las revisiones las llevo al día. La batería que tengo es de 72 Ah tiene ya 6 años, pero desde el primer día he tenido ese problemilla, y en mi caso si fuera la batería lo extraño que pase en caliente solo. El motor de arranque cual se debe instalar el original o alguno en especial y me gustaría saber si alguien lo ha sustituido, cuanto le ha costado y donde lo ha cambiado (Madrid) y si se le a solucionado este problema. Gracias por las contestaciones. Felices Fiestas !!!! :claugh:
Hola a tod@s. Cuando pretendo arrancar el coxe en frio me arranca estupendamente pero en los casos q paro 5 min más o menos para repostar etc.. y el motor está caliente, me tarda en arrancar. :ranting2: Este problemilla se que le pasa a varias personas de este foro a mí de siempre me ha pasado. Quería saber si se ha encontrado alguna solución?? Yo tengo un A3 2.0 TDI 2005 Un saludo
Hola a todos. Queria saber mas o menos cuanto os duras a vosotros la bateria, tengo un A3 del 2005 2.0 TDI, cuanto me tiro a lo mejor 2 dias sin arrancar el coche luego le cuesta arrancar y se apaga la luz del cuadro y supongo que la bateria me esta fallando. Queriía saber si puedo yo mismo cambiar la bataria, no me pedira luego que tengo que introducir el ordenador para borra el fallo de alimentación , Un saludo
Hoy lavando el coche, me puesto haber donde están situado los calentadores del coche tengo un A3 2.0 TDI , he levantado el cubre motor y no lo he visto por ningún sitio. No necesito cambiarlos aun era mas por curiosidad y si sabeis que referencia tienen. Un saludo
Dentro de poco tengo que cambiar las pastilla tenia una duda. Cuando decís que es mejor comprarlas en recambios las pastillas de freno a que os referis, en el mismo concesionario audi ?? Un Saludo.
YO HACE POCO QUE CAMBIE LA RADIO Y ME PASO LO MISMO QUE SOLO SE ESCUCHABA LOS ALTAVOCES DELANTEROS. Y ME PUSIERON UN ADAPTADOR CABLE ISO BLAUPUNKT AUDI (BOSE) . NO ESTOY MUY SEGURO PERO ME PARECE QUE NO ME TUVIERON QUE DESCONECTAR EL AMPLI.
Yo creo que no hay forma de abrir el coche, pero me dijeron este finde que habia una forma de abrir el coche por dento, por eso era mi pregunta por si alguien lo sabia. Gracias por vuestra repuesta. un saludo
Hace unos dias me paso que un amigo me dejo cerrado con el mando de la llave y yo dentro del coche no podia abrir el coche, ¿queria saber si hay alguna forma de poder abrir el coche de dentro, cuando se a cerrado con el mando? un saludo
Golpes del tubo de escapepor de bajo del maletero
soel responde a soel de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Lo estado mirando mejor y donde se junta el tubo de escape y la parte que se ancha ahí me esta tocando cuando lo muevo con la mano parece como si el tubo de escape estuviera mal centrado ya que esta muy próximo al lado derecho que es donde me toca y tiene mas espacio en el izquierdo ,que si estuviera mas centrado no tocaría en ninguno de los lados. Muchas gracias por vuestra ayuda. -
Ayer por la tarde me puse a mirar lo que me dijiste de la bolas de la bandeja y no va ser eso igualmente gracias , suena por de bajo del maletero yo pienso que tiene que ser el tubo de escape lo he movido con la mano hacia arriba y he comprobado que si toca, no me faltara algo para evitar que toque el tubo de escape. Por lo que veo a nadie mas le pasa. -
soel publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola a todos , tengo un A3 del 2005 2.0 Tdi, y lo que me pasa con el tubo de escape es que cuando cojo un banden de la carretera y alguna veces también cuando arranco el coche me da un golpe el tubo de escape por debajo del maletero al principio esto me lo hacia también lo lleve al concesionario cuando lo tenia en garantía y me dijero que estaba bien pero ahora parece que hace mas ruido que antes, Quería saber si hay mas gente que le pase lo mismo y si sabéis de alguna solución , he mirado por debajo del coche y he visto que están todas la gomas que sujeta el tubo de escape. un saludo -
en el mio se apaga en el instante que cierrro el coche el mio es del año 2005.
A mi me paso lo mismo con la guantera se me rompio el piston que tiene a mano derecha y con tan mala suerte que se partio donde no lo podea arreglar y en el concesionario me decian que tenia que cambiar toda la tapa de la guantera, y a final coloque un interruptor, y por ahora me esta durando. La verdad que la guantera es malisima. lo unico bueno que cuando cierras el coche se apaga la luz de la guantera , eso esta bien para no quedarte sin bateria. un saludo
He estado mirando el post. Y que bien te salió la alarma de precio je je je pues voy a estudiar con lo que meas dicho como pasar los hilos y a que cable tengo que enganchar y a ver si no tengo ninguna duda y lo instalo. La verdad que si me interesa el avisador al móvil + mas el GPS para que me diga en que sitio esta el coche . Muchas gracias por todo. Un saludo
si màs o menos meter los cable por la moldura si lo tengo claro. Lo que no tengo tan claro es como llegar de los volumètricos a donde esta la alarma donde los conectores, desde la moldura del pasajero y de conductor a la altura del salpicadero me quedo sin camino por donde pasar los cables. Que buena idea asido los conectores a presión (robacorriente) no destruyes nada de la instalación del coche.
