Todo lo publicado por aeros
(Presentacion) a5 sportback sline 3.0 218cv stronic quattro poweerrrrrr!
aeros responde a aeros de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
pues la verdad que no lo sabia... gracias por la info -
yo creo que son cosas distintas... una cosa es mirror link y otra es android auto... la que viene por defecto es android auto, mirror link no la he visto nunca en los mmi.... si se puede activar ya no lo se, yo con obdeleven active unos menus que decian mirror link pero no he notado cambio ninguno, solo me va el android auto
Cerrar maletero SB con mando
aeros responde a javelasco de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
con el boton de la puerta si se puede, solo tienes que dejarlo apretado y se cierra a la vez que pita con el tipico sonido de marcha atras de un camion -
Curiosidades del coche - buenas y malas
aeros responde a nacheteherr de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
pero que funciones tiene?? solo le veo utilidad si no tienes datos ne el movil, cosa que hoy dia, es impensable... -
yo por bluetooth tambien... a no ser que quiera poner spotify, entonces le conecto el cable usb para manejarlo desde el mmi por cierto, al conectar por wifi el problema que tengo es que el movil deja de recibir datosa de internet, se supone que los deberia de recibir a traves del ccohe pero nada... wasap no recibe mensajes y si intento entrar en una web no carga... os pasa tambien? vamos de hecho es que lo tengo quitado... no se para que sirve lo del wifi... -
si, pone sline y va iluminado
Parrilla RS5 en A5 Sportback
aeros responde a Setearaujo de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
seguro que encuestras los embellecedores plateados por ebay o aliexpress -
Radio text en MMI básico
aeros responde a infinitya3 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
en la radio normal existe el RDS que es un texto que envia la emisora, pero no son las letras de las canciones... suelen ser frases cortas -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
aeros responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
y si llevas el control de crucero puesto, te baja a 60?? por que si es asi, menos mal que no lo puse.... -
si funciona el car play en ese usb, yo lo conecto ahi siempre por comodidad -
en principio creo que va en la base de dsatos del gps, es decirr aunque no tengas conexion a internet deberia de ir -
esa velocidad que te sale debajo es la del gps, que al saber porque carrtera vas te pone la velocidad de la via ( segun la base de datos del gps) realmente, si no llevas control de crucero adaptativo el reconocimiento de señales no vale para nada... de hecho, no se si al llevar acc seria recomendable... cuando vayas por autovia y te encuentres la tipica señal de 60 por obras? el coche te pega un frenazo? -
yo tambien lo acabo de activar, al igual que a todos pone inicializando y poco mas... a ver si cuando me quede menos liquido sale algo por otro lado he probado a activar varios menus mas pero poca cosa... al activar el de bateria sale un menu llamado carga pero no hay nada dentro de el, se ve que es solo para hibridos
muy buena pagina, mañana probare varios -
separadores de ruedas A5 coupe
aeros responde a angellopez de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
en principio... si la teoria no falla, deberias de tener mejor estabilidad en curva al tener mayor separacion interior de eje. una cosa importante es probar que no roze nada ya que al sacar la rueda puedes tener contacto con parte del paso de rueda ( giros maximos y con compresion de amortiguador) -
Nada chavales.... Por mas que miro el menu adaptacion. 5f no veo nada de adblue... Yo tengo un a5 con adblue, no entiendo porque no aparece nada
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
aeros responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
yo ahora llevo led, pero en mi anterior coche con xenon si lo hacia... eso si, hablamos de bajar el haz de luz como 2 centimetros... nada de apuntar al suelo -
llevas xenon imagino no? es normal... todos los xenon al meter primera baja rapidamente un poco el haz de luz para evitar que al acelerar deslumbres ya que sube el morro del coche -
Consumo datos Navegacion Google Gear
aeros responde a mnhcenter de discusión en Infotainment Audi A4 B9
para todos los que teneis problemas con las sims podeis acudir a vuestra tienda movistar, vodafone, orange o la que sea ty pedir un diplicado de tartjeta solo de datos, la mayoria de las compañias lo tienen y no te cobran datos, sino que usa los que tengas contratados en tu linea principal. Si no tienen tartjeta sim solo de dstos podeis pedir un suplicado normal y decirles que desactiven las llamadas de voz en esa sim -
He revisado el modulo 5f y no veo nada de adblue... Puedes especificar si entras en codificacion extendida o en ajustes basicos? Gracias!
como bien supones, al darle un toque a la palanca del secuencial pasas al modo S solo en respuesta de motor. si por el contrario cambias el modo de conduccion a dinamic, no solo te cambia la respuesta del motor sino tambien la direccion, la amortiguacion y en algunos incluso el sonido del motor ( hay modelos que llevan un pequeño altavoz en el vano del motor para acentuar el sonido y dar mayor deportividad) en mi caso, al igual que tu, uso las levas tambien cuando veo que llego fuerte a una rotonda, semaforo, ceda o stop... precioso el a7, acabo de verlo y es espectacular, enhorabuena y a cuidarlo -
ufff yo he comprabo el obdeleven para, aparte de activar las tonterias estas de mmi, line assist y demas.... lleva un modo para poder cambiar las pastillas traseras ya que, necesitas activarlo para desbloquear el freno de mano. En mi caso aun no he cambiado ninguna ( 20.000 km) pero eso si, cuando me toque las comprare por internet y se las cambiare yo... me da que estos de audi cobraran una pasta y yo estoy harto de hacerlo en motos y coches mios.... -
Estoy mirandolo ahora y en el modulo 5a que es de sensores delanteros, no veo nada relacionado con el adblue, he mirado tambien en el modulo del cuadro de instrumentos y nada.. No veo nada tampoco, probare a mirar en el menu oculto ese que trae el vc
