aitormpg
Todo lo publicado por aitormpg
  1. Exactamente esa es la pieza, lo que hice hoy fue sacarla para quitar los muelles, que cada vez que ponía una bolsa o la mano me rajaba como salía parte del muelle para fuera al estar sin las tapitas esas pues no veas el incordio, ahora le deje sin nada hasta que encuentre alguna por internet o en el rastro, pensaba que era mas facil de conseguirla por ebay o aliexpress, pero no. Pues es un Audi a6 s6 lo pone en los papeles del audi, pero no tengo ni idea porque de sline no tiene nada....
  2. Modelo: A4 b6 Motor: 2.0 TDI / 140CV km: 305.000 Año primera matriculación: 2005 Procedencia: Nacional Nº propietarios: Este coche procede de una empresa a un particular, yo lo compre a dicho particular para repararlo. Historial de mantenimiento: Limpieza de colector de admisión, limpieza de culata, junta culata nueva, aceite de motor y caja cambios nuevos, correa de distribución nuevos, embrague cambiado a los 250 mil km el cambio de marcha va espectacular motor perfecto impecable. Equipamiento original del vehículo: Climatizador bizona, CD, Redes de sujeción maletero, llantas etc Estado del vehículo: Muy buen estado Comentarios: El único problema que daba es arrancar en caliente que le costaba mas de lo normal, lo corregí con una modificación que encontré en el foro, parece ser que les pasaba a muchos, la corrección se hizo con el vagcom ingine / adaptación / channel 1 / valor 0 modificado a valor 50, entonces se ha corregido bastante el problema. El coche va espectacular tiene un nervio increíble con mucha compresión. El coche lo compre porque lo dieron por motor roto, cuando no era así. Para quien busque un coche audi avant con este tiene para hacer 300 mil km más Precio: 3.500 Ubicación: Alicante/Albatera
  3. bueno en verdad no es mi maletero, lo busque en google, pero vamos es la misma tapa pero de plástico negro, mi audi a6 no lleva esa moldura de aluminio
  4. Hola compis, a ver si alguien sabe como se llama este repuesto o la encuentran para poder comprarla, dejo la imagen
  5. Te da error de fibra en el media player por eso no te va nada, en cuanto te de error de fibra en cualquier cosa deja de ir todo, te tocara desmontarlo y ver que pasa, enchufarlo o desenchufarlo la fibra limpiarlo, no se, si estuviera roto debería de salir también error de electricidad
  6. Yo lo compre a un señor Aleman, lo trajo de Alemania el coche y de vez en cuando iba con el a Alemania a España, España, Alemania,, el coche la verdad es que va muy redondo, muy cuidado esta en muy buenas condiciones generalmente, cuando saque el colector de admisión me encontré que la egr estaba rota y en modo abierta, entonces supongo que de hay la avería, llevaría tiempo rota y abierta y entro m**** hasta que se hicieron bolas de carbonilla en el colector de admisión y dejo de ir, el problema que como el put* coche no me saco fallo de egr, pues me volvi loco buscando el fallo, no daba fallo porque la chapita esa que cierra y abre se despego o desoldó del palo que es lo que la electrónica mueve para abrir y cerrar, claro el palo abrir y cerraba pero la chapa al estar suelta se quedo abierta vete a saber cuanto tiempo, por eso no daba fallo porque la función la hacia pero bueno, ahora esta todo arreglado y va de fabula, gastos 0 euros, la egr la chapa la volvi a soldar y au, solo tiempo.
  7. Hola! para upgrades pienso que no, ya que la placa y los chipset serán diferentes pero eso ya no te lo podría decir 100% seguro, abría que verlo, pero no tengo ninguna unid head 3g para verlo :S
  8. Hola, se me olvido comentarlo, por si alguien se le estropea la unid head y no te quieres gastar pasta ni perder tiempo es buscar a alguien para eliminarte la protección de componentes, están fácil como comprar otra unid head del desguace, desoldarle el chip at64a de la unid head averiada y soldársela a la del desguace y problema resuelto. FUNCIONA 100%.
  9. al final era el colector de admisión, estaba embozado de carbonilla por eso cojeaba un cilindro, al no pasar oxigeno no podía arrancar, lo mas gracioso es que lo lleve un taller ya cansado de investigar y me dicen que el motor, estaba roto, había que cambiarlo por otro del desguace 2.100 e cuando me dijeron llame a la grúa devuelta el coche a casa y ya es cuando investigue y encontré el problema.
  10. Son los inyectores, tendré que repararlos o comprar unos de segunda mano
  11. el tubo esta bien, el turbo también lo acabo de desmotar esta todo OK, sigo pensado que son los inyectores, pero el vagcom da todo OK, me lleva de cabeza esto
  12. Hola, sabrían decirme estos parámetros de los inyectores si están bien, cogí el coche para ir hacer un recado y volviendo para mi casa de repente dejo de ir, al principio pensé que se me fue el turbo, pero hace un ruido tanto extraño como ronco al acelerar, no va nada, perdió toda la fuerza, en relentin todo bien, ninguno ruido extraño, sobre el un humo pues un color azulado tirando a negro, no se que puede ser... le enchufe el vagcom y me sale esto, pero no lo entiendo, las electroválvulas van bien, pero el gasoi que inyecta no se.., tampoco me saca ninguno fallo el coche
  13. Hola, ya te mande un privado, se que hay que hacerlo por el obd, en el post me han comentado con el abrites se puede hacer fácil pero es un poco caro el cacharro aquel para darle un solo uso. He visto en Aliexpress y otras webs una maquina similar al abrites que hay por 180€ pero no se si eso funcionara...
  14. Eso es fiable? Yo lo puedo hacer, pero no se cual es el chip de memoria
  15. Hola, quería comentaros que todavía sigo con la unit head bloqueada por la protección de componentes, llame a 3 concesionarios Audi y todos me dicen que no me lo desbloquean si no es la unit heat original (si fuera la original no estaría bloqueada) en fin, llame a otro taller que teóricamente me lo iba hacer me pidió la unit head antigua, le dije que estaba rota, el caso que pasa olímpicamente de mi ahora, no se, no lo entiendo, tan difícil es quitar esa protección, si alguien me puede ayudar..
  16. Esta bien el vídeo, todo lo que me ha pasado a mi pero bien explicado, yo ya lo tengo funcionado me falta pesarla el abrites si no, no puedo oír música ni la radio todo lo demás en funcionamiento.
  17. es verdad, alguien tan amable de pasarme el abrites , le pago por la faena 2 Faults Found:02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 324316 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.09 Time: 10:41:20
  18. es raro, lo que mas me ha cabreado que ha funcionado la radio nada mas poner la unid heat y al poco dejo e ir el sonido de la radio solamente pero el control de la radio va bien, todo lo demás también, no me da error de bloqueo por protección ni nada, y por curiosidad volví hacerle un bootloader y le meti el cd de la actualización 5150 y despues desde el setup + return lo actualice hasta la 5570, sigue igual, no se que cosa, igual esta bloqueado el sonido de la radio por la proteccion no se, hay ya me pierdo bastante
  19. VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Data version: 20140822 Sunday,28,June,2020,17:07:03:33490 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 Mileage: 324310km/201516miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 1010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300088728 Coding: 0000001 Shop #: WSC 31674 133 83634 VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350FX057567476 Coding: 0011001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000075217 Subsystem 3 - Serial number: 0103.11.040000000100010452ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010452ÿ 2 Faults Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 324316 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.09 Time: 10:41:20 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 55 Mileage: 174559 km Time Indication: 0 Date: 2018.02.27 Time: 08:48:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Revision: 00000023 Serial number: 00000000079457 Coding: 0008212 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323911 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.20 Time: 10:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3 Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01 Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02 5 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 188 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026042960272 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H05 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630 Revision: 00300000 Serial number: 4L-7871C4 Coding: 0260043 Shop #: WSC 00145 572 63719 VCID: 1E35A823C93507EE891-804B 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323911 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.20 Time: 10:32:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 0800804A190064 Coding: ECEE73C41B3104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072 2 Faults Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323911 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.19 Time: 22:42:31 02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 323958 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.05 Time: 16:35:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 0550 Revision: 00000000 Serial number: 353K.047587741 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E5578E3B995976E391-807B 3 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 322276 km Time Indication: 0 Date: 2020.05.27 Time: 16:17:17 Freeze Frame: Bin. Bits: 0100 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 158 Mileage: 322473 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 15:42:15 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 39 Mileage: 322473 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Distance: -0.0 mm ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 16S00001 Serial number: 02110040040306 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000043594 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B 2 Faults Found: 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 192 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.03 Time: 17:57:00 Freeze Frame: Voltage: 13.800 V Temperature: 30.0°C 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.06 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Voltage: 11.000 V Temperature: 26.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352KV047576117 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 316F639FA8AB8896243-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000039780 Shop #: WSC 24856 133 80497 VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1502211004 Coding: 344630393135313035442056413031353032323131303034 Shop #: WSC 12345 640 00290 1 Fault Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 189 Mileage: 323958 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.05 Time: 23:33:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: --.--.-- Serial number: 11820430100954 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077 2 Faults Found: 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 188 Mileage: 323910 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 05:26:56 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 323910 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.02 Time: 10:27:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H10 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007529571 Coding: 0010900 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  20. de momento compre uno que no lleva fbass lo he puesto y ya FUNCIONA que alegría, pero lo que no entiendo lo de la protección que se quita con abrites o en la audi, a mi me funciona todo, menos un pequeño problema, osea el navegador, el cargador de cd, el manos libre, ajustes... funciona, menos la radio que al ponerlo funciono, mejor dicho se escucho al rato ya no, pero el manos libres suena en los altavoces del coche, el cd también... lo cual algo tiene que ser de la radio, voy hacerle luego un test con vag com
  21. la referencia de mi unit head es 4F0 910 729 Q 050 y la de segunda mano es 4F2 910 732 K 514 también encontré esta que es la misma referencia que la mía https://www.recambios..port.es/produkt/centralita-del-motor-audi-a6-s6-rs6-4e0035729-4e0-035-729-4f0910729q-4f0-910-729-q-47550693/
  22. Una duda, tenía vista una unit head cuya referencia empieza por 4f pero tiene fbas, no me había fijado hasta hora, la tengo que recoger este fin de semana, pasa algo si mi audi no la llevaba de serie fbas y le meto una con fbas? Gracias
  23. Hostia tu, la peña mete el conector verde a una unit head que no la lleva, que gente mas artista.
  24. Si tiene que llevar el conector verde como en la foto, el mi no lleva fbas entonces.
