A4B7Navarra
Todo lo publicado por A4B7Navarra
Presentacion B7 Avant 2.0TDI Quattro
A4B7Navarra responde a A4B7Navarra de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hoy ha tocado montar los cristales fotocromaticos en los retrovisores exteriores y tocara fiarse de que funcionen hasta wue pueda probarlos una noche. Y ya de paso monte el tapizado del pilar del maletero y probaremos si no suenan ya los grillos -
Desmontar y Limpiar Lupas Bixenon A4 B7
A4B7Navarra responde a Carlisu84 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Yo no lo hago por wue luego seguro que me sobra alguna pieza -
Presentacion de mi nuevo A4 B7 Avant. Back to the roots.
A4B7Navarra responde a AvantB6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Podria ser, yo la que tengo funciona de maravilla Yo tenia un profesor de mecanica que a las varta no las queria mi ver -
Buena preparacion la de ese audi pero mucha pasta tambien, yo antes me iria a un B5. Mas barato de mantener y mas recambios
Cambia el portalamparas, o tirale un cable desde dentro al cable del conector, es un fallo muy tipico. En el curro ya me ha tocado haver alguno. En cuanto a la bateria yo siempre tiro a tudor o bosch pero bueno no creo que sea tan mala como una china -
Buen curro te has pegado señor, cuando dices que me haces los mios -
Creo recordar que aun sin sensor de freno las luces se encienden. El fallo no es de la bombilla. Esa bombilla esta mas negra que la cara de un minero, cambiala y revisa el conector tambiem, suelen fallar -
A4B7Navarra responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Primera toma de contacto de la rejilla negra, me gusta como queda. P.d.No me seais muy critucos que he tenido que salir corriendo al medico y tenia el coche sin paragolpes ni matricula y esta todo con un solo tornillo -
Cuando mire yo, no lo encontre. El de la llave de luces no se como estara. Yo lo pille y esta muy bien, elnmiontenia dos muescas y ahora esta perfecto -
Entre ayer y hoy he desmontado el tapizado del pilar para quitar la tapa de plastico que va junto a la luna para meterle unos topes de goma de manera que no tenga juego para retorcerse y cruja al coger baches y demases -
El asidero que cambie to en aliexpress no esta y para lo que cuesta ni me molesstaria en buscarlo. Las piezas que tengo de aliexpress si les pones embalaje original ni notad la diferencia -
Ya pues llevar luego el coche a qye ajusten la electronica, me da a mi que vas a tener un lag bastante notable luego -
Como brilla, el mio solo esta asi los 10 minutos siguientes al lavado ajajaj Es increible lo rapido que se mancha -
De nada, estamos para ayudarnos Yo compre el boton de warning, el de bloqueo de puertas, el cierre del reposabrazos, los plafones led,... Pero cosas como esta no tienen -
Puff referencia ni idea, supongo que seran la mayoria compatible. Yo cuando cambie el sensor de embrague qye se rompio, no lo tenia ningun recambista de mi zona y fui al concesionario y pedi para mi modelo y me dieron uno -
Buenas El asidero lo compre en concesionario y me costo con descuentos 23,13+iva y la referencia es: 8E1 867 171 B 7PE. La verdad de como vino a como esta ha pegado un cambio brutal. Saludos -
Cambia el sensor de pedal de freno y solucionado -
Aun tengo pedientes los amortiguadores traseros ajajajaj La verdad que viniendo de lo que venia una sline con vete tu a saber cuantos kilometros encima el cambio es espectacular. Se me hace comodo, y la verdad qur para mi gusto es un punto justo entre comodidad y deportividad -
Pasa foto del hueci debajo de la bandeja de olastico del maletero pero creo que si podras poner rueda. Prueba a andar unos metros a ver si apaga, si no tocara meter vagcom -
Ya para empezar con fuerza este año 2020, me llegaron sendos paquetes con amortiguadores Bilstein B6 delanteros, muelles Sachs "OEM", copelas y topes de gomas delanteras y traseras en Meyle y KYB, los 4 fuelles de goma Spidan/GKN para los palieres traseros, filtro de combustible MAHLE y rotulas axiales en Meyle HD. Un sabado me lie a montar fuelles traseros(menuda hay que liar) y los bilstein delanteros. -
Luego en el ultimo trimestre del año monte por fin la tapa bajo volante con hueco para el tempomat y cambio el asidero del conductor y todas las grapas de los dos paneles delanteros -
Bueno, vamos a hacer una actualizacion que tengo esto muy abandonado. Retornemos a un sabado de julio del 2019 que tenia ganas de trastear con el coche. Aproveche bien el dia y monte: -Luces de posicion blancas de Osram en vez de las amarillas que llevaba -La frenada delantera de 3.0tdi con latiguillos Hel - Cierre de la tapa de reposabrazos procedente de aliexpress que funciona de maravilla Peeeeero, segun sali del taller me quede sin potencia por que se habia taponado el filtro de combustible con aceite que se colaba por las juntas de los inyectores Y dias despues, acabe en grua por que se rompio el circlip de la homocinetica y el palier giraba loco -
No me ha guardao el texto, luego lo arreglo -
