Ka0x
Todo lo publicado por Ka0x
  1. Ka0x
    NO HACE NADA, AYUDA!
    Cuando vuelves a poner los bornes de la batería, efectivamente vuelve a saltar la alarma, con el mando se supone que no debería de haber problema para apagarla. A la hora de arrancar el coche una vez que le has conectado la batería, al girar hacia el contacto no hará nada, saca la llave y vuelve a introducirla girando nuevamente hacia el contacto, en esa segunda vez debería de leer la llave sin problema y arrancar.
  2. Hola a todos, a mí me está pasando lo mismo, tengo que dejar el coche abierto, pues a los pocos minutos de cerrar el coche, salta la alarma sin motivo aparente. He probado también a desactivar la vigilancia de habitáculo con la tecla que hay en la puerta, al poco vuelve a saltar, cuando no debería, pues se supone que está desactivada. ¿Hay alguna forma de bloquear el vehículo sin activar el sistema de seguridad antirrobo? También ¿Hay posibilidad de localizar el relé que gobierna el sistema antirrobo y quitarlo si fuera factible, o este gobierna algún sistema más?
  3. Hola de nuevo, al final compré un puente para cerrar el circuito y un problema menos.
  4. Ok los probaré a a ver, ya os cuento
  5. Ka0x
    lector dvd navegador encendido
    Hola a todos, pues eso, el lector del navegador que va situado a la izquierda en el maletero, se queda encendido cuando quito el contacto, no sé si tarda un rato en apagarse, pues cuando abro la tapa del maletero, veo que éste sigue iluminado y puede que sea el causante que a los dos días me quede sin batería. He intentado desconectarlo tanto por fusible como por las tomas de la parte trasera, pero en estos dos casos el MMI deja de funcionar. ¿A alguien le ha pasado esto mismo?
  6. Hola a todos, pues eso, al tener la tapa del maletero que se cierra por motor, ¿cómo se puede simular que esté esta cerrada pero esté realmente abierta? Lo comento, porque tengo la sospecha que el lector del navegador se queda encendido, pues cuando quito el contacto, al rato veo que éste sigue iluminado
  7. Ka0x
    Muchos fallos Audi S8 V10
    Os comento lo de que pueda ser mala configuración de batería, pues en el log indica "Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A Component: von MLA 1212055NET" y en la batería figura "000915105DL". La configuraron fue en concesionario audi y desconozco si debe ser esa su codificación, empezando por la nomenclatura 4E y lo de A lo pusieron porque igual no les dejaba el sistema introducir DL. Quisiera saber que os parece a vosotros, si está bien como 4E0 915 105 A, o debería de cambiarla por como indica en la pegatina 000915105DL. Gracias.
  8. Ka0x
    Siguiendo este hilo, como termino el S8 @costi22? Pues yo estoy teniendo los mismos problemas, pero sin lluvia. Ya en en el 2020-21, cuando ya nos dejaron ir de comunidad a otra comunidad, puede volver a recuperar mi S8, eso sí, la batería muerta, la tuve que resucitar con un cargador y a circular, al poco tiempo empezaron los fallos de freno de estacionamiento, cierre centralizado en marcha, luces adaptativas, volante romo, etc... Le cambié tanto las pilas de los mandos y la misma batería del coche en concesionario oficial en 2022. Desde entonces lo podido moverlo unos cientos de kms al mes y hace unos meses, que empieza otra vez la fiesta de los fallos descritos anteriormente, añadiéndole, incluso, que me ha parecido observar, que se ha apagado estando en marcha, pues un día estando de viaje, de esto que miras al cuadro porque has notado algo raro y ves la aguja de las revoluciones que baja a cero y vuelve a subir y no es por cambio de velocidad, pero no figura ninguna en el cuadro que indique el paro y cuando no está en marcha pues desconectar batería y out pues hay un consumidor que la deja seca. Este fin de semana pasado, gracias a un vecino que tiene el vag-com, le hemos pasado la diagnosis para ver que fallos emitía, os dejo por aquí el txt para que lo veáis y me comentéis, pues mirando el módulo 61 que es el que hace referencia a la batería, para mí que es posible que esté mal configurada y sea la causante de tanto fallo, os dejo x aquí tanto el log de ese apartado como fotos de la codificación BEM que indica la batería, por cierto es una EAB MOLL y a ver que opináis vosotros que pueda ser. En cuanto pueda este finde, me meto al lio de limpiar conectores, fusibles, etc... y a ver que hace. Perdón por el rollazo Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C Component: J0644 BEM H12 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000000019196 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2019E09D96C01DDA7FB-8074 Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A Component: von MLA 1212055NET Coding: 34453039313531303541204D4C41313231323035354E4554 Shop #: WSC 37196 005 1048576 5 Faults Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 255 Reset counter: 243 Mileage: 255460 km Time Indication: 0 Date: 2024.01.08 Time: 18:49:13 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 255 Reset counter: 244 Mileage: 255460 km Time Indication: 0 Date: 2024.01.08 Time: 18:50:06 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 255 Reset counter: 244 Mileage: 255460 km Time Indication: 0 Date: 2024.01.08 Time: 18:50:06 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 260064 km Time Indication: 0 Date: 2024.01.25 Time: 06:00:17 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 34 Reset counter: 242 Mileage: 255602 km Time Indication: 0 Date: 2024.01.24 Time: 11:08:34 050625Log-260500.pdf
  9. Hola muy buenas a todos, Paul, he estado viendo el archivo de despiece pero se corta cuando empieza el despiece de las puertas con cortinilla, por curiosidad no tendrás otro archivo que continúe dicho despiece, pues tengo una que al recogerse esta, a mitad de camino se desploma de uno de los lados quedando colgada por el panel de la puerta y quiero ver a que puede deberse si a desgaste, a rotura de rodillo o simplemente que se haya desenganchado.
  10. Muy buenas a todos, después de unos días ausente, el problema que tenía el vehículo de aviso de tantas "averías" parece que ha desaparecido. Se comprobó que la batería se encontraba cargada y después de cambiar las pilas a las llaves y de estar viajando bastante con él durante varios días, lavarlo varias veces y pasar la itv, no ha vuelto a generar ningún tipo de problema y se ha podido disfrutar de forma cómoda. Al llevar tanta electrónica estos coches, no sé muy bien que habrá podido ser, si la batería, pues como dije en el primer post me indicó "nivel de batería bajo, se carga circulando" al estar unas semanas sin arrancar y los fallos los empezó a dar después de circular más de 500 km, que hubieran podido ser incluso las mismas llaves al estar las pilas en las últimas y que las propias placas que llevan estuviesen fallando, o una conjunción de ambas cosas batería+pila llaves. También agradeceros vuestras opiniones, sirven de ayuda.
  11. La verdad que parece arte de mágia, no sé si será porque señalaba "Bajo nivel de batería" o simplemente porque las pilas de los mandos estaban agotadas, pero esta tarde al llegar del curro, he conectado los bornes de la batería nuevamente, ha saltado la alarma pues ayer no la desactivé, se encienden las luces interiores, introduzco el espadín en el contacto para que lo lea, se desbloquea, doy al contacto haciendo buena lectura de todo, lo arranco y lo dejo ahí unos minutos, me he dado una vuelta con él hasta el Puerto Seco de Azuqueca para ver si señalaba algún tipo de incidencia, ningún problema, todo correcto, hasta el control de velocidad funcionaba correctamente cuando ayer ni mú. Es posible que fuera por que la batería estuviera baja de carga y ahora que ha cargado circulando estos días esté respondiendo mejor. Lo he vuelto a dejar como lo dejé, sin conexión directa de batería, pues no quiero sorpresas. El jueves volveré a probar a ver si dá algún tipo de fallo y que cargue más circulando. Gracias por las opiniones y costi22 mucho ánimo y ojalá consigas dar con el problema de ese coche pues es una virguería de máquina.
  12. Durante el show que dió el otro día no tuve ningún problema, sólo los que he comentado. Ayer cambié las pilas a los mandos y volví a conectar los bornes a la batería para realizar un recorrido para ver si seguía dando fallos. Fue muy bien sin registrar ningún problema, encendiendo las luces sin problema, cortas, largas, antis, frenos, luces interiores, el aire funcionaba bien, los mandos de puertas bien, salvo que el único problema que le detecté fue el del control de velocidad, el segundo mando que va abajo en el lado izquierdo del volante. Incluso probé a cerrar el coche como habitualmente y la alarma no saltaba, aún así por si las moscas a la batería le he vuelto a quitar los bornes, no quiero tener a los vecinos rabiando jaja. ¿Habría alguna forma de poder ver por medio del MMI el nivel de batería?
  13. Hablando de batería, relés y fusibles. Estos días, al haber estado bastante tiempo parado y aunque se arrancaba de vez cuando, el sábado me indicó "nivel de batería bajo, se carga circulando", circulé con el un tiempo, y a la hora de pararlo, al minuto de cerrarlo saltó la alarma sin motivo alguno, tuve que cerrarlo desactivándola. El domingo de regreso a Madrid, empezó a fallar el auto lock, cerrando y abriendo el cierre a su antojo, me daba aviso al dos por tres de avería del Adaptative Light, de golpe y porrazo salta el testigo del freno de estacionamiento, para colmo el AACC tampoco iba, nada más que calor, vamos, que un viajecito entretenido. Para colmo, al dejarlo en el garaje, vuelvo a desactivar la alarma para que esta no salte, pero cual es mi sorpresa que veo que el testigo de la puerta empieza a parpadear y a quedarse unos segundos parado, empezando el show de sonido y luces, teniendo que cerrar el vehículo con la llave, pues el maletero lo tenía abierto y desembornar la batería para evitar molestar a los vecinos pues es un garaje comunitario al aire libre. Ayer le cambié las pilas a los mandos, pues una estaba totalmente agotada y la otra daba el aviso, vuelvo a conectar la batería, apretando bien los bornes, reconoció la llave y encendió bien, hice unos kilómetros para ver si hacía algo raro y no apareció ningún aviso de nada. Pruebo el AACC, elevalunas, techo, etc.... todo bien, menos el control de crucero, al querer conectarlo no hace nada, ni testigo en el cuadro ni mantenimiento de la velocidad, supongo que a la hora de armar la batería algún fusible se habrá ido. Antes de nada quiero mirar primero si es algún fusible y ya de paso os pregunto sobre esto, ¿los fusibles es recomendable comprarlos directamente a Audi o sirven los que se pueden adquirir en cualquier tienda de recambios? Perdón por el sermón dado. A todo esto, el vehículo es un S8 D3 Facelift de 2008.
  14. Muchas gracias costi sin problema, no se ha quejado
  15. Muy buenas a tod@s, tengo un S8 facelift del 2008 y al introducir la llave me aparece el testigo de "cambiar la pila de la llave" y tengo las siguientes dudas: ¿Esta debe de ser reprogramada al cambiarla? De ser así, ¿como debería de hacerlo? ¿No hace falta pasar por casa oficial verdad?
  16. se me olvida incluir esta
  17. Bueno, con la incidencia que tenemos todos con el estado de alarma, hasta hoy no he podido seguir este hilo. Bien, antes de toda esta movida que estamos viviendo, lo lleve a la casa audi en Cuenca, hicieron diagnostico dando problemas en la admisión, abrieron y se encontraron el tubo de purga (11), también llamado manguera de ventilación del motor, rota. Les comenté si es posible, que esto me hiciera también que al llevar la calefacción puesta, al parar en un stop o semáforo, dentro del habitáculo se percibiera olor a gases de escape y dijeron que es posible, pero con esta movida de estar encerrado en casa ni lo he probado. La broma de la manguera, unos 148€. Os dejo una imagen de una manguera en buen estado y como estaba la que llevaba. La última es la que está en buen estado.
  18. Ok. Mejor prevenir que arriesgar. Lo tengo en Cuenca, pediré cita con ellos para diagnostico a partir del lunes. Lo malo que por trabajo, hasta dentro de dos semanas largas no puedo contar como ha ido, lo iré contando.
  19. El ATF del cambio se lo tengo que realizar ya, ¿puede llegar a ser aviso de ello?
  20. Muy buenas a todos!! pues eso, ayer se encendió después de hacer 160 km en el S8 se ha encendido quedándose fijo, el testigo de control de emisiones. Desconozco si será alguna mariposa, lamba, sensor ó el mismo colector, carezco ahora mismo de cable para ver que es. No sé si este vehículo traía ya filtro de partículas.¿alguien lo sabe? ¿Un apretón bien dado resultaría para limpiar posible carbonilla? En el libro de a bordo recomienda pasar por taller.
  21. Ka0x
    Presentacion S8 V10
    Te has pillado un maquinón, que lo disfrutes bien y mucho.
  22. Hola, Si no os importa, podríais poner una foto de la ubicación de las trampillas o chapaletas, porque no creo que sea el cuerpo de mariposa verdad?
  23. Buenos días Tiburon3,
    disculpa que te moleste.
    como alguna vez has comentado que tienes un S8 quisiera hacerte una consulta:
    Tengo un S8 de 2008 y quiero cambiarle los dos filtros de aire, una vez que están puestos ¿no hace falta configurar nada no? Sé que con el cambio de batería sí, pero con esto lo desconozco por eso mi consulta.
    Muchas gracias y cordiales saludos.
  24. Ka0x
    ITV Tracción Quattro
    Ya me estuve informando antes en la ITV donde iba a pasarla. Al mecánico que me tocó, le comuniqué el tipo de tracción y me explicó como se iba a realizar. Lo hicieron rueda por rueda, del mismo eje una gira para adelante y la otra hacia atrás, luego al revés, así con todas, no genera ningún tipo de problema, no hicieron falta los rodillos supletorios. A un Land Cruiser que tenía el fenómetro se hacia de la misma forma no hacía falta desbloquear diferencial, punto muerto directamente. Si piden los rodillo adicionales, no te preocupes que te los deben de poner.
  25. Ka0x
    Pues bien, ITV pasada favorablemente, lo de los rodillos sin problema, pusieron el inversor de giro en los rodillos uno para delante y otro para atrás.
