acidheart
Todo lo publicado por acidheart
  1. Buenos dias,, Llevo dando me cuenta hace unos dias que la tapa del deposito de combustible al cerrar el coche se puede abrir y no la bloquea, hoy a sido imposible abrirla. He mirado en el foro y veo que el audi B8 ya han cambiado el motor unos cuantos ya que falla y tambien he visto un cable para desbloquear el deposito. La verdad que la referencia del Motor solo encuentro la del A4 B8 y no la del B9,,no se si sera la misma. A alguien le ha ocurrido y lo ha cambia en el B9 o sabe la referencia del motro para comparto y cambiarlo. Gracias
  2. En mi caso lo cambiaron,, Serv. de Insp. con cambio de aceite (flexible) 15/07/2019 Kilometraje: 55.309 KM Trabajos adicionales realizados: Filtro de combustible diésel Filtro de polvo y polen
  3. Yo tambien me uno a dar las gracias a @Shadax que me ayudo a liberar el MMi Plus, ,y como bien decis algun momento se me corto la respiracion,,,por los reinicios que hace sin mas,,Miedooo que si no entiendes un poco del tema pues te da el patatus. Como bien decir es una pena que los mapas del 22-23 sean realmente del 21 y lleven 2 años de retraso,,no se por que puede ser, cuando otros ya lo tiene todo actualizado. Hombre yo me apuntaria a la comida pero que me pilla un poco lejos,,
  4. si yo tambien he intentado abrir los archivos en el Todopoi y me ha sido imposible,no se por que ya que estan creados con esa aplicacio,,o algo hago mal.,. a ver si nos ilumina Choto1976 o maherran,, Saludos
  5. Si te bajas cualquiera de las 2 archivos,,y los pasa directamente a una tarjeta SD no los LEE coche ,ya que no esta el archivo metainfo. en la carpeta raiz. sino en una carpeta llamada 621722-2022-05-08.
  6. Buenas Choto1976 para siguientes actualizaciones,,esto se pueden actualizar mediante Todopoid, de manera automatica=?¿ Gracias
  7. Descripción del accesorio: Difusor Audi A4 B9 S-line Avant TFSI Procedencia: Se lo he comprado a un compañero del foro y al final no le voy a dar uso. Año de fabricación: 2017 Estado de conservacion: Bueno,solo un par de marcas en la zona de arriba. Precio: 75 € Forma y gastos de envío: puedo mandarlo donde sea portes a cargo del comprado. o venir a recojerlo.
  8. Estoy en proceso de cambio veremos a ver que tal con el siguiente cambio,,jejejjejejasi se aprende metiendo la pata,,,
  9. Tienes toda la razon eso mismo he pensado yo cuando la he visto puesta,,parece mas macarrilla ,,que elegante..
  10. Buenas la final le compre el difusor a un compañero pero imposible de poner 2 salidas en mi coche el deposito de Adblue amplliado de 24l mas un sensor del Audi pre sense rear lo hace imposible, si no tines eso si podras poner un asalido falsa como lo ha puesto algun compañero, Si alguien le interesa un difusor del TFSI con 1 salida a cada lado s-line para avant, que me diga,, gracias.o sline, que me diga,, gracias.
  11. Bueno he cambiado la cola trasera,,,no se que os parece ,,igual muy grande?(no estoy muy convencido).,,,mejor una mas pequeña, mi idea era poner 2 colas una acada lado tengo el difusor del TFSI pero imposible con el deposito de adblue ampliado a 24l ademas tengo un sensor al lado del deposito que es del Audi pre sense rear,
  12. Buenas que sepais los que tenemos deposito ampliado de 24 l no es posible ni poner una cola de adorno (en mi caso) por que apenas quedan 9 cm para la cola , sin contar que en mi caso tengo un sensor justo encima del deposito de Adblue y me impide poner un sistema para poder anclar la cola.. al menos con el difusor del TFSI original de audi.. Al final le puse una cola mas gorda ,,
  13. Gracias Hernán..
  14. Otro que lo ha comprado.,,mi pregunta es sera compatible ,,mejor dicho se podra utilizar a la vez esta aparato y los servicios conectados de audi?
  15. El caso es que al salirme el mensaje de INSPECCION PENDIENTE, lo primero que hice fue conectar el OBD11 y en la zona de SERVICIOS hay una aplicacion que pone INSPECTION SERVICE RESET, LO EJECUTE ,pero en mi caso no se quito el mensaje. Seguidamente fui al MMi PLUS e hice un reset de los intervalos de servicio en este caso el aceite, seguidamente fui otra vez al OBD11 ejecute otra vez INSPECTION SERVICE RESET Y ahora si borro el mensaje.. OJO eso me ha pasado a mi ,,pero primero probar con el OBD11 a resetearlo y si no lo resetea hacer lo otro que indico. Creo¡¡¡¡¡ que NO estoy seguro ,si estan ligadas las 2 inspecciones tanto la de aceite como la otra, igual por eso no me dejo resetearla al no estar reseteada la del aceite. Saludos..
  16. Buenos dias..no os tireis a mi cuello,,ya tenia pensado explicarlo...que ayer no tenia tiempo... El caso es que al salirme el mensaje de INSPECCION PENDIENTE, lo primero que hice fue conectar el OBD11 y en la zona de SERVICIOS hay una aplicacion que pone INSPECTION SERVICE RESET, LO EJECUTE ,pero en mi caso no se quito el mensaje. Seguidamente fui al MMi PLUS e hice un reset de los intervalos de servicio en este caso el aceite, seguidamente fui otra vez al OBD11 ejecute otra vez INSPECTION SERVICE RESET Y ahora si borro el mensaje.. OJO eso me ha pasado a mi ,,pero primero probar con el OBD11 a resetearlo y si no lo resetea hacer lo otro que indico. Creo¡¡¡¡¡ que NO estoy seguro ,si estan ligadas las 2 inspecciones tanto la de aceite como la otra, igual por eso no me dejo resetearla al no estar reseteada la del aceite. Saludos..
  17. Sik si,,ya lo resolvi,,al final con el OBD11 que al principio no me lo corrijio.. gracias
  18. Perdonar por las molestias ,,pero ya lo he solucionado. gracias
  19. Buenos dias ,,me sale en el coche inspeccion pendiente y ya ajuste hace unos meses el cambio de aceite como la revision con el OBD11, pero ahora me sale esto y con el OBD he probado y no me lo ha quitado,,alguna solucion. He buscado por aqui pero no hay nada claro para quitarlo,,igual alguno sabe como hacerlo,, Gracias
  20. Alguien a podido quitar el mensaje de inspeccion pendiente??,,por que yo con el OBD11 no he podido quitarlo..
  21. Buenas , por lo que he podido ver por hay pues no veo diferencia entre el de 12 y el de 24 la verdad,,si no juzgar vosotros mismos en las fotos,,,pero algo tiene que tener. Este es de 24 Litros La referencias es MLBEVO B9 24 LITROS NAR 8W0131878 AM Y este es de 12 litros la referencias MLBEVO B9 12 LITROS 8W0131878 AE Espero que te ayude,.. Saludos
  22. Funcionan los 2 tengo un cenicero tapandolo...que yo no fumo pero como lo traia pues lo uso para meter el mando del garaje jejejej
  23. Buenas le he puesto la luz led en el salpicadero ,,y queda muy muy bien la verdad nada de complicacion en la instalacion ,,y tambien puse el Auto Hold, no muy complicado pero al ser manual algo mas trabajoso...
  24. Buenas Alguien que me pueda echar una manita:.. Gracias
  25. Gracias a ti...seguro que hay encuentras toda la info,. saludos
