aleon
Todo lo publicado por aleon
Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
aleon responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Una pregunta. Mi versión de software es 0159 en el MMI básico. Sé que hay otra actualización de hace mucho tiempo y es la última, pero no recuerdo la numeración. ¿Alguien que haya actualizado desde esta versión que tengo y hay puesto la última disponible? De ser así, qué método usar para actualizar? Hace cuatro años que lo actualicé y ya no recuerdo el proceso. Gracias por anticipado. -
Hace cuatro años que actualicé el mapa hasta el 2024-5, pero de tanto tiempo esperando esta actualización, ya me he olvidado de cómo se hace. Podrías resumir como instalarlo teniendo tu misma versión del sistema? -
Si activo el antinieblas ya no me funcionan las dos lamparas, ni girando el volante para el cornering. Tú cómo lo tienes??
En la ITV cuando me lo pidan los antinieblas, pongo marcha atrás y listo.
BIEN, GRACIAS. Tengo algo de experiencia sobre quitar el asiento trasero, ya que instalé la cámara trasera y el recorriddo del cable pasa desde el maletero, asientos traseros, lateral drecho del coche y final guantera delantera. Cuando me de el error entonces la pediré y pondré.
Esa batería ha solucionado tu problema? En concesionario Audi me han comentado que debo cambiar la batería ya, porque se sustituye a los 7 años. En mi caso aún no lo he hecho, puesto que no me saltan alarmas de ningún tipo aún. Pregunta: esa bateria va debajo del asiento trasero del cohe? tengo un sedán.
Gracias por el video. Por lo que veo, me tocará llevarlo al taller porque no estoy muy puesto, no en tocar piezas y restituir, pero no tengo el software adecuado para codificar, según el vídeo. ACTUALIZO: He arrancado el coche esta mañana, he salido a pasear y ya NO ME SALEN loa mensajitos de error en la pantalla del volante. Vuelvo a estar como hace dos meses que me salió la alerta y se apagó. Sigo pensando que será un error de batería o algo así. Si alguien tiene alguna ocurrencia sobre este tema, por favor exponedlo para futuras referencias o consultas. Gracias.
La batería la cambié hace dos años en el concesionario. No dio problemas. La batería pequeña esta auxiliar no la he cambiado nunca, pero no sé si está relacionado con los mensajes en pantalla, o bien que relamente se me está jodiendo el servofreno. No veo ningua referencia a estos fallos en ningún sitio, ni siquiera en el resto de modelos audis en este foro general.
Hola compañeros. Resulta que hace unos dos meses me salió en pantalla estas dos anomalías seguidas al arrancar el coche: 1. "Sistema Star-Stop: ¡Anomalía! Función no disponible.Acudir al taller." Seguidamente del primer mensaje en pantalla: 2. ""Servofreno: función limitada. Se puede seguir conduciendo. Acudir al taller." El caso es que no noté nada y todo funcionaba bien. Al cabo de tres días, dejó de salir. Ahora me ha vuelto a salir por dos días consecutivos. Y aunque no noto nada en el freno y el starstop funciona bien, me acojona eso del freno. A alguien más le ha pasado? ¿Creeis que es necesario pasar por el taller? Para terminar, tendrá algo que ver la bateria auxiliar de auxilio? nunca la he cambiado, pero en el servicio técnico me recomiendan sustituirla ya. El coche tiene 8 años. Gracias.
Pero graba solo cuando detecte movimiento??
Hola. Tengo instalada una dashcam de aliexpress conectada al sensor de lluvia y muy contento con ella. El problema es que me gustaria saber si alguien tiene una cámara que haga de sensor de movimiento cuando el coche está aparcado y grabe algunos segundos cuando lo detecta. ¿Hay posibilidad de hacerlo?
Hola. Hay algún modo de que grabe con el coche desconectado y cerrado? Tengo la misma dessde hace un año y muy bien, está conectada al sensor de lluvia, pero se ve que se desconecta de la corriente en cuanto cierro el coche.
Hola. Han desaparecido los mapas del MibSolution?? No los veo. Y por otro lado, tenemos ya mapas de 2025 para el MMI básico? -
Hola. Sabes donde conseguir los mapas actualizados del MMi básico? o bien desde donde te los descargas.
Hola. Finalmente es legal poner lámparas led desde xenon a los faros de nuestro Audi? Es que estoy en la fase de que un faro me alumbra el xenon con tono amarillento y se ve menos que poco en la carretera.
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
aleon responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Una pregunta. Hay algún modo que la cámara pueda grabar mientras el coche esté aparcado? Yo lo tengo instalado como tú , pero se apaga a los dos minutos de cerrar el coche. -
Puedes poner el enlace de aliexpress de la pieza? -
Ok. Sólo tengo Obeleleven, así que esperaré si alguien da alguna breve explicación para cambiar . Gracias de todos modos.
Por cierto... este coding: "0294010102002001400040" cómo se mete por completo? es que soy algo noovato con el Obedeleven y en el coding largo no estoy puesto de como meterlo.
OK. Gracias. De todos modos, viendo en el foro imágenes de otras cámaras puestas se ven casi todas sin parachoques. Es posible que sea defecto de fabricación, pues verifiqué fehacientemente que mi cámara está perfectamente encastrada.
No hay forma de variar los parámetros de la cámara con el Obdeleven para que se vea algo el paragolpes??
Podrías hacer alguna captura de tu coding de como lo tienes puesto? Sé que a algunos por aquí tampoco se les ve el parachoques, y no sé si podría tener algo que ver si el sedan o avant.
