aleon
Todo lo publicado por aleon
  1. Podrías hacer alguna captura de tu coding de como lo tienes puesto? Sé que a algunos por aquí tampoco se les ve el parachoques, y no sé si podría tener algo que ver si el sedan o avant.
  2. Una curiosidad de la cámara OEM es que no llega la imagen hasta la parte superior de la pantalla. En mi caso, tampoco se ve el parachoques de mi coche. Supongo que podría modificarse algunos parámetros, pero no sé si alguien ha toqueteado ya la cámara para ver las distintas opciones con el Obdeleven.
  3. Para los que teneis problemas de sacar el portafusibles marrón, deciros que yo he conseguido sacarlo con un poco de esfuerzo de la siguiente manera: - Para el modelo BERLINA (Sedán) - Lo primero es que la carcasa negra lleva un tornillo en la parte superior MUY DIFICIL DE ACCEDER (sin abrir más el faldón lateral del maletero) por lo que nos olvidaremos de quitarlo (el faldón y el tornillo). - En la carcasa negra en el lado izquierdo, a mitad de altura tiene un pezón introducido en un orificio. Debeis tirar hacia la derecha con presión (con cuidado) para sacarlo. - Seguidamente soltar el enganche que sujeta el portafusibles marrón en la parte superior y empujarlo un poco HACIA DENTRO AL INTERIOR. Dejarlo ahí de momento (porque no tiene más movimiento) - Luego, en la parte inferior, debajo del portafusibles naranja, la carcasa negra está encastrada con una solapa de plástico. Debeis intentar despegarla de su enganche haciendo presión hacia la izquierda. - Una vez suelta, con la mano tirar hacia arriba con cuidado haciendo presión con una mano, y con la otra sacar con cuidado el portafusibles marrón HACIA EL INTERIOR hasta que salga completo de su hueco original. Seguid arrastrandolo hacia abajo y hacia el hueco que hay a la izquierda del portafusibles naranja para sacarlo a la altura de poder manejar los cables. - Aunque no haya mucho espacio para manejar los cables, da para intentar meter el cable blanco de corriente en su borne. Recordatorio de quitar ANTES al borne del cable el caperucho cuadrado que tiene, porque NO ENTRA. - A partir de aquí, seguir el itinerario de montaje que aparece en este foro en tropecientos mensajes. - SUERTE!!
  4. Bueno, por FIN tengo ya operativa la cámara!! después de meter los códigos con tranquilidad y paciencia, he conseguido activarlo todo.
  5. Gracias. He recuperado porque al final tenía una copia de seguridad que no recordaba desde hace unos cuatro meses, antes de ponerle el cornering y los toques de intermitentes. Empiezo de nuevo la codificación.
  6. Gracias. Lo he visto
  7. Gracias. Toqueteando me ha salido la cámara y después los sensores han vuelto, pero con unos pocos de fallos encontrados. Después de parar el coche y volver a arrancar, la pantalla de ha ido nuevamentey la luz en el cuadro de mandos del motor anaranjado se ha quedado fijo y un mensaje en pantalla de problema con el Star Stop.
  8. Gracias. Lo probaré esta tarde.
  9. Bueno, ahora la he liado. No sé donde he tocado en el Módulo 09 Electricidad Central que no sé que bit he quitado que ahora no tengo sonido de sensores ni delanteros ni traseros ni cámara. Alguien podría guiarme en poner en orden el módulo 9? he tenido la torpeza de no hacer captura de mi configuración antes de tocar nada.
  10. ¿Cómo se desmonta? creo que el asiento se me ha quedado algo alto.
  11. Bueno, ya lo tengo todo montado. Supongo que toca codificar SÍ o SÍ, porque no se ve nada en la pantalla del MMI. Por necesidad he tenido que ir cerrando todo el montaje desde el portón trasero hasta la guantera, así que confío en que el cableado me haya salido bien. Tengo un ObdLeven, pero no sé si hacen falta créditos para codificar la cámara. ¿Es así?
  12. Hola de nuevo. Ya tengo montada la camara en el portón trasero con los cables pasados al lateral . Estoy frenado en el cajetin de fusibles. No veo como retirarlo porque no me cabe la mano ni veo si tiene algún tornillo o click para retirarlo. Alguien con un sedán que me explique cómo retirarlo?
  13. Hola a todos. Ya tengo mi cámara OEM de este enlace: https://es.aliexpress.com/item/32863716269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a324c4dCS1iO4&aff_fcid=e28602bf260d4f9c869eb02a838f61ce-1696959307574-00708-_dXZJxIE&aff_fsk=_dXZJxIE&aff_platform=portals-tool&sk=_dXZJxIE&aff_trace_key=e28602bf260d4f9c869eb02a838f61ce-1696959307574-00708-_dXZJxIE&terminal_id=4ede5e8b3463422f833f02042a04f10e&afSmartRedirect=y Mi coche es Audi a4 BERLINA Automático. El caso es que no vienen instrucciones de nada, solo la cámara y el mazo de cables. He leido y releido los mensajes en este foro y no me aclaro en lo siguiente: - ¿Se pueden conectar todos los cables (video, can y corriente) desde la guantera hasta la cámara? - Si los fusibles no están en la guantera...¿están debajo de los asientos? o en el maletero? Es que aún no he abierto nada ni quitado ningún tornillo y quiero estar seguro de donde voy quitando. Recordando que mi coche es un sedán y no un avant (no sé si las conexiones están en los mismos sitios. - ¿Esta cámara necesita codificarse tambien? en algún sitio decían colocar cables y listo. Tengo OBDEleven. - ¿Por casualidad hay que comprar algo más que los cables que vienen incluido en el kit? Quiero meterle mano este fin de semana, así que AGRADEZCO cualquier respuesta y sugerencia a mis dudas. Gracias de antemano.
  14. Hola. Gracias, ya lo he solucionado.Era problema del navegador.
  15. Cada vez me lio más... tu enlace me lleva a una camara para el A3
  16. Hola . Estoy leyendo para comprarla pero no veo donde dice que está parametrizada. Por otro lado me salen tres modelos: "FOR A4 B9", "WITH WATER PIPE:, "NO WATER PIPE:. Qué modelo exacto es? porque veo los tres iguales, a excepción que una trae una especie de desague para expulsar el agua.
  17. Hola. Podrías resubirlo? No se encuentra el enlace. Gracias.
  18. Gracias por contestar. Entonces la de tipo OEM sólo sería quitar la guantera y meter los cables en sus pines correspondientes?? Claro aparte de meter el cableado hasta el maletero. ¿Es correcto? Por otro lado, alguien que ya la haya puesto, podría poner enlace de aliexpress de este tipo de cámara ya codificada?
  19. Hola a todos. Me he calentado y quiero poner la cámara trasera de parking. Aunque soy habilidoso la edad hace que me sienta comodón y prefiero que el trabajo del brico me lo hagan otros, previo pago claro está. El caso es que he preguntado (soy de Sevilla) y en un taller especializado me quieren cobras 720 euros por las piezas necesarias y mano de obra. Las piezas son: cámara trasera, interfaz de video y cableado. Mi Audi es sedán de 2017 con MMI básico. Como veo que es bastante caro (150 € mano de obra para colocar la interfaz en el MMI + 178 € mano de obra para colocar la minicámara con el cableado + los componentes necesarios) me da la sensación que m están tomando por lele, así que en un esfuerzo podría meterle mano yo mismo. Según me leo los tropecientos mensajes en este chat sobre la cámara trasera, me ha surgido una gran duda: Hablais de cámaras con interfaz y las de tipo OEM (que parece ser que no necesita más que los cables y la cámara). Pregunto: ¿Es así? ¿Qué diferencias hay entre un modelo y otro? aparte que las he visto de precio a 18 € cámara sólo y codificada, y 178 € con interfaz. ¿Las dos cámaras se ven igual en pantalla? Si es así... para qué quiero la interfaz de video entre el mmi y la cámara? Gracias de antemano por las respuestas que me podais dar.
  20. Has conseguido probarlo??
  21. Hola, tenemos ya el nuevo mapa 2025 para el MMI básico??
  22. Hola. Alguien sabe si ya está el mapa 2025 para el MMI básico??
  23. Hola. Alguien puede decirme en mibsolution cual es el último mapa 2024/2025?
  24. aleon
    Cornering
    Hola de nuevo. No sé donde buscar ya, pero respecto al cornering no sé si alguien ha solucionado ya que se puedan activar los antinieblas de modo independiente, para mejorar la seguridad en caso de niebla. Alguien tiene noticias de ello??
  25. Gracias , entonces ni lo intento.
