correo4
Todo lo publicado por correo4
LUZ INTERIOR NO FUNCIONA
correo4 responde a correo4 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
le pase el vag-com y da cientos de fallos creo que todos intarmitentes, no se donde concretamente se encontrara este fallo, en que modulo del vag-com se podria encontrar -
txispis probe todos los fusibles y nada, todo igual, estoy pensando que tengo que estar gafado por que esto no es norman jod**. si se te ocurre algo mas donde mirar me lo comentas, en una semana me imagino que tendre que pasar por el conce, esto tiene pinta de ser una tonteria pero... saludos -
Lo de aventajado te lo aseguro, que nada de nada, pero eso si, pongo mucho interes jajajaja. si lo tengo todo desconectado pero sigo igual. esta noche te dire si funcionan esos fusibles que me dijistes. saludos -
Otra duda, estas luces no tendran en el techo algun rele o algo que las ponga en marcha y se fundiera -
el cable era del homelink, uno +, otro para masa y uno que me falta por conectar al cuadro un conector de 32 pin y otro al maletero a la unidad confort. Mirare esos fusibles que comentas esta noche. Lo curios es que tiene momentos que al poner el contacto hacen como si se conectaran pero con muy poco intensidad, casi nada, y un segundo nada mas y despues como si nada, le das y nada. El problema creo que surgio al conectar ese positivo me ponia que en el fusible nº 8, pero al no tener cable con corriente en ese fusible lo intente conectar en otro y no sabia que en los fusibles un cable tiene corriente y el otro es que que llega al aparato que sea y conecte los dos cables uno en cada sitio y pego un chispazo pequeño. jod** para un brico que me meto mira la que lio. Gracias txispis por las molestias -
Te puedo asegurar que me paso mucho tiempo delante del pc mirando, el abc lo mire y no encontre nada, pero claro falta saber lo que y como se mira. En una palabra a algunos tienen que darnoslo mascado, en cuanto a la centralita la pondre en ebay y por lo menos sacar algo (jod** con los de bosch, saben lo mismo que yo). Te agradezco lo que estas haciendo por que en jarmauto me soplan 800 euros y tan tranquilos. saludos PD. Pones equipamiento basico y en este caso es equipamiento a tope, mmi hig a color, camara trasera, tv, nevegador, aparcamiento etc. tiene todas las opciones menos el techo corredizo, lo pongo por si puede influir en algo. -
Mi coche es un Audi A6 4F 3.0 TDI quatro automatico del aña 2005 de Junio bastidor WAUZZZ4FXXXXXXX y modelo 4F203L. Cuando me empezaron a fallar las luces del techo delanteras y traseras (no se encienden al abrir puertas ni al darle al interruptor manualmante) fue tocando la caja de fusibles que esta al lado del conductor izquierda, mire todos los fusibles uno a uno y nada y en u n centro bosch lo intentaron y me dijeron que tendria que dejarlo unos dias por que creian que seria de la centralita confort que esta en el maletero 4F0 907 289 G y compre una en ebay y todo sigue igual, compre el vag-com y aparte de ingles cero pues es que no se manejarlo. Lo curioso es que estas luces no dan fallo en el cuadro, no sale fallo de bombilla fundida ni nada. Esty desesperado con el put* fallo saludos -
has intentando resetear el coche ,son los dos enchufes , una a cada lado que va encima de los fusibles ticu, no encuentro esos enchufes Te refieres al los que estan en la consola central (car+setup),(car+enter)etc, por que otros no se cuales, si no son estos y puedes darme mas datos por que eso no lo hice. Intentare mirar por el foro si ponen como se hace pero por si no encuentro y alguno sabe como se hace. -
Conectando un cable en la caja de fusibles dio un pequeño chispazo y desde esa la luz interior de techo no funciona, mire todos los fusibles y nada, cambie la centralita confort del maletero y nada, sabeis donde puede estar el fallo. El vag-com lo compre ahora y no se funcinar con el.
Despues de instalar el homelink tenemos que activarlo en el menu oculto o en el vag-com, y si es asi como se activa.
Lo mio es mas sencillo, solo quitar el cuadro para conectar un cable en el conector que queda por detras de 32 pin. Esa foto acojona, le quita las ganas a uno
Gracias dical, creo que esta facil salu2
Pasar cable del motor al interior del coche
correo4 responde a cristobal AUDI A6 AVANT de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo el mismo detector puesto y si quieres en la pate delantera al lado del faro izquierdo (en el sitio del homelink) es sitio es perfecto y facil, me funciona perfectamente y los detecta con mas antelacion que en otros sitios, te lo comento por que antes lo tenia pesto al lado del faro antiniabla y cuando empezo el tema de si estaban legales o no pues decidi cambiarlo porque en ese sitio no lo encuentran sin desmontar el parachoques. La corriente la saque de un fusible que como te dice afonsit por ese sitio entras directo y facil. -
esta es la centralita que me carque http://www.ebay.es/itm/250953117576?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 sigo pidiendo si alguien tiene informacion para desmontar el cuadro gracias
Tengo que llegar al cuadro de relojes a un conector de 32 Pin para conectar un cable del Homelink, compre el elsawin pero no encuentro la pagina donde esta el cuadro (no me deja entrar en casi nada pues dice que la referencia de ese coche tengo que consultar por conexion internet y no se conecta). Alguien que lo sepa me puede decir como se desmonta o si tiene algun enlace o imagenes mejor. Es un Audi A6 4F del 2005 y solo me falta ese put* cable por conectar, el otro que esta en la central confort del maletero lo conecte pero despues de cargarme esa central(claro no funcionaban luces interiores, airbak etc) , compre una en ebay alemania 100 eureles con portes y solucionado pero no quiero que con el cuadro me pase lo mismo, sino me sale el Homelink por un ... Toda la informacion que me podais dar, pues no soy especialmente manitas, lo agradezco. Si el conector esta por delante o por detras, pues si esta por detras igual se puede llegar por la parte trasera del volante y no hace falta quitar el cuadro de relojes. Espero que alguno tenga esta informacion gracias P.D. jod**rrrrrrrrrr, lo que sude con la put* luz de posicion, es lo mas dificil de lo que conozco, casi imposible.
CAMBIADA, pero con sangre, sudor y lagrimas. No entiendo como estos tios hacen un coche espectacular y una m**** de bombilla no la puedes quitar, jod** dejar la patilla mas larga y asi se puede llegar a cogerla.
segun pone el elsawin son fijas y no se pueden sustituir, se cambia el faro entero
Tengo faros bixenon con giro y se fundio una luz pequeña (creo que es posicion), solo se encienden en el mando despues de la posicion de automatico. Esta luz parece que no se puede cambiar y como tengo luz de dia en los antiniebla queria quitarlas para que no den fallo continuamente, se pueden anular de alguna forma gracias
el fusible 15 esta en la caja de fusibles delantera izquierda y estan numerados pero segun parece no es del fusible es de la centralita confort que esta en el maletero parte derecha. Pedi una centralita por ebay y la semana proxima lo comprabare si es de eso o no por que ademas me da fallo en el airbak delantero, sale en el cuadro de instrumentos como si el airbak no funcionara, por lo que mire por los foros creo que es de este aparato http://www.ebay.es/itm/250953117576?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 -
jod**, perfecto con imagenes y todo, muchas gracias anuevo34. Esos pin teneis algun enlace donde comprarlo para poner al cable y meterlo al conector.
Tengo que conectar un cable a la centralita confort J393 que esta en el maletero, al conector de 32 pin al pin 2 y otro al conector que esta en el cuadro de instrumentos tambien de 32 pin. Mi pregunta es si se pueden desmontar para meter el cable pues un ladron de corriente no puedo poner porque ese pin no tiene cable, tengo que comprar algun tipo de conexion etc. Lo mire de mil maneras y no encuentro la forma, lo unico seria abrirlo y poner el pin como los otros que trae de fabrica.
BRICO CAMBIAR BOMBILLAS FOCOS DELANTERO.
correo4 responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Compre estas en ebay y me las mando rapidisimo http://www.ebay.es/itm/370353722052?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 el precio creo que es bueno, las pondre la semana proxima -
el coche no de error, laz luces no funcionan de ninguna manera, al abrir puertas o al darle al pulsador manualmente, nada de nada. La luz de las puetas si funciona y la de los pies tambien, las de lectura no funcionan pero algunas veces al quitar y poner el fusible 15 que se apaga el cuadro del coche donde estan cuentaquilometros etc. hacen como amago de encender, parpadean un poco y muy flojo y se apaga y ya no responden hagas lo que hagas. Las luces del techo que son rojas que estan dentro de los pulsadores y se enciender al poner luces de posicion esas si funcionan. De los fusibles no es pues los quite todos y puse y todo sigue igual, ademas es el unico fallo que de pero el cuadro no indica bombilla fundida. El lunes me lo van a mirar en un teller de bosch que lo miraron esta tarde y no tienen ni idea, dicen que puede ser de una centralita que controla todo el coche. -
Las bombillas no estan fundidas, tiene que ser de otra cosa -
La luz interior del techo delantera y trasera no funciona, los led rojos de los mandos si funcionan. Mire los fusibles y estan todos bien, de que puede ser, tiene alguna centralita que controle esto. Si teneis informacion agradezco me la paseis pues no se donde tocar. gracias
