correo4
Todo lo publicado por correo4
Sabeis de que color es el cable de posicion o cruce que entra en los faros de bixenon. Tengo que intalar luces diurnas y tengo que hacer un puente en uno de esos cables. gracias
Muchas gracias a todos salu2
S Line no llevo, es el freno que trae de seri este modelo, factura no tengo.Mirare en oscaro
Hilo leds S6 definitivo
correo4 responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si que tengo visemos, creo que al conectar el cable a la de posición no me la anula, lo qu hace es apagar las diurnas al poner la de posición. -
Quiero ponerles las pastillas de freno (por lo menos las delanteras) tenéis las referencias de las originales para intentar encontrarías en eBay, serian para el modelo Audi A6 4F 3.0 TDI cuatro del año 2005 Junio Si tenéis referencias o paginas donde compraron que se pueda ahorrar algún euro pues en el conceda te la meterán a tope, me imagino que las referenCias serán distintas si son delanteras o traseras. Gracias
LOs puse este mediodía y conecte el rojo a la conexión que tengo en el lado izquierdo delantero que es positi y la trae directamente de la batería, la masa justo al lado y el de las luces de posición no lo conecte aun . Al quitar el contacto quedan unos segundos encendidas y se apagan y al poner el contacto se encienden al momento, todo correcto hasta el momento, tengo dos cables a conectar al conector 8 de los faros (posición) uno cuando se enciende la luz de posición las diurnas las atenúa y el otro las apaga, como mi modelo tiene luz de posición creo que tengo que conectar el que las apaga, pero no se segur tengo que enterarme de esto.. El equipo trae todo, centralita, cables e instrucciones, creo que esta cojonudo si al final funciona como pienso. -
Compre estos en ebay http://www.ebay.es/itm/280780438572?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 segun el esquema uno cable rojo a bateria, el negro a masa y uno se puede poner al cable nº8 del faro que es posicion y a este cable se le pone o uno que cuando encienda se apaga la luz diurna o otro que trae que lo que hace es al encender posicion se atenua (de estos dos cables solo conectas uno) No los monte, pero los probre poniendo los cables a mano y parece que si funciona. saludos -
SINTINIZADOR TV DIGITAL
correo4 responde a correo4 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias Txispis, estas fiestas me pondre a instalaro -
Pregunto tambien si es desconectar la analogica y poner las mismas conexiones a la digital o tengo que comprar algun cable mas, es simplemente quitar un modulo y poner el otro o se necesita alguna instalacion. gracias -
Compre en ebay con la siguiente referencia 4E0910148D el sintonizador digital, el coche que tengo es un a6 del 2005 con MMI a color y tv analogica, es compatible y las antenas de la analogica que tengo instaladas son tambien para la digital. gracias
Espero ese privado con impaciencia. Muchas gracias velaro por la molestia. saludos
No trae nada, ni instrucciones ni nada. Pensaran que todos somos ingenieros saludos
Espero que alguno me echeis una mano saludos
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p9104_Homelink-garage-door-opener---harness---Audi-A6-4F.html
Estoy montando el homelink en un A6 4F del 2005 y pedí estos cables a kufatec pero no traen planos de montaje, a ver si algún experto me puede decir como se conectan, sobre todo el verde y el blanco que vienen pelados y no tengo ni idea, los otros mas o menos puedo deducir pero esos ni idea. Cuento con la ayuda de un buen forero pero cualquier ayuda será bien recibida. Si alguien tiene esa información y gráficos de cómo se hace infinitamente agradecido gracias
te mande un mp
Sabeis la referencia para compar el sistema Homelink para un audi a6 del año 2006, serian los mandos, cableado y emisor-receptor. Los mandos seria el plafon entero pues el que tengo no tiene sitio para ponerse. gracias
SISTEMA PRESION NEUMATICOS
tengo los siguientes localizados, alguno los conoceis http://www.ebay.com/itm/150528910275?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=150528910275&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr -
Los sensores sabes cuanto cuestan, por que tendre que comprar los cinco y si sabes la referencia para mirarlo en ebay pues en la casa los cobraran a precio de oro y si añadimos el desmontaje de ruedas etc. pues sera la leche. Los sensores me imagino que te refieres al aparato que esta dentro de la rueda justo en la valvula. gracias -
Hola Tengo un A6 del 2005 y lo compre con el sistema de presion de neumaticos, todo perfecto pero la semana pasada dejo de funcionar, sale una rueda amarilla y pone que el sistema de presion no funciona, lo hable con un amigo y me dice que en el aparato que tiene dentro de la rueda tienen una pila y esta se terminaria. Sabeis como funciona esto, pues lo de la pila no lo termino de creer. Lo reinicie muchas veces y nada, le hago la sustitucion de rueda, memorizo la presion y nada de nada y no funciona ninguna ni la presion ni la temperatura. Si alguno sabe como solucionarlo se lo agradezco pues probe de todo incluso en el menu oculto marque esta opcion y la quite y nada gracias
ACTUALIZADO A 5570 Y PROBLEMAS
Aparte de ese cambio que comentas has comprobado si te falta algo mas?? Normalmente desaparece el nivel de bateria, que comentas que sigue estando, y también el aviso de velocidad..... el nivel de bateria y lo de velocidad esta y funciona -
Soy de Madrid, zona de ventas
La bateria esta perfecta, lo del cambio de ruedas lo hice y no resulta y lo del vagcom no lo tengo ni lo controlo, tendria que meterlo en audi y antes quiero asesorarme un poco creo que el fallo es de algun sensor o algo parecido , pero si lo metes en audi te ponen la suspension nueva y arreglado ( y el sensor pueden ser 50 eu.) salu2
La suspension neumatica la pongo en automatico y no siempre pero al pasar de los sesenta minutos se suele encender un piloto amariilo-anaranjado con el coche y la flecha una indica subir y la otra bajar, se encienden las dos. para que se apaguen tengo que pagar el coche y casi siempre se apaga pero al rato sale de nuevo. cuando sale este indicador si me meto en el menu de la suspension estan todas las opciones quitadas y no se puede poner ninguna, por lo que entiendo la la suspension neumatica queda anulada. teneis alguna idea de lo que se trata y si es peligroso salu2
instalacion modulo tv
correo4 responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Mi caso es el mismo, A6 3.0 2005 con tv analogica, si alguien controla todo con referencias para comprar tdt y como ponerlo pues la instalacion de la analogica la utilizaria para tdt. salu2
