Todo lo publicado por -
  1. Yo tm me preocupé hace tiempo sobre este tema, porque note que mi choche consumía una gran cantidad de aceite. Primero pensé que podría ser una perdida, por lo que me fije si dejaba mancha de aceite en el garaje, pero no. Cuando le toco ir a revisión, se lo consulté al mecanico de la casa y me dijo que los motores tdi consumen mucho aceite si le pisas en frio. Tb me dijo que los motores transpiran, y eso puede ser lo que viste en tu motor.
  2. NUEVO INDICE DE BRICOS EN PDF, POR SECCIONES: (EN CONSTRUCCIÓN) MANTENIMIENTO BÁSICO CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIOS CAMBIO DEL FILTRO DEL HABITÁCULO ENGRASAR SELECTOR CAMBIO MARCHAS CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA * CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL PORTÓN TRASERO * ELIMINAR RUIDO MOTOR RECIRCULACIÓN MANTENIMIENTO TECHO SOLAR LIMPIAR INTERIOR ÓPTICAS RESTYLING LIMPIEZA INTERIOR FAROS TRASEROS RENOVAR CARCASA MANDO A DISTANCIA * RESETEAR INSPECCIÓN SERVICE EXTERIOR CAMBIAR CARCASAS DE RETROVISORES PINTAR PINZAS SUPRIMIR BOMBÍN DEL PORTÓN ELIMINACIÓN DEL BOMBÍN DEL PORTÓN * CAMBIAR INTERMITENTE LATERAL EN PRERESTYLING INSTALAR BAJOS S3 EN A3 APERTURA AUTOMÁTICA DEL MALETERO DESMONTAR EMBELLECEDOR PILAR CENTRAL * MONTAJE DE ESPEJOS CALEFACTABLES EN RETROVISORES * CÓMO AGRANDAR EL ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA MONTAR COLAS DE ESCAPE EN PARAGOLPES DE SERIE INTERIOR DESMONTAR CUADRO CAMBIAR PIEZA ELEVALUNAS DESMONTAR REVESTIMIENTO PORTÓN TRASERO DESMONTAR GUANTERA CONSOLA CENTRAL DESMONTAR Y MONTAR ELEVALUNAS Y VENTANILLA COLOCAR AROS EN CUADRO COLOCAR ESFERAS CUADRO DESMONTAR CINTURONES SEGURIDAD DESMONTAR PANELADO PUERTAS DESMONTAR PANEL REVESTIMIENTO LATERAL TRASERO RECORTAR CLIMA - NAVI INSTALAR PORTAGAFAS INSTALAR POSAVASOS DEL LEÓN EN PRERESTYLING INSTALACIÓN POMO S-LINE SACAR FUNDA FRENO DE MANO INSTALAR BARRAS DE PROTECCIÓN EN PUERTAS REPOSATALONES Y BAJOPUERTAS EN ALUMINIO CAMBIO A VOLANTE A3 8P CAMBIAR POMO CAMBIO AUTOMÁTICO CAMBIAR CERCO PALANCA DE CAMBIOS * PASAR DE 1 DIN A 2 DIN CAMBIO DE SUJECIÓN DE LA BANDEJA TRASERA * INSTALAR REPOSACABEZAS CENTRAL - REGULACIÓN LUMBAR SUSTITUIR BOTONES CIEGOS ESP POR ILUMINADOS DESMONTAR ASIENTOS DELANTEROS * DESMONTAR RESPALDO ASIENTO DELANTERO * ADAPTAR POMO S-LINE EN PRERESTYLING REPARAR CIERRE REPOSABRAZOS REPARACIÓN RADIADOR CALEFACCIÓN ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA INSTALACIÓN PARKTRONIC ORIGINAL INSTALACIÓN COMING HOME * KOMFORTBLINKER KOMFORTBLINKER CIERRE CON 2 TELEMANDOS INSTALAR RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE CLONAR LLAVE INSTALACIÓN DE CUADRO FIS ACCESO A LOS RELÉS TEMPOMAT EN 8L SIN ACELERADOR ELECTRÓNICO INSTALACIÓN TEMPOMAT 2 FALLO RELÉ INTERMITENTES Y WARNING INSTALACIÓN APERTURA REMOTA PORTÓN INSTALACIÓN CIERRE CENTRALIZADO REMOTO ORIGINAL CODIFICAR ALARMA PHASER CODING DETALLADO MÓDULO CIERRE CENTRALIZADO INSTALAR SENSOR DE PARKING ELECTROMAGNÉTICO * CAMBIAR RELÉ BOMBA DE GASOIL * CORRESPONDENCIA CABLES AIRBAGS DE ASIENTOS GOLF-A3 ESQUEMA CONEXIÓN ASIENTOS RECARO CALEFACTABLES CAMBIAR LEDS CUADRO INSTRUMENTOS * SUSTITUIR CUADRO CON EMULADOR DE INMOVILIZADOR * INSTALACIÓN DE APERTURA REMOTA DEL PORTÓN SUSTITUIR RELÉ DEL VENTILADOR DEL CLIMATIZADOR DIAGNÓSTICO VAGCOM DESMONTAR INTERRUPTOR DE LUCES OCUPACIÓN DE LOS CONTACTOS EN CONECTOR CUADRO MECÁNICA CAMBIO DE CONTACTOR INSTALACIÓN TURBOTIMER CAMBIO CORREAS Y BOMBA DE AGUA EN TDI CAMBIO SERVOMOTOR V71 DEL CLIMA CAMBIO DISTRIBUCIÓN Y RADIADOR SUSTITUIR CERRADURA DEL MALETERO ARREGLAR CERRADURA PORTÓN TRASERO * BARRAS ESTABILIZADORAS R32 PARA A3-S3 QUATTRO CAMBIAR SENSOR LÍQUIDO REFRIGERANTE CAMBIAR SENSOR MARCHA ATRÁS CAMBIAR FUELLE JUNTA HOMOCINÉTICA * CAMBIAR SENSOR IMPACTO LATERAL * CAMBIAR SENSOR DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE DESMONTAR AIRBAG CONDUCTOR MONTAJE AMORTIGUADORES BILSTEIN SPRINT Y MUELLES H&R INTERCOOLER FRONTAL EN S3 LIMPIEZA ADMISIÓN MOTOR GASOLINA LIMPIEZA COLECTOR DE ADMISIÓN - VÁLVULA EN TDI ADMISIÓN DIRECTA ARTESANAL EN 1.6 CAMBIO JUNTA TAPA DE BALANCINES CAMBIO TERMOSTATO MOTOR AHF CAMBIO TERMOSTATO MOTOR ASZ SUSTITUCIÓN TERMOSTATO MOTOR ASZ * REPARAR INDICADOR AGUJA DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA EGR Y ADMISIÓN * SUSTITUIR ELECTROVENTILADOR GRANDE * CAMBIO DE SILENTBLOCKS EN TRAPECIOS * MEJORAS AL MOTOR 1.6 * DESMONTAR Y LIMPIAR LA EGR INSTALAR FILTRO BMC-CDA LIMPIEZA CAUDALÍMETRO 1.8 LIMPIAR CAUDALÍMETRO SUSTITUIR CAUDALÍMETRO DE SERIE POR PIERBURG ILUMINACIÓN EXTERIOR E INTERIOR INSTALAR FAROS RESTYLING EN PRE + KIT XENON INSTALAR LUCES EN PUERTAS Y REPOSAPIES LEDS EN TIRADORES PUERTAS LUCES LEDS EN INTERIOR INSTALAR LEDS AMBIENTE EN PLAFÓN INSTALACIÓN LUZ AMBIENTE 8P EN 8L INSTALACIÓN 2ª LUZ ANTINIEBLA MONTAJE FAROS XÉNON CAMBIO A BOMBILLAS LEDS * LEDS ALTA LUMINOSIDAD EN TERCERA LUZ DE FRENO Y PARTE TRASERA * MONTAJE KIT DE XENON * ACOPLAR LUCES DIURNAS S6 EN PARAGOLPES SUSTITUIR BALASTRO ORIGINAL HELLA * SUSTITUIR BOMBILLAS TERCERA LUZ DE FRENO * LIMPIEZA INTERIOR DE PILOTOS TRASEROS INSTALAR LUCES DIURNAS DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTERIOR DE ÓPTICAS Y ANTINIEBLAS NAVEGACIÓN, AUDIO, MULTIMEDIA, TELEFONÍA, VAG-COM... INSTALAR AUDI NAVIGATION PLUS RNS-E * CÓDIGOS DEL CLIMATIZADOR INSTALAR LECTOR DVD EN GUANTERA INSTALAR BLUETOOTH ORIGINAL INSTALAR SUBWOOFER ORIGINAL ACTIVAR VISUALIZACIÓN DE MARCHAS EN FIS EN A3 AUTOMÁTICO CAMBIAR TIPO DE CONDUCCIÓN Y DSP EN A3 AUTOMÁTICO INSTALAR INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA EN CUADRO MONTAJE SUBWOOFER EN PRACTICABLE MALETERO * PASAR DE MEDIO FIS A FIS COMPLETO * INSTALAR AVISADOR DE RADARES * INSTALAR CARGADOR DE MÓVIL EN REPOSABRAZOS
  3. -
    UNA ACLARACCION
    Yo encontré el foro por casualidad, me gustó y me apunté. Un foro nace con el setimiento de compartir experiencias de forma incindicional y yo creo que este cumple el objetivo. Si quieres que no te lea todo el mundo unete al club que tiene pinta de estar formado por buenas personas tb.
  4. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...45#entry1254227 Mira este link en las q salen unas del mismo tipo pero mas baratas
  5. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...45#entry1254227 Mirad este link. Salen unas escobillas universales que son mas baratas. :clap1:
  6. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=escobillas En este link un forero comenta que se los ha cambiado.
  7. Yo tengo un BMW 320D con 150000Km y me pasa lo mismo, aunque no de forma muy brusca, puede que sea del pedal del acelerador, si no es muy molesto no te preocupes. S uerte
  8. He encontrado otra marca de escobillas de las nuevas y universales (las puedes poner sin cambiar el brazo) en el corteingles, por 10€ cada una. en las fotos sale un adaptador grandisimo, pero no os preocupeis q para el A3 I se usa un adaptador mas pequeño que tb va incluido en le paquete. adjunto las fotos.
  9. Este es mi colorao pasando frio. :claugh:
  10. Son 350 la revisión (concesionario Marbella) y 1005€ el cambio de correa (concesionario Majadahonda)
  11. A mi por el cambio de la correa en el concesionario de Majadahonda me cobraron 1005€ + la revisión de los 90000km que la hice ne Marbella (350€) un dia antes me salio un total de 1355€. Esto es un atraco a mano armada. tengo un A3 tdi I
  12. Adjunto en jpg la paina que no se ve ni se puede imprimir. No he podido colgarlo con más calidad xq el foro no me lo permite. suerte...
  13. Gracias Carmelo, si quedais un dia anunciadlo por el foro. byes
  14. Hola, estoy impresionado con tu coche. Me podrias decir donde puedo encontrar el frontal RS4 en Madrid? Es facil ponerlo? Gracias
