coletilla
Todo lo publicado por coletilla
Hola buenas, quisiera saber donde puedo sacar 12v y que cuando desconecte la llave no tenga 12v no se si me explico, es para la tension de las antenas de diversidad que voy a colocar del tv turner, de la caja de fusibles o de donde. gracias, saludos.
A mi tampoco me funciona el codigo de inicio para el vagcom 4040 nosesieslaultimaversion no la acepta sabe alguien que hay que poner saludos
No me deja entrar el programa vag-com 404.0 31 español me sale una pequeña pantalla que me dice Activar aplicacion Codigo de inicio que es esto la contraseña o que hay que pone aqui lo sabe alguien gracias de antemano, saludos.
Ya lo e e echo lo tenia a 128 y me hacia 740 750 rpm lo e subido al maximo a 132 y me hace 780 y no sube mas, a probar a ver si lo sigue haciendo si lo sigue haciendo gracias t5_vag
No lo entiendo ni lo comprendo, e encontrado un post que no es si es esto no pone ajuste basico, puede ser......
Como se suben las rpm del ralenti es atraves del vag o como. gracias, saludos.
Yo tampoco me deja entrar en ese modulo 37 en cual hay que entrar
Ya lo e conseguido era a traves del modulo 46 ya que el 35 no me dejaba, e puesto el cierre confort sumando 32, y sumando mas 1024 el sonido para que cuando cierro con el mando suene un pitido de alarma, y cuando abro no suena nada, como la alarma no suena muy fuerte pues no es mucha molestia.
Si es un b6 del noviembre 2002 el 46 si tengo acepso ahi tengo 06730 me imagino que tendre que sumarle 32 y ponerle 06762 puede ser correcto
Donde ??????'
Hola, estoy intentando poner con el vag-com el cierre confort pero no tengo entrada en el modulo 35, tengo los siguientes 01 02 03 08 09 15 16 17 26 36 37 45 46 55 56 63 76, cual de ellos es para activarlo y como gracias de antemano.
Ya lo tengo funciona a la perfeccion ahora me falta saber como modificar para poner por ejemplo lo del cierre confort etc etc a trastear. gracias eduardo_qs e puesto esos valores y me ha funcionado a la primera, tenia los valores mal. GRACIAS
Es el moden de informatica-july moden incorpora puerto usb que datos teneis puesto en options del wag-com
version 311-2 audia a4 2002 noviembre yo creo que tengo mal configurado algun dato de options que parametros ay que poner en todas las casillas.
GRAN PROBLEMA no me dan con solucion
coletilla responde a coletilla de discusión en Mecánica General Audi
Pues tengo poco tiempo o me estan dando largas me termina la garantia a finales de mes, y me comentan que las piezas que estan cambiando en garantia no tienen garantia despues que me termine la garantia de 2 años que tengo el coche. y me termina a finales de este mes de noviembre. -
Hola no me deja entrar en ningun modulo me da error, lo tengo registrado y en test obdii me da el seguiente mensaje supongo que es correcto test complete protocool keyword $e98f iso 14230 obd-iieobd compatible obdw sofware shauld word ok pero cuando voy algun modulo no me deja, o estoy haciendo algo mal gracias,....
Tengo un problema en A4 2.0 multritonic el problema es que a la hora de parar en un semaforo en una calle en un ceda paso, resulta que el coche se cae derevoluciones es decir llega a la raya uno menos de 1000 y cuando freno baja a casi las 2 primeras rayas y vuelve a subir a la raya menos 1000, lo he llegavo al taller y me tienen loco me paso hace unos 4 meses y me cambiaron modulo potencia motor, potenciomentro acelerador fue bien y volvio a fallar ahora me pasa lo mismo 15 dias en taller y me cambian un modulo eletronico, 2 dias despues circulando y catapun peor aun me daba tirones, solucionado cambian bobinas que ban a los inyectores y 2 dias con el coche y me vuelve a pasar, unas veces me lo hace y otras no, le a ocurrido alguien esto, sabe alguien el problema cual es,,,,, gracias.
Hola cuales son las referencias para pedirlas a recambios para montar el tempomat para el a4 del 11/2002 gracias saluditos
gracias,,, es que voy a poner un manos libres y quisiera poner el pulsador para poder descolgar y colgar desde ese pulsador, y ya de paso pues tengo en futuro poner la cortina y ya de paso pues pido los dos de golpe.
Hola, sabe alguin cuales son las referencias para colocar los pulsadores de persiana y el del telefono, que van al lado del boton esp. Audia a4 del 11/2002 saludos y gracias.
Hola, tenia problemas con el navegador, cuando lo he llevado al concesonario y segun ellos me lo an cambiado pero me an dado en un trozo de papel de pegatina el numero y el numero de pin(por si se desconecta), cuando me dieron el coche venia en el manual todo esto y tube que recortar la tarjecta que venia en el manual, pero ahora cuando me lo han cambiado me an dado esta pegatina de 2centimetros por 5 centimetros, me deberian haber dado un manual nuevo como el que me dieron cuando me entregaron el coche, con esa tarjeta que se recorta. gracias, saludos.
tengo un portatil sin pueto serie, el adaptador usb-serie es de la tienda beep y el moden es de july, en la penstaña del vag-com obdII es el error que me sale arriba y no si es que en la configuracion del vag pues haya que hacer algo para que este error es esto aduanero.... pregunta pablo en ese link nome ayuda nada.
Hola me sale en el vag-com el siguiente error cuando le doy a obd-11 y no puedo conectarme a ningun modulo, sabe alguien que significa dicho error y como solucionarlo. gracias de antemano. error incorrect symch byte $5b please try again
A mi me sucede lo mismo con el altavoz al darle un poco mas de volumen se vuelve a escuchar tengo el naviplus, el septiembre me cambian el navegador despues de insitir tanto, ya que a parte tiene tambien una averia ya que el gala no funciona
España y Portugal 2004 TravelPilot DX
coletilla responde a maserna de discusión en Car Audio / Navegadores
E tenido problemas y sigo teniendo problemas con el navegador ya que el gala no funciona nada y ando llevando el coche al concesonario para que intenten solucionarmelo, lo mismo an sido ellos los que me lo an instalado esa version
