alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
  1. Que te echa para atras? si es una maravilla, cuando lo pruebes nos cuentas!!!
  2. Al marco que rodea la palanca de cambios? 4F0864260A
  3. Mira las conexiones del cd,a ver si hay algun connector que no ha encajado bien
  4. Unos 35€ mas o menos. 4f0 919 069A
  5. Efectivamente, a esa pagina encargue unos faros de A6 restiling con leds y puedo asegurar que tanto el trato como el envío fueron excepcionales.
  6. Complicado no, caro si
  7. Lo mejor es pasarle LA maquina, darse una vuelta con el coche e ir por distintas zonas, no solo en autovia, sino también por zona bacheada, y después de la vuelta volver a pasar el vag. A veces si se borran los fallos después de un rato vuelven a salir, pero bueno, la garantía de un año te da algo de tranquilidad.
  8. Pues al final parece que también tiene algo de culpa el motor del clima, cuando lo pongo en marcha con el motor parado vibra hasta el volante y parece que llevo un helicóptero dentro.Alguien sabe como se saca ese motor? Gracias
  9. No tienes porque hombre. Muchas gracias por tus consejos!!!
  10. Ok, muchas gracias por tu ayuda ximo, así lo haré.
  11. Gracias ximo! He consultado las facturas desde que lo compre y siempre le han puesto castrol 5w40, eso si, nunca le he hecho la revision "long life". La verdad es que aceite no consume nada, así que haciendo caso a tus conocimientos y consejos le echare edge 5w30, no cre que pase nada por cambiar, no? Comprare 1 lata de 4l en pidenosaceite y cuando la reciba mirare no sea que sea falsa.
  12. Si no recuerdo mal en automatic se pone en dinamic cuando alcanzas cierta velocidad.
  13. Jajaja, si estaba liado ahora mas. Sin dpf, 3.0, quattro, 210.000km. Cual pongoooooo?
  14. Pues preguntando en la tienda de recambios donde compro todo me ofrecieron las de 5 litros por 60 Por cierto el edge es para longlife o para eso es el titaniun?
  15. Jo***, voy a mirar el mio, pero estoy casi convencido de que lleva dos tornillos
  16. Gracias sardinero, pero el mio no lleva dpf
  17. Mirando la factura he visto que efectivamente fue 5W40 con la especificación VW 502 00 / 505 00 / 505 01. Buscando por internet he visto esto. Especial Normas para el aceite Volkswagen. MOTOR GASOLINA VW 500.00 Norma clásica BAJAS VISCOSIDADES (antiguamente por ejemplo 10w40).Reemplazada por VW 502.00 mejorada considerablemente. VW 501.01 Mismo nivel que 500.00 para viscosidades estándar por ejemplo 15w40, 15w50, 20w50. VW 502.00 En vigor recientemente para BAJAS VISCOSIDADES por ejemplo 0w40, 0w30, 5w40, 5w30. VW 503.00 En vigor recientemente SAE 0w30. Imperativo para motores con "Mantenimento larga duración" un buen ejemplo de un aceite que cunple esta norma es el Motul 8100 E TECH 0w30. VW 503.01 Más reciente aún . Con viscosidades mása consitentes a elevada temperatura para motores muy potenciados (AUDI TT y S3 de más de 200 CV). Por el momento no se homologan marcas de aceite que no sean proveedores de fábrica. MOTOR DIESEL VW 505.00 Norma clásica de toda la vida sigue en total vigencia. VW 505.01 Específica para los motores diesel con turbo e INYECTOR-BOMBA (110CV, 115CV, 130CV, 150CV,...) UNICAMENTE LOS QUE EQUIPEN TURBO E INYECTOR-BOMBA, los diesel, los diesel turbo, y los tdi con BOMBA INYECTORA 90CV, 110CV seguirán utilizando la norma 505.00 de toda la vida. VW 506.00 Muy reciente SAE 0w30. Mantenimiento de larga duración, SIN Inyector Bomba. VW 506.01 Más reciente aún.Únicamente reservado para MANTENIMIENTO DE LARGA DURACIÓN para motores con sistema INYECTOR-BOMBA. Mantenimiento de Larga duración : Periodo de cambio de aceite flexible (máximo 30.000 km para gasolina 50.000 km para diesel)+captador nivel de aceite+indicador de desgaste de pastillas de freno+batería de plomo-calcio y el lubricante deberá satisfacerla norma VW 503.00 para motores a gasolina y la VW 506.00 para motores diesel EXCEPTO INYECTOR BOMBA. Cambio de aceite flexible: combinación de analizar varios parámetros (régimen, carga, trayecto, temperatura del aceite) en el funcionamiento del motor que permiten determinar el estado de degradación de las propiedades del lubricante (VW503.00/WV506.00). POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN: El concesionario o agente puede optar para los vehiculos previstos para mantenimientos flexibles(con aceites 503.00 y 506.00 a 30.000/50.000 Kms o 2 años) a un sistema de mantenimiento fijo (15000 kms/ 1 año) con aceites de nivel estándar, esto es los aceites nuestros de cada día norma 501.01 para gasolina y el clásico 505.00 para diesel, aceites económicos y fiables, los clásicos 15w40, 20w50 etc de toda la vida, POR EL CONTRARIO: estan obligados a usar un 505.01 para los diesel con inyector-bomba, es absolutamente necesario utilizar este tipo de aceite para modelos equipados con inyector bomba, esta cuestión no es ningún problema pues prácticamente todas las marcas de aceite del mercado comercializan este producto y suele venir en el envase una llamativa mención a la norma VW 505.01.
  18. El mio es del 2007 y esa luz que alumbra cuando abres esta en el panel de la puerta. Para desmontar la carcasa del retrovisor creo que lleva 2 tornillos por debajo
  19. He realizado lo que me has dicho. le he dado tensión externa y el c***** ha arrancado perfectamente Pues a ver si es algún sensor o el cableado
  20. Bue, eso fue hace 15000 km, así que de nada servirá reclamar.Lo decía porque los castrol que veo en las paginas que mencionaba antes, en las referencias de los fabricantes indica "longlife" en el caso de bmw. Por cierto, en castrol edge o titanium?
  21. Por cierto, en la ultima revisión en el conde me pusieron castrol 5w40. Supongo que es porque no le hago la revisión longlife
  22. Bienvenido!!!! Luz led del retrovisor?
  23. Aceite Castrol Edge FST 5W30 pidenosaceite.com 4 litros 33€ iva y gastos de envío incluidos aceiteparamimotor.com 5 litros 41.14€ iva y gastos de envío incluidos lubricantes-online.com 5 litros 35,99 + gastos de envío aceites-online.com 4 litros 40 € iva y gastos de envío incluidos aceites-online.com 5 litros 48 € iva y gastos de envío incluidos lacasadeaceite.com es de aceite de oliva - no sirve Sobre todo el primero que hay una diferencia de 7 € con respecto al de aceites online
