Todo lo publicado por ILDEFONSO
APRENDER SOBRE HERRAMIENTAS !!!!
ILDEFONSO responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
BUENO ES UN UTIL para reparar la rosca de las bujias.... como veis en una parte lleva macho para reparar rosca y por la otra parte lleva el cuadradillo para meter palillo y llave de trocle... -
bueo mira si conoces el ZOTAL.... puedes comprar un bote de medio litro... TE BUSCAS un deposito un cubo nde hierro o alguna lata... ya que el plastico se lo come.. pones el zotal e introduces la valvula egr,, claro esta, sin juntas... la dejas toda una noche y veras commo al dia siguiente ha desapareccdo toda la carbonilla, luego al limpias con gasolina, la secas muy bien, la soplas con aire... y veras como queda..
pues enhorabuena.... Y aqui estamos para lo que necesieteis..... SIEMPRE ES BUENO SABER QUE HAY BUENA GENTE... dirigiendo esta gran familia.... LO DICHO FELICITICACIONES Y SUJERTE EN ESTA NUEVA ETAPA EN CASI... y ASI.
DUDA ENTRE ESTOS ACEITES PARA 2.0 TDI 140 "SIN DPF"
ILDEFONSO responde a MOLES de discusión en Mecánica General Audi
mira esto.. http://www.mobil.com/Spain-Spanish/Lubes/P...rmula_5W-30.asp -
BUENO.... las espcificaciones son las mismas..... el precio aqui es de: CASTROL EGDE 5W30 5 LITROS 48,52 EUROS.... MOBIL 1 5W30 ESP 1 LITRO 9,50 EUROS... YO OPINO QUE CUALQUIERA DE LOS DOS... DEBIDO A SUS BAJOS CONTENIDOS EN CENIZAS... son buenos ahhhh y el cambio a los 15000 kms -
me sirve este aceite para mi coche????
ILDEFONSO responde a illice de discusión en Mecánica General Audi
hombre como buen aceite si que es.... LO QUE PASA ES QUE CREO QUE A TU COCHE le iria mejor el 5w40 con cambio a 15000 kms tu coche no lleva filtro de particlas DPF... Pero bueno es un buen aceite..y el precio anda ntre 65 y 90 eurso dependiendo...lugar de compra -
tambien puedes meter VAG COM para ver si algun sensor tempertaira combustible, sensor temperatura aire que de mal señal... y eso te lo indicara el vag com con algun codigo de averia.
comprueba si se desceba el filtro de gasoil.. da senasacion de que pilla aire en el sistema,,,,,
aqui lo llevas es el nuemro 18 ya tu eliges el que necesites saludos tt.pdf
Pues eso nuestro amigo Forero Jose Mayorgas..presenta su Equipo de Competicion para la temporada 2009 _Equipo_de_Jose_Mayorgas_fotos.pdf
mira ver si te vale esto de los altavoces... como no se el año exacto te he puesto el del 2004 tt.pdf
A MENOS QUE EL MOTOR ESTUVIESE MUY AGOTADO... no vas a notar mucha mejoria....y en los coches de gasolina si se nota mas... incluso los antiguos de carburacion.... Como comprarlo en cualquier tienda de recambiso de competcion como DON SPEED o http://www.alfaparts-tuning.com/index.php?productID=334 saludos
Cadenas de nieve en Allroad
ILDEFONSO responde a DavidItaca de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
MIRA ESTE VIDEO en su parte final.... cuando habla de todos terrenos... -
NO DEBES en este caso es por que las cadenas pasarian muy justas en pasos de rueda y dañarian sensores abes... por eso solo se pueden montar las tipo TEXTILES.... Y PONERLAS DELANTE ES POR CONTROLAR DIRECCION , Y PASOS EN CURVAS, YA QUE LAS TRASERAS, SOLO CON TENER TRACCION LES BASTA -
aqui tienes un ejemplo en un CM de competcion veras en rojo marcado el tubo desde valvula de gaes motor a un deposito auxliar
Depósito recuperador de gases de aciete Precio: 68.00€ Impide que los vapores de aceite entren en la cámara de combustión manteniendo el interior de la misma limpio y eficiente.
BUENO eso es una cosa muy antigua y que se utiliza en los coches de comptecion... Tambien es bueno cuando un motor quema un poco de aciete y s ele sube la compresion arriba, se pone eso y mete menos aceite en la admision, asi cuando le meten el analizador de gases..dara menos contaminacion, al meter los gases en el bote y poco a poco va decantando en aceite quemado se llama recuperador de aceite o gases.. Es un tubo que va desde la tapa de valvulas o tapa balancines a un deposito cerrado... CUANDO LOS GASES que se originan ahi... van saliendo por el tubo y va decantando en el deposito... solo es eso.. Otro coches llevan un valvula pcv con un filtro.tambien se puede levar directamente a este deposito Nosotros en competicion solemos usar los botes de expansion de agua con un soporte en un lugar adecuado. a ver si busco fotillos y te las paso
