arex
Todo lo publicado por arex
Acoplar faros luz diurna A5 en a3 del 2008 no restilyng.
arex responde a Karpek Mixi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Dice en las tiendas q si que los van a traer incluso tienen folletos, pero todavia no han venido y lo llevan diciendo desde antes de junio. Pero a mi me aseguraron que antes o despues lo traen. jod** tio y en que tiendas por que... no se yo soy de Madrid concretamente de getafe, alguien sabe de tiendas serias que puedan conseguir este tipo de cosas? esque yo donde he preguntado me dicen que no saben nada de nada asik... -
jod** lo que rentaria esque llegase una empresa de estas que se dedican ha acer focos para los bmw, golf.... pero que no sean originales, y que igual que los hay de angel pues que saquen unos para el a3 con la forma de los del a4 o a5 y que sean para quitar los nuestros y poner esos, sin complicaciones ni nada. Creeis que algun dia los sacaran??? por que seguro que vender los iban a vender xao!! -
Hola, tengo un aundi A3 Sline 8p, este mes hace un añito y me gustaria saber si sabesi si se pueden adaptar los nuevos focos del A3 a los del mio que en mi caso son de xenon o si alguno lo ha intentado ya y no es muy complicado. gracias por todo y slu2
Hola tengo un A3 3 puertas de los nuevos con paquete sline exterior, el caso esque he notado que cuando voy frenando tipico por ciudad en algun ceda o algo asi y justo pillo algun bache noto que el pedal del freno se mueve como cuando te salta el abs pues algo parecido, no se si es algo normal pero nunca lo he notado con otro coche no se si en los buestros es igual o es algo preocupante. slu2 y gracias
Hola vereis hace 5 meses me compre mi A3 con el paquete sline exterior y el interior el caso es que el otro dia juraria haber visto uno igualito que el mio y del mismo tiempo con los paquetes sline, que en el tirador metalico de la guantera tenia grabado el emblema de sline y parandome a pensar juraria que recorde que el el coche que teniaan de exposicion en el concesionario tambien lo llevaba. Solo quiero que me confirmeis si lo tiene que llevar o no porque el mio no lo lleva y si lo tiene que llevar pienso ir a la casa para que me lo pongan gracias
Led posicion con resistencia y alerta en FIS
arex responde a Mark de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
La verdad esque error en la matricula solo me daba a veces y al arrancar y luego se quitaba asique nunca me ha preocupado mucho. Se os ocurre algo de porque puede ser esto que os cuento mas arriba? -
Ya he encontrado una resistencia como la que necesito que es de 8ohm y 30W, se calienta pero no peligrosamente, el caso es que todo esto lo estoy haciendo porque cambie las luces diurnas por unas bombillas con muchos leds. Pero ahora tengo un nuevo problema!! El caso es que llevaba un dia y pico con las luces de leds funcionando y perfecto el fis no daba error y todo lo demas funcionaba bien. Pero ayer estaba anoxeciendo y como normalmente hago pues puse las luces de xenon del coche y en ese momento me dio error en la luz de matricula. La luz de matricula hace bastante que la cambie y tambien la puse de leds concretamente cada una lleva 8 leds (2,2,2,2) bueno pues cuando lo comprobe ambas luces tenian en la tercera columna los dos leds fundidos(2,2,x,2) , y esto en las dos bombillas de la matricula. Esto me parece muy extraño porque los leds no se funden así como asi y justamente esos dos, la pregunta es si creis que tenga relacion con las luces de dia, aunque yo creo que no por que cuando estan unas no estan las otras y viceversa luego son independientes. Que opinais?? slu2 -
Haber lo que yo he conseguido esque el fis no me de error, la resistencia no siempre hay que subirla dependerá de los valores de la nueva bombilla en mi caso medi las corrientes que atravesaban la bombilla de origen y las que atravesaban a la nueva bombilla así como sus resistencia y no me salio una resistencia muy baja ni muy alta si no la que tengo que poner, es imposible que esté en corto ¿porque iba a estarlo por conectar una resistencia en paralelo? el problema de que se caliente mas o menos es por la potencia que es capaz de disipar estoy seguno que con una resistencia igual pero de 50w apenas se calentaría. En cuanto al tema de que cuando se funda el FIS si de error no lo he probado aunque me imagino que si porque ya los valores dejarian de ajustarse a los del FIS aunque siguira conectarda la resistencia, de todas maneras es tan sencillo como encender el coche con la resistencia puesta y la bombilla quitada, lo probaré y os cuento pero yo creo que detectara el error sin problema porque mis nuevas bombillas tienen una resistencia altísima. slu2 -
ya por eso necesito saber de que potencia son por que se calientan bastante aunque no se si lo suficiente como pa quemar algo por ahí
hola ya he consiguido las resistencias bueno aunque no tenian de esos valores asique he cogido dos resistencias de 22ohm y las e puesto en paralelo con lo que consigo 11ohm, las he probado en el coche y funciona, ya no me da error, el problema esque no se si son de la potencia suficiente y el de la tienda no sabia decirme de que potencia eran, asique mi pregunta es si hay alguna manera de medir o saber cual es la potencia que disipan las resistencias que tengo. Las resistencias creo que son ceramicas y bastante grandecitas pero no llevan disipador -
hola ya he consiguido las resistencias bueno aunque no tenian de esos valores asique he cogido dos resistencias de 22ohm y las e puesto en paralelo con lo que consigo 11ohm, las he probado en el coche y funciona, ya no me da error, el problema esque no se si son de la potencia suficiente y el de la tienda no sabia decirme de que potencia eran, asique mi pregunta es si hay alguna manera de medir o saber cual es la potencia que disipan las resistencias que tengo. La resistencia es cerámica y bastante grandecita pero no tiene disipador ni nada porque no las encuentro por ningun sitio
Yo me he comprado una bombilla de led´s, bueno esta repleta de leds es de luz blanca y la he puesto en donde las luces de dia, quedan fenomenal, el problema es el de siempre que el coche te detecta error aunque las bombillas funcionan. Lo que he echo es medir la corriente que atraviesa a la bombilla y al led: Intensidad bombilla= 1,48 A Intensidad led= 0,08 A Puesto que conocemos la tension podemos saber la resistencia de cada una: Resitencia bombilla= 8,1 ohm Resistencia led= 150 ohm Es decir que como los led consumen menos corriente tienen mayor resistencia luego lo que el coche detectará es un esceso de resistencia, y yo me imagino que el coche entiende que no estan conectadas puesto que si no hay nada conectado la resistencia tiende a infinito, el problema es ¿COMO LO SOLUCIONO? Que yo sepa no se puede hacer nada para bajar la resistencia Que algun experto nos ayude porque seguramente este confundido gracias xicos -
Hola, vereis he cambiado las bombillas de las luces diurnas de mi A3, le he puesto unas bombillas que llevan muchos led´s y la verdad que queda muy bien, pero el problema esque cada vez que arranco el coche me da fallos tanto en la "luz posicion derecha dia" como en la izquierda y se me queda permanentemente el simbolo de error en el cuadro, por lo que no me sale lo de la radio. El caso es que las luces funcionan pero debe ser que consumen menos o algo y el coche se cre que estan mal. ¿os ha pasado a vosotros? ¿como lo habeis solucionado? gracias
Faros de xenon con leds dudas sobre lavafaros.
arex responde a Lenks de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Cuanto cuestan los focos del cabrio. Valen para un A3 normal? Los leds son las lueces diurnas o el que? graciasd -
Pero eso que es? es el filtro que me recomiendas, man me imagino que es una marca, que precio oscilan, perodon por mi ignorancia Por cierto eso del resonador que es, me lo podeis explicar? slu2
Ese que es? cuanto vale? donde se pone?
Hola tengo un A3 2.0 140cv tdi y he pensado en el dia de mañana cambiarle el filtro de aire para que tenga un sonido mas bonito. Lo que quiero saber es si esto es perjudicial, y si hay que ajustar algo, yo me imagino que la inyeccion electronica se encargará de ajustar la proporcion de aire y gasolina. Consumira mucho mas?, el echo de no hacerlo todavia esque tiene 4000 km, ¿cuanto deberia esperar?, ¿cuanto me puede constar un filtro?, gracias y slu2
¿Como puedo sacar un cable para el MP3?
arex responde a arex de discusión en Car Audio / Navegadores
esque no encuentro nada por que el buscador no admite poner mp3 y solo encuentra cosas de ipod -
Me gustaria saber que tipo de cable necesito para poder conectar un cable para el mp3, que conexiones lleva la radio, si se me va a escuchar bien... etc gracias y slu2
Hola estoy muy interesado en los nuevos focos del A5 y otros nuevos modelos, esos que vienen con leds azules alrededor del foco y me gustaria saber si venden en algun sitio algo similar para el A3 y donde puedeo conseguirlos gracias y slu2
Es justo lo que me pasa ami, pero no creo que por que este en rodaje al relenti consuma eso, amos ni de coña
Hola creo que tengo un problema con el ordenador de abordo, concretamente con la medicion de los consumos. Cuando pongo la medida de consumo instantanea parece que se lo inventa, por que es como que tarda mucho en reaccionar, alomejor me paro en un semaforo y al relentí me pone 2,6 litro cuando derberia de consumir 0,6 o menos, el golf de un colega mio segun esta en punto muerto marca eso y encuanto le pisa un pelin se ve como sube y con me didas razonables. no se si esque es algo normal en este coche pero no me lo parece. Es un A3 2.0 3puertas 140cv, y solo tiene 1000km pero no creo que el echo de estar en rodaje tenga nada que ver. gracias y slu2
