                Mensajes69
Todo lo publicado por Josh
	El coche esta matriculado a finales de 2003 según pone en los papeles asi que tiene que ser de los primeros que salieron. El mecanico que me miro el coche y que fue el que me lo vendio me ha dado una garantia de 1 año entero para todo lo que le pase, espero que no se la haya jugado vendiendome el coche ya estropeado porque si es asi le va a salir por un pico y seria una faena para él, de todas formas tocaremos madera. Ya os digo que me ha extrañado mucho porque ni echa humo raro al acelerar, ni da tirones, ni nada de nada, lo unico el maldito grillo por eso digo que me extraña, ojala sea algo del enfriador del aceite o del radiador . Salu2. P.D. Nadie sabe nada sobre lo que he preguntado de los consumos?? Thankssss
	Muchas gracias, seguire tu consejo y me llevare un botecito de liquido refrigerante en el maletero por si las moscas. En principio me tiene un poco mosca pero nada más, como no tiene ningún otro sintoma pues no me preocupo, de todas formas el coche esta en garantia de un año en el local donde lo compre asi que no estoy tampoco asustado ni nada, gracias. Un saludo y otra vez gracias .
	Muy buenas o no tan buenas compañeros porque tengo un poquillo de mosqueo con el carro. Pues resulta que el coche que compre hace aproximadamente un mes (125000 km, 2.0 TDI, Ambition) va de lujo, es decir, lo unico que le noto es el puñetero grillo y nada mas. Lo unico que me preocupa es que esta misma mañana le he mirado los niveles de liquidos y me he dado cuenta de que el liquido refrigerante estaba un poquito por encima del mínimo, pero teniendo en cuenta que hace 1000 km que se le rellenaron los niveles al comprarlo. Cosas a primera vista: - El liquido refrigerante no esta manchado de aceite. - No hay charco en mi garaje. - El mecanico me lo ha mirado este medio día y me ha rellenado el nivel y me ha dicho que no me asuste y que le mire el nivel durante un tiempo (es un amigo de confianza no un taller oficial). - El coche ni da tirones, ni pierde potencia, ni echa humo blanco ni nada, va perfecto. ¿Es normal que haya perdido tanto liquido en poco mas de 3 semanas? ¿Ademas de mirarle los niveles que mas le puedo mirar para asegurarme de que no vaya a mayores la averia? Lo digo porque mientras estoy revisando los niveles quiero ir observando alguna otra sintomatologia y poder descartar cosas ya que mi amigo lo ha mirado por encima sin llegar a subirlo ni comprobar nada, a sido a simple vista un vistazo y rellenado de liquido y nada más, por eso antes de que se meta a fondo con el coche para ver porque ha perdido y para quitarme el susodicho grillo, decirme que le puedo observar al coche o que pruebas puedo hacerle para no llevarme algún susto. ¿¿Teniendo este problema os atreveriais a hacer un viajecito de 100 km?? Es que el finde que viene tengo un concierto fuera de mi city ¿me aconsejais que me lleve el coche o podra petar por ahi? Salu2. P.D. Otra preguntilla, veis normal que se haya tragado 1 tanque y poco menos de otro medio haciendo solo 1000 km con uso practicamente 100 % urbano del coche???? es que no consigo bajarlo de los 8 litros, eso si, me gusta ir tocandole un poquillo a la maquina, sin pasarme eh??
	  Ruido raro al pisar el embrague..............Josh responde a Josh de discusión en Audi A3 8P (2003-2012) A mi lo que me estraña es que me lo hace como tu dices, es de vez en cuando y solo cuando lo piso a fondo pero ni me rascan las marchas ni me pega tirones ni nada de nada. ¿De lo demas nadie sabe nada? Lo del grillo y lo de los ventiladores???? Salu2.
	  Ruido raro al pisar el embrague..............Josh responde a Josh de discusión en Audi A3 8P (2003-2012) ¿Nadie sabe nada? :ranting2: Salu2.
	Muy buenas compañeros, a ver si tengo tiempo y paso las fotos al ordenata y hago un mini-reportaje de la maquina. Pues tengo una pequeña duda y es que cuando cojo el coche en frio algunas veces cuando piso el embrague para arrancarlo hace un clac clac clac cuando lo estoy pisando casi por completo, solo me ha pasado en caliente y algunas veces nada mas ¿puede ser según se quede la marcha atras u otra engranada al aparcar y por eso parezca que rasca? El coche al hacer eso ni vibra ni hace nada mas, solo hace eso algunas veces cuando piso el embrague. Otra cosa, el famoso grillo afecta en algo a la mecanica??? Es decir, si a largo plazo se puede romper algo del coche por llevar el grillo, es que ahora mismo no puedo llevarlo al taller y por eso, el ruido no es muy molesto, solo cuando vas por calles pequeñas y las ventanillas bajadas pero me esta mosqueando. Por eso, si creeis que si lo dejo creara algun problema mecanico a posteriori decirmelo please. Y la ultima duda ¿es normal que se enchufen los ventiladores de vez en cuando en trayectos cortos sin que la temperatura pase de 90 grados? ¿Puede ser que se enchufen cuando se les pega un pisoton al acelerador? Perdonar mi ignorancia y gracias por adelantado . Salu2.
	Bueno, pues la cosa no es tan facil, yo soy delineante y para solucionar refuerzos lo que hay que hacer es eso, poner unos refuerzos y lo tuyo es al reves quitar un refuerzo de un muro existente . La unica solución posible sería poner algún tabique a los lados de ese pilar para poder quitarlo pero como creo que no quieres poner más tabiques pues la solución exacta es mas complicada. Ya sabes que de donde quitas un refuerzo lo tienes que poner en otro lado, es como cuando un pilar estorba en una entrada de garaje o se ha medido mal, pues se quita y se refuerzan los otros de alrededor :ranting2: . Una pregunta ¿Cual sería la distribución que quieres hacer? ¿Estarias dispuesto a poner unos tabiques paralelos o perpendiculares a la viga? Salu2. P.D. Otra solución que es mas antigua que Matusalen y que se ha usado en cortijos y demas es poner vigas perpendiculares a esa cada X centimetros a todo lo largo de la estancia y que apollen en los muros perpendiculares a los de carga y asi poder desplazar esa viga de lugar, solo habria que mirar cual es la distancia de los tabiques y cuanta carga pueden aguantar, una vez hecho eso seria poner las vigas adecuadas y adornarlas con fundas de madera o algo asi y quedan muy bien. Esto se hace mucho para reforzar tejados antiguos hechos a base de vigas de madera y da buenos resultados :ranting2: .
	+1 Es mas, yo creo que unas tias vestidas de oficiales nazis tienen que estar mazo sensuales y no por ello tienes que ser nazi ni nada por el estilo, sino que son fantasias y nada mas <_< . Salu2.
	Una orgía nazi amenaza al presidente de la FIA Max Mosley. (Foto: AFP) Max Mosley. (Foto: AFP) Actualizado lunes 31/03/2008 01:26 (CET) ImprimirEnviar noticiaDisminuye letraAumenta letra MARIO DÍAZ MADRID.- Max Mosley podría verse forzado a dimitir de la presidencia de la FIA después de que el tabloide británico 'News of the World' publicase en su web un vídeo en el que, presuntamente, aparece formando parte de una orgía sadomasoquista de estética nazi que ha levantado ampollas entre la comunidad judía. El diario sensacionalista 'News of the World' ha publicado el extracto de un vídeo y unas fotografías de un hombre que identifica con Max Mosley manteniendo relaciones con cinco protistutas en una orgía de estética nazi. Un 'atrezzo' -uniformes de las SS o ropas similares a las de los presos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial- que el rotativo relaciona con los antecedentes pro-fascistas de su familia. De hecho su padre, Oswald Mosley, tenía reservado un lugar de privilegio en su círculo de amistades para Adolf Hitler, que fue uno de los invitados de excepción a su boda, que tuvo lugar en la mansión de Joseph Goebbels. Tanto Oswald como Diana Mosley fueron encarcelados en las prisiones de Holloway y Brixton por sus conexiones fascistas. En las fotografías publicadas, el hombre aparece desnu** y encadenado a un potro mientras es fustigado por una de las mujeres. Según el 'News of the World', los sucesos habrían tenido lugar en un apartamento cercano al domicilio de Mosley en Londres -aunque tiene fijada su residencia en Mónaco- el pasado viernes y habría pagado 2.500 libras (algo más de 3.000 euros) por los servicios. Oswald Mosley, padre de Max. Oswald Mosley, padre de Max. Unas acusaciones que, de momento, no han tenido respuesta, ya que la FIA, organismo que preside Mosley desde 1993, ha anunciado a través de un portavoz que se trata de un asunto "entre el Sr. Mosley y el periódico en cuestión". "Entendemos que los abogados del Sr. Mosley están en contacto con ese periódico y la FIA no hará comentarios". Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula Uno, se ha declarado sorprendido, aunque no espera que la situación afecte a la posición de Mosley: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Si alguien me lo hubiese contado sin la prueba hubiera encontrado difícil creerle". "Asumiendo que es cierto, lo que las personas hacen en la vida privada sólo les concierne a ellos. No creo que esto afecte al deporte en modo alguno", apuntó. "Conociéndole, probablemente será un chiste más que algo contra los judíos", añadió Ecclestone, lo que entroncaría con las fuertes críticas que Mosley realizó sobre los aficionados españoles que vilipendiaron a Lewis Hamilton con insultos racistas durante unos entrenamientos previos al inicio del Mundial de Fórmula Uno en el Circuit de Catalunya. Una opinión que no comparten líderes judíos como Karen Pollock, directora ejecutiva de la fundación 'Holocaust Educatioanl Trust': "Es algo enfermizo y depravado. Alguien en una posición de influencia y poder como la suya necesita ser respetable". Mientras que Stephen Smith, director del Centro del Holocausto lo considera "un insulto para millones de víctimas, supervivientes y sus familias. Debería disculparse. Debería dimitir". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No se si será cierto o no, pero creo yo, que lejos de entrar en ideales Nazis o Fascistas, si este señor tiene ganas de acostarse con unas señoritas (y ellas también lo quieren) y estan vestidas de presas y dandose azotes no creo que pase nada ¿o si? Salu2.
	Lo que he hecho para resolver el problema ha sido quitarle las tapas de plastico y dejarlo secar, despues con un pequeño cepillo de estos medio duro y un poco de acetona se lo ha tragado todo y para limpiarlos agua y jabón. Gracias. Salu2.
	Hola compañeros, el otro día note algo en los pedales pegajoso y cuando me baje del coche habia un super chicle pegado, algún hijo de su #€¬¬#@|@€ tiro un chicle justo al lado del coche y no me di cuenta de que lo llevaba pegado y me monte en el coche con él. Las alfombrillas estan perfectas y he quitado lo mas gordo con un cepillo ¿que producto y que utensilio utilizo para limpiar los restos? Gracias por adelantado. Salu2.
	Es una pasada, para aprender digitación si viene bien, lo único que no tiene tantas posibilidades en cuanto a escalas y tonalidades que con 6 o 7 cuerdas, pero una maquina . Salu2.
	Madre mia, con ese batallón no se podria ni hacer instrucción xD , de todas formas a lo mejor utilizan esa estrategia para despistar al enemigo y distraerlo para que sus compañeros les den por la retaguardia, quien sabe . Salu2.
	He leido el hilo y deciros que es una pasada lo que la vida nos depara pero hay que seguir para adelante . Yo te cuento lo que a mi me pasa desde hace un tiempo atras, mas o menos desde que estoy trabajando. Yo soy una persona que no le tengo miedo a salir a la calle, a ir al trabajo a ir a todos sitios, el único problema es que en ciertas ocasiones cuando estoy en sitios muy concurridos y con mucho agobio o en situaciones extrañas para mi me pongo muy nervioso (soy nerviosisimo desde bien pequeño) y tengo un fallo que me viene de herencia desde mi abuela materna y es que esos nervios se me van al estomago, que pasa¿? pues que cuando me pongo nervioso tengo algunas veces la necesidad de ir al baño y eso me pone muy mal segun en que sitios este y por eso entiendo tu situación con los ataques de panico . Salu2.
	Fuera de ideales politicos, los cuales son de respetar todos, lo que se saca de esta noticia a mi buen entender, es que por culpa de los politicuchos y por no tener una politica común para TODOS en cuanto a competencias autonomicas pasa lo que pasa, creo que si en Catalunya teneis policia autonomica deberian de saber cual es su lugar, igual que la policia nacional sabe cual es el suyo, unos tienen jurisdicción nacional y los otros autonomica asi que en eso esta la cuestión. Por lo de preferir a unos u a otros por los prejuicios creo que estas muy equivocado, si tu llegas a un guardia civil y le sueltas que prefieres a un mosso porque habla tu lengua (catalan supongo) y que por eso los prefieres pues creo que tendria todo el derecho del mundo de mandarte a hacer puñetas (en el buen sentido) porque creo que no por ser de un lado u otro tienes que tener preferencias, es decir, ese mosso al saber castellano y catalan si viene a Murcia puede opositar para lo que quiera puesto que habla Castellano y un guardia civil murciano no podria opositar para Mosso porque no sabe catalan y eso es muy injusto, pero si tu lo ves de esa forma y esos son los derechos y libertades que todos deberiamos tener pues para adelante . Y lo dicho que todas las opiniones son respetables pero no todas son del todo correctas hay que ver la sarten desde todos los lados y no solo desde uno, que creo que eso es lo que le paso al Mosso. Salu2. P.D. Riñas entre la poli siempre ha habido y sobre todo entre Guardia Civil y Policia Nacional en operaciones contra el narco y demas, para decir que fueron unos u otros y conceder los meritos a unos u otros, asi que no es nada nuevo tampoco, pero lo del Mosso llevaba detras un contexto un poco sois Policias Nacionales (españoles) y venis a registrar la polleria de mi madre en mi autonomia (pais catalan para él) ese es el contexto que yo veo en todo esto ¿estare equivocado? pues no lo se pero es la impresion que me da .
	Si no juegas, no lo dudes, Imac Yo trabajo con Mac y en casa tengo Pc, conozco las dos plataformas y para mi el Mac es mucho mejor Como se nota que somos unos switcherss . Salu2. P.D. Para los usos que dices que le vas a dar al ordenata un Mac sin dudarlo, no te arrepentiras, ademas puedes tener en el mismo ordenata el sistema operativo Linux, Mac OS, Windows, Unix etc...
	No se si sabras que existen o si la posibilidad se te habra pasado por la cabeza, pero si quieres un buen ordenador, con buena estetica y que puedas tener todos los sistemas operativos que hay ahora mismo en el mercado instalados en tu maquina el tuyo es un Mac. Puedes mirar los Imac de sobremesa y los Macbook de portatiles. Suerte con la elección. Salu2. P.D. Yo te escribo desde un Macbook :crying_anim:.
	Os pego una noticia que he leido en internet hoy mismo: EL PASADO 9 DE MARZO Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, a la gresca en una pollería de Lleida * Un mosso agredió a un agente que realizaba una inspección en el local de un familiar * El policía autonómico se negó a reconocer la autoridad de los nacionales * El agredido sufrió un traumatismo cervical y le tuvieron que poner un collarín Actualizado miércoles 19/03/2008 15:01 (CET) ImprimirEnviar noticiaDisminuye letraAumenta letra ANA DEL BARRIO MADRID.- Era una inspección de trabajo rutinaria, pero acabó como el rosario de la aurora. Mossos d’ Esquadra y policías nacionales se enzarzaron en una pelea que terminó con un agente de la Policía autonómica agrediendo a uno del Cuerpo Nacional. Los hechos se remontan al 9 de marzo, cuando el jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación ordenó realizar una inspección de trabajo en una pollería de Lleida en la que estaba empleada una inmigrante ecuatoriana. Dos agente s nacionales junto con una subinspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se dirigieron al mediodía hacia el local, denominado 'Can Chari'. Según las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso elmundo.es, a su llegada los tres funcionarios se identificaron debidamente ante el esposo de la propietaria del establecimiento, que se hallaba ausente. Junto a él estaban también la hermana de la dueña y la empleada ecuatoriana, que tenía autorización de residencia permanente. Amenazas y desprecios Durante el reconocimiento, la hermana de la propietaria relató que tenía un hijo mosso d’esquadra y que le iba a llamar por teléfono para preguntarle si tenían derecho a realizar la inspección. Unos 20 minutos después, justo cuando los tres funcionarios se disponían a abandonar el local apareció un joven que enseñó su placa y se identificó como mosso d’esquadra. Los agentes le comentaron entonces que habían realizado una inspección rutinaria en la pollería. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron al joven quien les espetó que "no reconocía la autoridad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía", según explican las diligencias. Además, según este relato, el mosso amenazó a los agentes y les prohibió marcharse del local hasta que llegara una patrulla de la Policía Autonómica. El mosso pretendió agredir al policía nacional con una porra extensible de metal, pero el otro agente se lo impidió Ante esta insólita actitud, uno de los policías le recriminó su actuación y le pidió que se retirara y dejara de entorpecer sus labores. Sin embargo, el mosso lejos de amedrentarse agredió al agente cuando éste iba a entrar en el coche policial camuflado. Ni corto ni perezoso se abalanzó sobre él, le hizo la zancadilla y le tiró al suelo. Pero, el mosso no se dio por satisfecho y sacó entonces una porra extensible de metal con el fin de impedir que los policías abandonasen el local antes de que llegase la dotación de los mossos. Cuando se disponía a utilizar la porra contra el agente tendido en el suelo, el otro Policía Nacional se lo impidió intentando arrebatarle la defensa. Justo en ese momento, aparecieron en el lugar cuatro coches patrullas de los mossos. El coordinador de servicios del Cuerpo Autonómico intentó mediar en la pelea y, al final, acabaron todos en comisaría. El agente agredido tuvo que ser trasladado a un hospital debido al traumatismo cervical que sufrió y le pusieron un collarín. Finalmente, gracias a la actuación del coordinador de servicios de los mossos, los policías nacionales decidieron no incautarse de la porra metálica ni emprender acciones contra el mosso que causó la agresión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esto pasa por tener esas lagunas de competencias autonomicas y de Estado, me parece vergonzoso tanto a nivel de legalidad como a nivel de moralidad, por ello no comentare la actuación de ese Mosso ni nada, solo leer la noticia y opinad. Si nuestros politicos se preocuparan de poner orden en todas estas competencias y no crear tropecientos procedimientos para un mismo fin no pasarian cosas como estas. Salu2. P.D. También decir que me da verguenza ajena, es como ver a un guardia civil que se acerca para hacer una inspección a un coche de un guarda jurado y el guarda jurado le dice que no tienen jurisdicción y que va a llamar a sus compañeros a que le detengan. ¿esto se llama España todavia?
	Una copia privada es hacer una copia de un disco de música (por ejemplo) TUYO ORIGINAL en un CD virgen. Bajarte cosas del Emule, Ares, etc no tiene nada que ver con una copia privada y no es legal, otra cosa es que no se persiga... Bajarte cosas del emule no es copia privada llevas razón, pero al no existir animo de lucro no es delito y "punto". Para mas info meteros en www.filmica.com y leer las opiniones de David Bravo y compañia. Salu2- P.D. Os dejo con la ultima opinion de David sobre la campaña de telecinco de 12 meses 12 causas . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "12 meses, 12 causas" en Telecinco (otra vez) Telecinco vuelve a las andadas con sus "12 meses, 12 causas". La causa de este mes vuelve a ser "la piratería". El texto que explica los motivos de la campaña es el siguiente: "En los últimos años, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la facilidad de acceso a programas y sites de intercambio de archivos y publicación de contenidos on-line han hecho posible que cualquier persona con un ordenador doméstico pueda descargar material sujeto a derechos de autor. Con el convencimiento de que este tipo de descargas constituyen un delito, Telecinco dedica su campaña de marzo de "12 meses, 12 causas" a luchar "Contra la piratería". Telecinco tiene el convencimiento de que la descarga es un delito y, como tiene esa convicción a pesar de que el Código Penal dice lo que dice, te planta una campaña de adoctrinamiento de un mes. Que los jueces, los fiscales y la gran mayoría de la doctrina (esa a la que la industria no le encarga dictámenes pagados) coincidan en lo contrario, es lo de menos. Los ciudadanos, a diferencia de Telecinco, no tienen el convencimiento de que las descargas constituyan delito o un acto de piratería. De hecho el último barómetro del CIS dice que piensan que piratería es vender copias no autorizadas pero no compartirlas. Además los jueces, al contrario también que Telecinco, coinciden en que la descarga no es un delito. No sólo los jueces, la fiscalía también discrepa con Telecinco. Entre los pocos que coinciden con la opinión de la cadena están, curiosamente, los mismos a los que culparon hace algo más de dos años por los equívocos cometidos en una campaña semejante. ¿Este año qué ha pasado? ¿Más de lo mismo? David Bravo a las 01:16 AM | Referencias 0
	Creo que todos coincidimos en que es un impuesto injusto pero quiero aclarar que errais en el concepto de pirateria. Lo que haces tu cuando te bajas algo del emule y te lo grabas para tu uso privado y nada mas es una COPIA PRIVADA, es decir, no tienes que dar explicaciones ni pagar a nadie por eso, y eso ni es ilegal ni nada de nada. Si te pones los grabas y los vendes pues entonces que vayan y te corten los webs porque eso si es ilegal pero lo que es para uso privado es una copia privada y no esta penado por la ley. Salu2. P.D. Sigo diciendo que los artistas donde siguen ganando y ganaran (reconocido por ellos mismos) es en los conciertos, ellos por los discos no se llevan ni 1 euro por cada disco o sea que hechar cuentas.
	Creo que no habeis entendido bien del todo la intención del post. Con Sí a la pirateria se refiere a que tu por hacer una cosa que es "legal" (copia privada), y que por eso no estamos todos en la carcel, no te deberian de cobrar ningun canon. No me vale lo de si tu jefe hace y te quita o si tal, esta gente gana y seguira ganando pastones y los musicos y artistas de a pie se lo ganan en los bolos, no con el canon, es decir, que lo vayan quitando y que en vez de irse a pagar impuestos a otros paises para ahorrarselos los de España que los paguen aqui (esa es otra cosa pero bueno). Con esto que quiero decir??? Pues que para una mentalidad trabajadora no se puede admitir que nos esten sablando constantemente para luego hacer un mal reparto de un impuesto que es totalmente injusto y que va en contra del principio mas importante de la constitución "todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario". Salu2. P.D. No creo que sea envidia de toda esa gente, es que manda webs que haya gente ganando burradas y otra gente con pensiones minimas por los suelos, otros que no pueden tener prestaciones por dependencia y demas cosillas, y estamos preocupados porque al bisbal o compañia les falten unos eurillos para comprarse la finca en Miami .
	Si por eso mismo que dices de que puede traer consecuencias muy desgraciadas doy gracias de que no me saliera ningun coche en las dos veces que me ha pasado. Desde entonces me estoy dando cogotazos en la cabeza para que no me vuelva a pasar y voy fijandome muchisimo en los semaforos. Yo aqui en mi ciudad si he visto que a mucha gente le ha pasado estando yo parado en el carril de al lado llegan se paran y se piran saltandose el semaforo, yo los ponia verdes jejejeje pero al ver que a mi tambien me puede pasar ahora me callo la boquita :ranting2: . Y lo que tu dices de estar parado y ver que sale uno y salir los demas en estampida pasa muuuuchisimo :ranting2: . Salu2.
	Buenas compañeros, abro este post en parte para contaros los ultimos deslices que como conductor he tenido y en parte para que expongais cosas que os hayan pasado a vosotros y que sean similares :ranting2: . Pues resulta que ya me ha pasado 2 veces que estando parado en un semaforo he cogido y sin darme cuenta he metido primera y me lo he saltado, es decir, pensando que se habia puesto verde me lo he saltado. Yo no se si es por la mania que he cogido de ir con la moto mirando los semaforos de los peatones y cuando cambian de color saber que se va a cambiar el de vehiculos y salir o nose que me pasa. La verdad es que la primera vez que me paso fue despues de un largo viaje al llegar a mi ciudad, y la ultima vez fue en un cruze de semaforos y yo iba liado tocando el bluetooth, pero como os digo, las dos veces ha sido parar porque esta en rojo y despues salir despacio y cuando iba por delante del semaforo y ver que los otros no salian darme cuenta de que estaba en rojo, yo me quedo con cara de gil***ichi y mi novia que iba al lado :ranting2: , jejeje, me rio por no llorar porque las dos veces no se me cruzo ninguno y estaban vacios los otros semaforos. En fin, ¿os ha pasado algo similar a vosotros? Contar las cosas mas curiosas que os hayan pasado conduciendo, cosas que por costumbre y demas despistes se hacen sin darse cuenta. Salu2. P.D. Poner los 7 sentidos al volante, yo ya me he dado unos manporrazos a mi mismo en mi cogote para que no me pase otra vez lo de los semaforos y es curioso porque no me ha pasado en ninguna otra cosa, solo los puñeteros semaforos :ranting2: .
	  Una imagen vale mas que mil palabrasJosh responde a pablosportback de discusión en Conducción y Seguridad Yo también me lo pongo, he cogido la mania de montarme hechar el cierre arrancar el bicho y ponerme el cinturon de seguridad y cuando no lo hago parece que me falta algo. Salu2.
	Os pongo lo que me ha llegado por correo electronico y tiene mas razón que un santo . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SI A LA "PIRATERÍA" Escrito por toiindignao - 12-03-08 17.03 Esto lo escribió un currante indignado... con razones: Dada la mier-da que nos es-cu-pe diariamente la tele, radio, prensa y demás medios de comunicación, un grupo de disidentes hemos elaborado este manifiesto a favor (sí, A FAVOR) de la piratería. Si te mola, pásalo. Si prefieres creerte las mentiras de la industria, haz con él lo que te salga del arco del triunfo. De: El currante medio, aplastado por la hipoteca, la precariedad laboral, los horarios DE MIER-DA y otros abusos sociales, como la caña de cerveza a 2 pu-tos Euros. A: Ese músico mediático que se duele detrás de unas gafas de sol en la Moncloa, forrado de pasta hasta los pendientes. Tiene co-jo-nes ir de rebelde por la vida y terminar en las escaleras del centro del Estado (por si no captáis las sutilezas, el ejemplo se refiere a Alejandro Sanz, aunque es extensible a todos los membrillos/impresentables que le acompañaban). Mira, chavalote, en la gira que te vas a marcar este verano vas a ganar más pasta -haciendo algo que te gusta y que en teoría te llena- de lo que ganaré yo en toda mi p*** vida de currito, cargando, además, con una actividad que no me aporta nada personalmente y con la que, si no fuera por el sueldo adicional de mi pareja, ni siquiera me daría para pagar el piso donde vivo. 'La música está muy mal' -gimes. Tú, chavalote, no sabes lo que es estar mal. ¿Qué sabes tú de hipotecas, de rebotar de un contrato a otro, de currar a turnos o de 7 a 7? ¿Qué sabes tú de llegar a fin de mes, o de lo que me cuesta a mí plantearme tener hijos con lo que piden en una guardería? Porque te recuerdo que aquí, en el mundo real, curramos dos para pagarnos 70 metros cuadrados . 'La gente que compra en el top manta no ama la música' -escupe otro. ¿Con qué validez moral exigís vosotros, que vivís a todo trapo de camino entre Madrid y Miami, sin saber ni el dinero que tenéis, al currante que os pague los vicios y haga multimillonaria a la multinacional de turno ¿Cómo se puede tener la cara de plantarse en plan víctima sobre una vida de lujo? La industria ha abusado -y abusa con los precios y las calidades. Sólo ahora que se ve con el ra-bo en el cu-lo ofrece lo que no pueden dar los piratas: DVD's con vídeos, extras y demás. Todo, curiosamente, al mismo precio que antes. ¿No llorabais que no se podían bajar los precios? Cómo vale ahora un álbum que lleva 12 canciones en el CD y 16 en un DVD (verídico) lo mismo que antes el mismo álbum con el CD a pelo? ¿Cómo puede valer un mismo álbum en España 18 euros y en Alemania 20 (contrastado) cuando los alemanes ganan más del doble que un español? Ahora que las mafias e Internet os revientan, ahora, que ya no tenéis la sartén por el mango, pasáis de la posición dominante y abusiva a la apelación más rastrera de sentimientos. Pues yo, y muchos como yo respondemos: AHORA, QUE OS DEN POR CU-LO. NADIE puede pedirme que le pague la colección de coches de lujo, el yate y las cuatro casonas en Miami, la Sierra o Marbella. NADIE puede pedir moral desde la inmoralidad. Ejemplo: Bustamante se acaba de comprar una casa de 500 kilos de las antiguas pesetas en solo CUATRO AÑOS DE CARRERA MUSICAL, claro ejemplo de lo mal que está el panorama musical. Firma: Cualquier anónimo hasta los güe-vos de sandeces. PD: Si alguien sabe el correo de Ramoncín que haga el favor de pasárselo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No me explico como se apoya todavia a estos sinverguenzas y tienen la "facha" de salir con el presidente del gobierno comiendole el culo para que les recaude el canon, Spain is different . Salu2.
