Todo lo publicado por jymig
Pues no los montes hasta ver que nos dicen por aqui ellos a que se debe esto.
A lo mejor solo esta mal conectada, con algun bache o algo se ha movido y por eso da fallo! yo llebo tres dias con ellas y ningun problemaa! no veas que cambioo! :at: speremos que siga ASI Va ser que por baches no es. jaja porque no e movido el coche del garaje desde que las puse. Por mal conectado tampoco porque es secillo a la hora de cambiar las luces, ademas de que si la quito y pongo otra de las que quite ayer luce. Seguro que es mala suerte y a salido una de ellas mal. NOOOOOOOOOOOOOO! Te doy toda la razon, ayer por la noche cuando fui a coger el coche....Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! luces matricula fundidas! luces matricula fundidas! ERROR! como a ti se me encienden y al cabo de 10 segundos se apagant volvere a pobrar otro dia a ponerlos haber si aguantan! sino tocara hablar con los de well done.. Menos mal, asi se que no soy el unico que le a pasado esto, y que es ¨normal¨. Osease... que no nos valen estos, se funden, mi caso el del lado izquierdo.
A lo mejor solo esta mal conectada, con algun bache o algo se ha movido y por eso da fallo! yo llebo tres dias con ellas y ningun problemaa! no veas que cambioo! speremos que siga ASI Va ser que por baches no es. jaja porque no e movido el coche del garaje desde que las puse. Por mal conectado tampoco porque es secillo a la hora de cambiar las luces, ademas de que si la quito y pongo otra de las que quite ayer luce. Seguro que es mala suerte y a salido una de ellas mal.
Yo los coloque ayer los led well-done que tienen un trato muy bueno ya que me equivoque a la hora de hacer el pedido y al comentareselo rapidamente me dijeron que no me preocupara que no habia problema. Ayer por la noche cuando llegue de currar los coloque y los deje funcionando, hice el test de apagar y encender las luces varias veces y una dejandole un rato apagado mientras lo limpie todo y bien funcionando. Pero esta mañana sorpresa error en FIS de luz averiada en matricula, miro y solo esta encendia una de ellas la de la derecha que al poco rato se apaga tambien. Seguido lo que hecho a sido poner una de las de serie y funcionan las dos, es decir la de serie y la de led que enciende cuando enciendo las luces. Y despues lo que hecho es poner la que no enciende el el lado derecho es donde esta la de led que funciona y es como si esta se hubiera fundido porque no luce tampoco. Pero lo que mas me llama la atención es que cuando estando las dos de led, si una no enciende no llega a funcionar ninguna al cabo de unos segundos, que al poco se apaga también la que esta bien. Mi pregunta es a alguien mas ¿¿¿¿¿le a pasado algo parececido????
Techo solar, abunda en los coches del foro?
jymig responde a dfargas de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo tengo tencho open sky y la verdad es que estoy encantado con el. paso olimpicamente de los crujidos que dia que pasa creo que no son del techo sino que vienen del porton pero esta en mis tareas pendiente. -
Compra conjunta de pilotos restyling A3 Sportback
jymig responde a Nephilim de discusión en Compras Conjuntas
A ultima hora nos va a tener que hacar un regalo de unos de esos llaveros que tiene el Germano.... junto con el pedido de los focos. -
Yo tengo un 3P, abre y cierra de una sola pulsacion. Pues yo tengo un Sportback, y desde dentro ni se abre ni se cierra con una sóla pulsación. Tienes que mantener el botón apretado todo el rato hasta que se abre/cierra el techo. +1 Yo con el mio no, para abrir abre con una sola pulsación larga, pero para cerrar hay que dejar el dedo. Esto Alfonso, me puedes pasar la configuracion para poder poner que cuando mueva el espejo izquierdo se mueva a la vez el derecho??? Gracias.
Yo tambien tengo ruidos uno en la puerta izquiera que esta mal alguna grapa y suena al abrir y cerrar la puerta, el conocido trisquido del techo y otro el de las put** ventanillas. Paso de que me lo toquen mas el taller.
dos con mando...
jod** una cosa que siempre lo e pensado, ya que 3 me parecen muy justos. Por cierto, para los que tenemos techo open sky. Para abrir el techo desde dentro se abre con un sola pulsacion y para cerrarlo hay que dejar la mano en el pulsador, no se puede cerrar dando dos veces al boton o que sea de la misma forma que como se abre?
Buenas, INGRESO REALIZADO a tu cuenta a las 9:54 de la mañana, concepto JYMIG. Dios que ganas de que tenelos ya, lo condenados. jajaa. -
Necesito nº Referencia de tapa mechero paquete no fumador
jymig responde a jymig de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Dios, pues como se esta referencia pero ya me estraña... Lo e configurado como dices USER y el resultado de esa referencia es esta ---->> 9JA Paquete interior no fumador Me valdra esta para pedirlo??? Gracias -
Muchas gracias chaver, si al final va ser hasta verdad que no les sale en recambios la pieza. La leche. Haber si alguien que lo tenga me puede mirar ese numero, si no pues mirare lo de la linterna que creo que es los turan. -
Contar con migo que yo tambien las quiero....
jymig publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas, pues vereis necesito el numero de referencia de la tapa del mechero de paquete no fumador. El motivo es porque cuando compre me vino con el paquete fumador y les pedi el no fumador, estos quedaron en ponermela gratis cuando saliera en repuestos la tapa del mechero, pero estos se hacen los tontos y siempre me dicen que no han salido aun en recambios cosa que ya me parece rara de narices. Gracias. -
jod** que mala suerte tambien, seguro que al final en unos dias esta como nuevo.
Diosss, esto me suena. Hace dos semanas que peque un raspon que casi me cargo hasta la rueda con un hierro de una barandialla que estaba rota en el suele y su padre que tarde. Lo mejor es que pasen los dias y luego ya no te acuerdas, porque yo mire 3 sitios donde mandarlos, laredo coruña y portugal, pero al final pase porque no sera ni el primero, ni el ultimo.
Increible lo del taller y el coche nuevo
jymig responde a jesus66 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Madre mia, 75km para mirar si lo han reparado... uff. Esto es donde audi pierde galones, con los chapuzas que tienen en los talleres. -
SI TAL CASO CUENTA CON MIGO....... Todo en uno al fin me quito cables ufff.
Bueno, bueno, lo veo facil, hasta el punto que creo que lo puedo hacer . Pero bueno todo sera ponerse y ver si de verdad acierto jajaja, bueno tengo el cable VAG_COM y demas porque veo que lo quedar por zonas no motiva porque si alguien de cerca quiere venirse y hacerselo. Nephilim, espero este viernes o el lunes tenerte hecho el ingreso. okis. -
Nas, de nuevo, os comento un poco mi modo de conduccion y recorrido. Por lo normal cambio siempre a unas 3000 vueltas, que es cuando veo que mas alegre va el coche. Por donde circulo a diario es un 80% autovia y un 20% ciudad, en un total de 45km entre 4 osea a unos 12km, vamos que no le da tiempo a calentar. Tambien decir que por ejemplo de santander a barakaldo, todo el camino por autovia a 120km, 130km el FIS marca unas veces 6,9l y otras 7,5l. Esto me imagino que sera por algo del tiempo. Y circulando como un domingue, he conseguido solo yo 5,4l y con cuatro ocupantes 6,5l. Otra cosa curiosa que se me olvido comentaros, es que cuando hace frio por ejemplo 10º el coche se comporta peor que si hace 15º, va menos suave, como que le cuesta mas cojer vueltas. Y por otro lado, siempre pense la verdad que FIS no era fiel a la realidad pero mira por donde, desde el dia 1 hasta hace un par de meses siempre saque la media km recoridos con litros y mas o menos simpre a coincidido con el FIS, asi que ya no me lo apunto y hago la regla de tres.
Buenas despues de 10 meses con mi blanquito el consumo medio que me sale en el FIS desde que lo tengo es de 7,2 litros. Vamos un deposito lleno hasta que salte la mangera 600km hasta la linea roja, quedando segun FIS 100km. (Tanto con 95 como con 98, siempre los mismo km) Mi conclusion: Osaaaa, que eso que vendieron diciendo que tenia un consumo como un diesel... ni de cerca, pero no es una sorpresa tampoco porque ya sabemos como a ido siempre todo esto. Eso si el coche va fino, fino y estoy encantando con el. ---- Aprovecho para pediros el numero de refencia del blanco ibis para quitar un chinazo en el capo.
Nephilim, a finales de esta semana o principios de la que viene te hago el ingreso en cuenta que no me coinciden horarios con mi compañero. Por lo de poner de donde somos cada uno creo que estaria genial para asi quedar. Pero bueno... -
Juas, pues todo seria saber todos los que somos de la zona del norte y hacer una quedada en un punto centrico para todos y asi montarlos y asi hacer luego una comilona... -
Alguien mas de la zona de santander para cuando los tengamos poderlos montar en grupo porque yo soy un poco manazas...
