Todo lo publicado por jymig
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
jymig responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
La requipacion de los sensores delanteros es sin imagen en MMI solo es por acústica .... vamos pitidos de un altavoz que instalan. Vamos nada que ver con el que viene de serie. -
Activación del line assistant con OBDEleven
jymig responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Pues ya se me quitaron las ganas porque tengo los faros led y no me gustaría que me pasara la de a ti alagar27 con lo que no lo intentare por si las moscas. -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
Si es así es una pena... Pero se me hace extraño ya que cuando probé el coche que me prestaron venia como el mío sin VC ni navi plus y si tenia reconocimiento de señales. Pero vete a saber. -
Muy buenas todos los que tenéis funcionando correctamente el line assistant... tenéis VC. En mi caso tengo el cuadro normal... y lo iba activar, pero después de la movida de alagar27 como que mejor no toco nada. Me alegro alagar27 de que se solucionar... ahora me imagino que tengas el coche como salir de fabrica y tendrás que activar todo de cero. -
Lo mas logico y normal es que al conectar la maquina que no recuerdo el nombre ... abrían cortejado el coche salido de fabrica con el que esta ahora y con lo consiguiente reseteado todos los cambios que realizaste. Problema es que depende como se pongan de tontos tengas que pagar. -
En mi caso si se escucha...
Vaya put*d* Alagar27... espero que te lo solucionen pronto. Lo extraño es que si lo has dejado, te han cambiado la centralita y seguramente actualizado cortejando lo que tenia el coche cuando se fabrico no se te haya solucionado. -
se puede activar para ver la temperatura aceite en el cuadro??
jymig responde a jymig de discusión en OBDEleven A4 B9
Haber si alguien nos dice cómo mirar la versión del cuadro, así con la versión del tuyo y el mío se lo comentó jefe de taller.. Para mirar la versión de cuadro con OBD11: Entrar en el Modulo 17 Cuadro de intrumentos, le damos a información. Y ahí tenemos todos los datos del cuadro. Muchas gracias Masketon.... haber si así vamos saliendo de dudas de porque no nos funcionan las cosas todos los que tenemos el cuadro antiguo y si podemos actualizarlo o no. Yo hasta la semana que viene no puedo mirarlo porque no tengo el movil android que se me rompió. -
Confirmó que a mí tampoco me sale dicha opción del cuadro.. con lo cual hay algo que falta a los que tenemos el cuadro antiguo. Porque en mi caso puedo descartar que fuera el MMI desactualizado ya que está a la última versión.
Yo tengo el MMI actualizado a la ultima versión como ya comente y no va... por lo que lo único que queda es ver si el pt cuadro hay opción de actualizarlo.
nada lo dejo por imposible, llevo todo el finde con ello ... y no hay forma de desactivar los POIS en el cuadro. Me caguen el puñete* cuadro.. que me da que va estar hay todo el problema.
Pues me parece que estamos jodidos... todos lo que tenemos el cuadro antiguo para poder activar cosas como no podamos actualizarlo . Haber si nomtoni que eres el que mas controla das con la forma de mirar la versión del cuadro de instrumentos y con ello voy al taller.
Hola Nomtoni; He activado el mapa en el cuadro y es cierto que a mi tambien me va con cierto retraso en referencia al del MMI y de vez en cuando me da el salto y se pone bien, luego se empieza a atrasar hasta el siguiente salto. No sé si me explico. En el mapa del cuadro se ven todos los POIS pero es que no sé como quitarlos para probar esto que decis. Por favor me podéis indicar como quitar los pois del cuadro para ver si va mejor?? He estado mirando por los menus de los corchetes del volante pero no veo nada y luego lo he intentado desde el MMI y tampoco he dado con la tecla. Gracias de antemano; ergitanito has conseguido desactivar los POIS y que te vaya sin saltos? Porque yo no di con ello tampoco y mucho me temo que tenga que ver con la versión del cuadro que tenemos.
Haber si alguien nos dice cómo mirar la versión del cuadro, así con la versión del tuyo y el mío se lo comentó jefe de taller.. -
Bueno pues os confirmó que hay dos cuadros diferentes, el que viene el muñeco del cinturón con un recuadro gris es más moderno. En éste se le activé y a la primera salió lo del aceite, crono y turbo. Ahora... los que tenemos el cuadro viejo lo podremos actualizar???? -
Para sacarlo que es poniendose en la velocidad digital y con el volante plus dar a izquierda ? -
Una pregunta !! Para ver el menú este en que apartado es exactamente?? Por si lo estoy haciendo mal Gracias -
Entones a ti te sale como el de mi foto? Y te cambia a ese otro como el de tu foto. Porque como el que tú tienes no lo vi nunca, ni circulando un tiempo sin el pitandome me salió como el tuyo nunca. -
nomtoni... tu A4 B9 TFSI es de JUNIO?? Lo digo porque si es así acabo de ver que tu cuadro es diferente al mío.. mirar el muñeco del cinturón!!! Este es el mio.. TFSI es de Marzo: -
Captura una vez actualizado: Para que mirar diferencias por si tendría algo que ver porque algunos no nos va y a otros si os funciona. -
No se espero que no sea eso y solo sea cuestión de algún software que tengamos que actualizar... O estoy pensando yo que si podrá ser por tema de la tarjeta SD la cartografía?? que el mía es del 2016 FOTO una vez actualizado para que comprobéis si tenéis una igual o inferior y os va bien. Gracias
Actualizado a la versión de Software que aparece en el MMI a 0159 Y el mapa en el cuadro se sigue viéndose mal... va a saltos y hace exactamente los mismos que con la versión anterior, con lo que algo falta de actualizar por alguna lado. Ya sea el cuadro analogico o alguna centralita... m****....
Bueno pues ya tengo la versión de Software de MMI 0159 "is confirmo que es via SD" Vuelta a codificar el 17 - Instrumentos > Byte 1 >Bit 3 .Pero nada no va. Por lo que no tiene nada que ver y falta algo de actualizar. Ya sea una actualización del cuadro... O no lo se activar. (Para verlo es simplemente mover arriba o abajo y sale. O hay que ponerse en algún apartado y dar a izquierda con los controles del volante plus). -
Alagar... a mí me pasó el primer día que no tenía ni idea de obd.. y me salía error de luces automáticas, además de que solo iban las cortas no mantenía las largas ni me debaja bloquearlas. Recuerdo que al activar smart beam, hice bien el primer paso... pero el Segundo paso del manual algo hizo mal, no me digas el que porque no lo sé ahora mismo. Lo solucione repasando todo. Te pongo la chuleta, eso sí el mío es sin VC SMART BEAM Módulo [9 - Central Electrics] Entrar en el Byte 5 Activar los Bit´s 0, 5 y 6 (POR DEFECTO: 3,4) Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Módulo [A5 - Sensores] Entrar en el Byte 21 Activar el Bit 5 (POR DEFECTO: NINGUNO MARCADO) Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Condición de uso: la ruleta de las luces tiene que estar en la posición AUTO y el tener activado el asistente en el MMI, mover la palanca de las luces de carretera hacia delante, saldrá el símbolo en el cuadro de luz de carretera en color blanco con la mención AUTO -
Eso me pasó a mí!! No iban las largas, ni en ráfaga ni podía ponerlas en automático. Si no me falla la memoria era que la cague en El Segundo paso del manual de Vag Com que está en el foro.
