jymig
Todo lo publicado por jymig
  1. Estoy volviendo a repasar y creo que falta algo
  2. Por cierto acabo de probar lo del reconocimiento de señales que sale en la web http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren y me sale una mancha en negro pero no muestra nada?? Resetee pero nada, ahora creo que no me haya liado en algún paso porque estoy muy verde aun. Así que l volvi a poner por defecto. Alguna idea?
  3. Acabo de toparme con este video... el cuadro es el mismo que el del A4 y pero es un A6/A7
  4. Ayer lo probe y va fenomenal... es muy rápido, eso si hay ocasiones en las que yo daría las largas, pero al ver alguna farola no las da el. Lo del momento de la conexión.. como lo teneis Pronto/Medio/Tarde Y tengo una duda que no se si tendra algo que ver... pero hoy al salir del garaje a las 10:30 con un dia despejado como el que tenemos fui todo el camino hasta llegar al curro con las luces dadas!!! Y hace un dia de la leche, es normal esto? Gracias
  5. Bueno pues ta lo active!!! Le saque antes de tocar nada una foto para tener como esta por defecto, el cambio fue fácil y rápido, al instante salio el mapa. La pena es el google earht que no vaya... ¿igual falta algo que activar? porque lo que mas raro se me hace es que sale la opción de activar la vista tanto en CUADRO como en el MMI, solo que no carga nada. Ahora solo falta que alguien de con lo de las señales !!!!! asi tenemos el set completo, jaja
  6. Muchas gracias... acabo de ver que hay una opción quie el time lap y otra de temperatura pero por lo que encontré y entendí solo funciona si se tiene virtual cocpit.
  7. Como en el virtual cocpit se puede activar para poder ve la temperatura del aceite para los que tenemos el MMI normal. Mire en el OBDelenven pero no vi nada y aqui tampoco http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015 gracias.
  8. Muy buenas.. hoy fue día de novedades con el OBDeleven y estoy activando diferentes cosas pero todas fueron por codificación de Byte y esta es diferente. A las otras le hice a todas foto antes de modificar, mas que nada por si las moscas la lío. Pero esto es diferente.. por ejemplo ahora activo el mapa y si por lo que sea lo quiero quitar como lo hacéis? muchas gracias.
  9. Ahora falta que alguien de con la tecla de las señales... que es la otra que mas me interesa pero parece que se hace de desear.
  10. Desde los 10 km/h. Puede emitir avisos sobre vehículos y peatones y activar los frenos dentro de los límites del sistema. Usa datos de la cámara del parabrisas y puede reconocer riesgos de colisión con vehículos y peatones, estos últimos hasta velocidades de 85 km/h.
  11. jymig
    Smart Beam
    Para torpes como yo. SMART BEAM con OBDeleven : MODULO 9: Central Electronica-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 5-> Dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->V MODULO A5: Sensores frontales sistema asistencia al conductor-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 21-> Dejar solo marcado 5 ->V Y ya tenemos todo listo para Smart Beam... Mover la planta de largas para delante hasta que salga en el cuadro el símbolo de LUZ+AUTO De origen al menos en mi caso bien en MODULO 9: BYTE 05 marcado el 3 y 4 y en MODULO A5 ninguno.
  12. Bueno vuelvo a la carga.... como a cabezón no me ganan volví a bajar y ya vi las cosas claras. Para torpes como yo. SMART BEAM OBDeleven: MODULO 9: Central Electronica-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 5-> Dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->V MODULO A5: Sensores frontales sistema asistencia al conductor->Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 21-> Dejar solo marcado 5 ->V Y ya tenemos todo listo para Smart Beam... Mover la planta de largas para delante hasta que salga en el cuadro el símbolo de LUZ+AUTO Voy va ver que mas puedo activar ahora que le quite el miedo xDDD
  13. No, se necesita siempre internet. O wifi o los datos y solo con android Supongo que podrás conectar mediante wifi la tablet al teléfono y compartir la conexión de datos, prueba a ver que seguro que te funciona. Un saludo. Muchas gracias.... Bueno pues acabo de conectarlo al coche el OBDeleven y así lo hice puse el iPhone a compartir wifi y conecte la tablet al wifi creado por el iPhone. Decir que me estado 45 minutos sin exito... porque no me aclaro. Queria activar el Smart Beam... con el manual que pusisteis. Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 5 Activar los Bit´s 0, 5 y 6 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Con OBDeleven seria asi??? *Unidad de Control-> Central Electrónica-> Codificación-> Pincho en el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pincho sobre el donde pone BYTE y pongo 5-> Y aquí tendré desmarcar lo que este y dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->Pulso V Módulo [A5 - Sensores] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 21 Activar el Bit 5 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Este no se donde hay que entrar?? por no es central electrónica.. pero cual es? Porque en el menu no sale nada que se llame sensores.. Un poco de luz!!! Gracias.
  14. Desde que velocidad comienza a funcionar?
  15. Una pregunta tonta, una vez activado el OBDeleven se puede usar sin internet... es que solo la tablet de 7" con android wifi . ¿porque para iOS no hay nada? Gracias
  16. No. No lo mandan certificado.Enhorabuena Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Pues me lo dejaron en el buzon metido de mala manera !!... mirare quien a firmado el canje porque ni yo ni nadie de casa lo hizo. Ok. Entonces con eso que aparece en la wiki esa alemana de podrá activar lo del reconocimiento de señales? Esto se podria hacer también con el obd? Porque a parte de cosas de modificar bit o bytes veo más pasos Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Yo entiendo que si por la traducción que hace google, entiendo que es reconocimiento de señales. Ahora nos queda al menos a mi que los expertos nos lo masquen ... por ahora me da cosa meterle mano y iré a lo seguro. En este foro también creo que hablan de ello pero creo que lo ponen diferente... http://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/traffic-sign-recognition-vze-2910450/
  17. No. No lo mandan certificado.Enhorabuena Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Pues me lo dejaron en el buzon metido de mala manera !!... mirare quien a firmado el canje porque ni yo ni nadie de casa lo hizo.
  18. acabo de ver esto en la wiki coding que creo que es nuevo : http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren Supuestamente para leer las señales de trafico: aktivieren VZE para activar el siguiente código de las conclusiones necesarias sobre el reconocimiento de señales de tráfico, si es una cámara frontal y el sistema de navegación MMI se instala +. Codificación requiere no VCP! STG 5F (Información eléctrica) [ Editar ]ajuste STG Lista de funciones del vehículo BAP traffic_sign_recognition_0x21 Select -> Ajustar el valor de activos Seleccione Menú del tránsito de vehículos-menu_display_road_sign_identification -> ajustar el valor activado vehículo de menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high operación de selección de menú -> Valor de Ajuste activado STG A5 (delantero / cámara de antemano) [ editar ]autorización de acceso STG Introduce el código de desbloqueo 20103 STG largo de codificación Byte 1 -> Activar Bit 0 ajuste STG Los números de canal indican el final del límite de velocidad Select -> Valor de ajuste para activar Vista Canal sufijo válido Seleccione -> Ajustar el valor correspondiente STG 17 (tapa del panel de tablero) [ editar ]STG largo de codificación > Activar Bit 2 - Byte 5
  19. jymig
    Smart Beam
    Puede ser que esto para activar el Smart Beam con el OBDEleven? que lo encontre en un foro americano Moduo 09 (Central Electric)> high_beam_funktions> head_light_assistant Modulo A5 (Sensores)> afs_coding_light_assist> high_beam_assist Modulo 09 (Central Electric)> mmi_fla_glw_mxb> activa
  20. Ok, pues luego miro como lo tengo si esta puesto en pronto o como y os comento... eso si miedo me da que ya me dio dos sustos sin que abría nada por medio.
  21. Pregunta tonta... Con el audi Pre sense City que trae de serie el coche, ¿frena si vamos a golpear al coche que esta delante nuestro? Lo pregunto porque a mi solo me salto con personas y otras ocasiones cuando se le fue la olla que no avía nada. Pero nunca sobre otro obstáculo.
  22. ¿Esto es solo en los diesel Ultra? no. Lo digo porque el mío es el AUDI A4 SPORT EDITION 2.0 TFSI ULTRA 190 CV S TRONIC, y la suspensión que me vino fue la normal. No la deportiva. Gracias.
  23. Al fin me llego el OBD.... me lo dejaron en el ¡¡¡¡¡buzón!!!!!!! Pero no lo mandan certificado ni nada???
  24. Es que aún es muy prontoHace solo una semana lo pediste y encima estamos de fiestas. Como ya dije cuenta entre dos o tres semanas lo normal entre envio y que te llega. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Perdón!!!!! 25 de Noviembre!!! que me lié de mes... lo pedi el 25 de noviembre.
  25. Pues yo sigo esperando desde el 25 de diciembre... el tío me contesto a un correo que sabe que tienen problemas con los envíos a españa y que van a pedir información. Eso si de mandarme otro o devolver el dinero no dice nada el carbronazo... al final tendré que poner una disput* por PayPal porque me veo sin aparato y sin dinero,
