jymig
Todo lo publicado por jymig
  1. Menudos dos ... no parais de vitaminar el coche!! Al final lo voy a tener que probar y eso que no lo quería poner sin tener la opción de poder desactivarlo cuando quiera, aun que fuera al menos desde el MMI. Por cierto de noche que tal va? Pero me estais dando envidia
  2. c*** a mi eso no me salía cuando lo active todo.... Me salía arriba a la izquierda creo recordar un rectángulo en negro!!!
  3. LUIS muy buenas .. no sabrás por casualidad como se llamaba la campaña de la actualización de POIS. Es que estuve hoy para ver si me lo actualizaban pero no han dado con nada relacionado a los POIS y me han pedido una SD para actualizar el sistema Infotainment creo haberle entendido.
  4. Bueno... pues acabo de venir de concesionario sin actualizar... me caguen la leche. Se a tirado el tio 30 minto mirando el ordenador donde sale la informacion de de soluciones y no a dado con ninguna que salga como actualizar el MMI y tampoco encontró ninguna de POIS. Me caguen... me a dicho que iba a pedir una tarjeta SD de actualización Infotainment entendí. Así que ya os contare cuando me llamen.
  5. Bueno... pues acabo de venir de concesionario sin actualizar... me caguen la leche. Se a tirado el tio 30 minto mirando el ordenador donde sale la informacion de de soluciones y no a dado con ninguna que salga como actualizar el MMI y tampoco encontró ninguna de POIS. Me caguen... me a dicho que iba a pedir una tarjeta SD de actualización Infotainment entendí. Así que ya os contare cuando me llamen.
  6. ¡¡¡IMPRESIONANTE!!! Eso solo de verlo acabe sudando...jaja
  7. Vaya Crack estais hechos!!! Yo que entro con un miedo Yo el otro dia cuando entre creo que active todos los pasos que ponen en la web alemana... solo que me salia un rectangulo negro en el cuadro.
  8. Cuando lo has provado te s Comenta que par de activaciones has omitido y ponlo en la sección del obd que pasos has seguido. Yo quiero activarlo también pero como salían los errores esos no lo he hecho aún Tambien probé lo del reconocimiento de señales que averigue algo trasteando pero no me va ya que dice que no tiene memorizado las señales y ahí se queda y intente con el obd seguir los pasos de la audi wiki esa alemana pero entre en los modulos que pone y no vi nada de lo que se comenta que se debe hacer en el modulo a5 y 5f Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk alagar27 cuando probaste lo de las señales, te salía en la pantalla del cuadro analogico un rectangulo negro? nomtoni... no paras!!! jaja
  9. Muchísimas gracias... y menos mal que pregunte!!! Con lo cual acabo activar las casillas que desactive. Y con eso ya estária bien.
  10. Tu solo tienes que hacer el cambio que te indican (en el caso que pones activar el bit 2), lo demas ni tocarlo.Ósea que por ejemplo: Para configurar el smart beam: Tenemos que entrar el Byte 5 Al entrar veo que tengo activados los Bit s 3,4 y ahora solo tengo que Activar los Bit´s 0, 5 y 6 Con lo que en el Byte 5 tendríamos al final el 0,3,4,5,6 Activados. Si esto es así lo estoy haciendo mal todo el rato. Porque en este caso por ejemplo deje activados los Bit´s 0, 5, 6 y los que estaban activados los desactive pensando que solo debía dejar activados esos que se mencionan Gracias de nuevo a todos
  11. Muy buenas... en el video efectivamente se ven dos saltos. El "pixelado" que se ve en el primer salto es fruto de la grabación. solo es salto como se ve claramente en el segundo. Decir que en el MMI siempre se muestra perfectamente y sin ningún tiro. Acabo de hacer diferentes pruebas, con el mismo resultado. Sigue saltando la imagen. 1- Valores de fabrica creo que ponía la cache y información de navegación. (Se soluciono hasta que apague el coche y lo volví a coger) 2- Valores de fabrica de todo el MMI. (Funciona bien hasta que le apago y vuelvo a ponerle en marcha). 3- Pantalla de MMI con navegador y cuadro analógico visualizando lo mismo. Aquí se ve claramente que el MMI va el coche unos metros por delante del cuadro analógico y ese se ve a saltos. 4- Solo cuadro analogico y el MMI en la radio... mismo resultado. No se si tendra algo que ver el SW del MMI que tengo la 0113, si alguien me puede decir si tiene la misma o inferior y no le pase, para hacer descartes. Y tambien acabo de volver a revisar la información por OBDeleven y creo que esta bien codificado. Y tengo el "navigation_map_transmission_mode", en MOST Streaming "navigation_map_compression_mode", en H264 "navigation_map_Resolution",en: resolution 1 Y una pregunta tonta, si en la codificación por VAGCOM pone activar el bit 2, y al entrar ya esta la 3 y 4 estas las desactivamos para dejar solo el 2 como nos pone no?? Muchas gracias a todos.
  12. en mi caso tengo la 0113.. y acabo de estar en el concesionario y estos no saben como se actualiza eso. ¿...? me dicen que si mire desde la web de miaudi
  13. Puedes mirar si se ve ahora... que creo que era un opción que estaba marcada como privado.
  14. La cuestión es ! el mío no tiene suspensión deportiva y si es ULTRA... la poder reclamar??
  15. Decirme si se ve el vídeo porque no sé cómo se hace para que salga una ventana. Gracias.
  16. Bueno pues yo sigo igual con el mismo problema me sigue llendo a saltos... resetee el MMI a valores de fabrica y funcionó bien un momento, pero al volver a coger el coche va mal de nuevo. Os pongo el vídeo para veáis si os para igual o me pasa solo a mí.
  17. Esta es la presentación de mi coche... mira el lado derecho por detrás donde pone TFSI debajo pone ULTRA
  18. Pues mi coche ya te garantizo yo que pone ULTRA en la factura y en el coche en el emblema de atrás... otra cosa es que se lo hayan quitado ahora, porque si es cierto que en la web no sale nada de nada.
  19. Que me estas contando!!!!! Dinos la codificación cacho perro.... porque no es la que esta en el otro hilo no?
  20. No habrá opción de que salga en la pantalla de MMI el botón para activar y desactivar el LINE ASSIST.... Lo digo porque si han conseguido que salga el botón para activar y desactivar el AUDI DRIVE SELECT desde el MMI porque no se va a poder poner este...
  21. Pues yo esta mañana lo volví a poner y me sigue dando saltos... luego probare a ponerlo mas cerca haber si es problema de eso pero se me hace raro. Y haber si grabo un video y os lo pongo aqui para que me digáis si os pasa exactamente lo mismo porque se me hace raro que nadie lo haya comentado este detalle. Sobre los datos por defecto, si te puedo ayudar porque los apunte. DEFECTO : NAVIGATION_MAP_TRANSMISSION_MODE : OFF NAVIGATION_MAP_COMPRESSION_MODE: RLE NAVIGATION_MAP_RESOLUTION: RESOLUTION_1
  22. Os comento... Al venir del curro puse el cuadro con el mapa y la pantalla del MMI con el mapa para ver que tal iba... y me dado cuenta de que la imagen del cuadro me va com retraso con respecto al MMI y además me pega saltos de vez en cuando. ¡Os pasa lo mismo?
  23. Bueno solo os puedo decir en mi caso que lo lleve 2 veces por diferentes fallos y supuestamente me han actualizado para solucionar: La temperatura que se ponía a 0 Presense city que se me frenaba sin motivo Otra se me borraba los parciales cortos y largos y totales, con lo que las medias eran erroneas. Estas parece que se corrigieron. Y otra era para la SD de MEDIOS sigue igual... que se trabaja de vez en vez.
  24. Estaba en la primera pagina... Pero no se como lo miraría el primer dia que no lo vi.
