Todo lo publicado por javierd
Necesito ayuda para codificar ESP-ABS
javierd responde a javierd de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Y como quito el test???? S2 -
javier tu error es que te saltas algu paso, siento decirtelo pero te lo digo por propia esperiencia, lee detenidamente el post del tempomat, lo que tienes que hacer estoy casi seguro es inicializar el sistema abs y a partir de ahí seguir los pasos que siguen, ya te digo que casi con toda seguridad es eso. sds Si pero si para inicializar el abs necesito ir a 03 brake y luego login 11 es eso lo que no me deja entrar en login 11 . s2 -
Pues nada seguimos igual He borrado todos los errores y vuelto a hacer un scan test y ahora solo me sale esto: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06435 572 55250 1 Fault Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF95 Hex Value: 0x00FF Yo lo que hago es primero voy a 3 brakes luego a login 7 y me salen 4 casillas , en la primera pongo el 04255 y en la segunda 06435 y me dice que tiene que ser un numero de 7 cifras. y en login 11 no me deja entrar. S2 -
Mañana te cuento que llevo todo el dia con el tema este Gracias S2 -
Pues me sale 04355 y en codingII 09355 o 09455 s2 -
Gracias vaya geroglifico a ver si saco algo El mio es un A4 basico de 2005 ahora con tempomat s2 -
El 5 marcado en rojo de la codificación no me cuadra según esto: 2 – Recodificar la SMLS para el Tempomat. Para ello accederemos al modulo de conmutación para la columna de dirección, que es la dirección [16 Steering Wheel] y haremos “clic”en (Codificación–07) y ahora utilizaremos el código apropiado según las características de nuestro vehículo: Tendremos que leer e interpretar el código de 5 cifras que asignarle, sabiendo que: Código de 5 Cifras (00041): 12345 = [1][2][3][4][5] [1] - Sin uso, no se utiliza. Siempre será = 0 [2] - Variante de Volante: 0 = Volante Standard 1 = Volante deportivo de 3 radios 2 = Volante Multifunción con mando de radio/ 3 = Volante Multifunción con mando de radio/teléfono 4 = Volante Multifunción con mando de radio/teléfono idioma [3] – Otras variantes de Volante: 0 = Sin Tiptronic en volante y Sin Calefacción en el Volante 1 = Tiptronic en Volante 2 = Calefacción en el volante 3 = Con Tiptronic y Con Calefacción en el Volante [4] - Equipamiento Especial: 0 = Sin ordenador de abordo y Sin Tempomat 1 = Sólo con Ordenador de abordo (FIS) 2 = Sólo Tempomat instalado 4 = Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado [5] – Limpialunetas Trasero: 1 = Berlina, no hay montado ninguno 2 = Avant hay montado uno * Ejemplos Prácticos: - 00041 significaría que tenemos un Berlina, con el volante Standard, Tempomat y FIS y que no tenemos volante multifunción ni volante calefactado. - 02142 significa que tenemos un Avant, con volante multifunción con mandos para la radio y para el cambio Tiptronic, Tempomat pero que no tenemos ni mandos de control de teléfono ni el volante calefactado. Nota: Si hemos adquirido una SMLS y esta nueva a estrenar (no ha sido montada en ningún vehículo anteriormente) en Audi Recambios, de fábrica suelen venir con la mayor codificación posible, con lo que tendrá un valor similar a 04342, que en la mayoría de los casos no se corresponderá con nuestro vehículo, igualmente tendríamos que recodificarla correctamente. Hechale un vistazo y comenta. Un Saludo Gracias puga Eso ya lo hize y todo OK El problema es en address 3 que no puedo entrar en coding 11 S2 -
Pue nada no hay manera creo que es problema del login o coding ya que no me deja entrar en el coding 11 s2 -
Pues que despues de poner el tempomat se me quedo encendida la luz del ESP .Pero ahora despues de instalar el tempomat (que si funciona ) hemos intentado codificar el abs y el esp y calibrar la direccion y no hay manera .Nos salen estos errores: Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 R Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 04352 Shop #: WSC 00000 11 Faults Found: 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 37-10 - Faulty - Intermittent 00895 - Cruise Control Switch (E45) 37-00 - Faulty 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-00 - No Communications 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 00844 572 55250 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4222 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF96 Hex Value: 0x00FF Y tambien sale un error 01486 sistem function test activated Y otro en address 46 Haber si nos podeis echar una manita . s2
Pero en cuanto tenga el vagcom 805 todo volvera a su sitio En un par de dias lo tendre s2
Si eres un poco manitas no vas a tener ningun problemo . Solo hay que seguir el manual de encoder y gassman77 Yo ya lo puse el fin de semana S2
No se apaga el esp despues de poner tempomat
javierd responde a javierd de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No se te ha mal interpretado lo que pasa es que como todo en la vida siempre hay peligros mayores (lo del amigo es verdad). Gracias por el consejo y tu ofrecimiento. Al final me pillare un vagcom 805 en segundamano por 68€ a ver que pasa Por cierto que tal va el mercado da pedra es verdad que lo cierran?? s2 -
No se sabe nada??? s2
Gracias a los dos Si es mejor centrarse en el tema y punto Por lo que voy leyendo para que se apague la luz del esp hay que codificar la smls el anillo y el tempomat. Correjirme si no es ASI S2 -
Si tienes razon .hace unos años tampoco nadie tenia ESP. Pero los que se meten unos gramos pal cuerpo a diario ,los que se meten 12 copas un fin de semana, los que hacen carreritas ,los que no tienen carnet, alguna tia que deja a algun amiguete en silla de ruedas por saltarse un semaforo,.......................................... Esos tambien van en la carretera. s2 -
Gracias maillo La luz es la del ESP que no se apaga Tiene algo que ver que aun no lo tenga instalado con el vagcom???? yo creo que no Aver que te parece s2 Pues mira tio lo que tienes que hacer es meerle el vag com, y recodificar la smls para tu coche ya que estas que yo vendo al ser nuevas suelen venir con los valores mas altos predeterminados de fabrica, pero vamos te aseguro que encuanto metas el vag com y le des los valores para que te reconozca el tempomat y calibres el angulo de direccion y los frenos todo desaparece eso que te pasa no es ningun error sino que es todo derivado de la instalacion del tempomat y la itroduccion de una nueva smls en tu columna de direccion. sds Pues va a ser eso porque aun no le he pasado el vag El problema es que no tengo vagcom ni cable Si sabeis de alguien que lo venda a buen precio no dudeis en decirmelo . Ahora que se como se monta el tempomet me pongo a disposicion del que me necesite S2 y gracias a todos. :ranting2: -
Yo tengo apadrinadas a 3 je ej Alessandra Ambrossio Adriana lima Marisa Miller Bueno la mas fea de todas me vale aaaaaaaaaaa S2
Gracias maillo La luz es la del ESP que no se apaga Tiene algo que ver que aun no lo tenga instalado con el vagcom???? yo creo que no Aver que te parece s2 -
efectivamente , pero no se si el ESP actuará(no me he fijado nunca si actua), pero lo que sin duda actuara sera el ABS Pues ya he probado todo eso y no se quita Que puede ser s2 -
Pues que si alguien esta enterado de cuando es el desfile de victoria secret 2009 je, je s2 :crying_anim:
No aun no lo tengo codificado ,pero ya me quedo mas tranquilo cuando lo coja a la noche habra que hacer unas saliditas gracias por la rapidez s2 -
Un par de trompos con el freno de mano valdria???? s2 -
javierd publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Pues que ya he terminado de poner el tempomat y la lusz del esp no se apaga que puede ser???? Tambien me a tocado cambiar ls smls S2 -
Pues que tengo todo instalado a espensas de que algun forero de la zona de valladolid y alrededores me lo active con el vag-com. S2
Compra conjunta VAG-COM v.805 para Restyling
javierd responde a javy84 de discusión en Vagcom (VCDS)
1+ eSPERO INSTRUCCIONES Precio???
