Todo lo publicado por javierd
gracias Xavi10, intentare cambiar de tipo de aceite, ahora mismo llevo Repsol Elite Turbolife 50601 0 w30 Saludos Pues yo al mio le pongo el repsol 50501 5w40 y consumo de aceite cero. S2
Javi, el ETKA le tengo yo con todas las actualizaciones, que veo que pones que le bajas... Salu2 Tienes un MP
bUENO PUES GRACIAS A TXISPIS yo ya empiezo con la descarga de la primera parte . Ya os ire contando . SL2 :ranting2: :ranting2:
Bueno, lo primero sería borrar todas las averías para ver si se repiten o ha sido algo ocasional. El código 01616 indica que parece haber un problema en el cableado del monitor/sensor de la alarma que hay en el interior del vehículo, creo que se trata del sensor del habitáculo y que puede ser un conector mal puesto o malo o algún cable. Habría que mirar en el Elsa la ubicación de éstos y comprobarlo. Respecto al código 01370 sólo quiere decir que la alarma ha saltado en algún momento por que se ha activado el sensor/monitor del interior del vehículo. Este, sin ser yo un experto en el tema ni mucho menos, me parece más grave y deberías llevar el coche al taller, porque parece que hay un problema en el sensor de accidente del airbag lateral, del lado del conductor. Prueba a borrarlo y si vuelve a salir ya sabes. Según éste, parece que hay un problema de comunicaciones entre la centralita y el controlador del airbag. Te digo lo mismo que antes, si no se borra deberías llevarlo, porque el tema de los airbags es muy serio. Estos son errores varios que tiene almacenados el módulo de climatizador y que habría que comprobar uno a uno viendo los procedimientos en el ElsaWin. No los he visto nunca en ninguno de los coches que he escaneado con el VagCom. Salu2. Muchas gracias por responder Vamos que los de audi me van a dar el fin de año con los dos coches. SL2
Hola a todos: Pues que acabo de pasar el vag al A4 y me salen estos errores: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BM Component: Komfortgerát T3B 2431 Coding: 03707 Shop #: WSC 06314 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 1215 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 2 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M00AYMNY Coding: 0033622 Shop #: WSC 00844 572 55250 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Y en el A2 : Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl Part No: 036 906 034 Q Component: MARELLI 4LV 3415 Coding: 00071 Shop #: WSC 02154 WAUZZZ8ZZ1N008084 AUZ7Z0Y1531269 1 Fault Found: 18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller P1636 - 35-00 - - Readiness: 0010 0000 Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8Z0 820 043 Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 3 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to Plus 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? Un saludo
Otro mas con el clink clink el mio es un B7 20 TDI 2005 con 65000 km. S2
creo que es un vaso de 30 y el precio 6 o 8 €
Pues yo tengo esas mismas llantas y tengo mas o menos la mitad de contrapesos que tu los neumaticos son hankook v12 que de momento no me han convencido nada solo por el poco ruidoo que hacen. S2
No reparacion de elevalunas delanteros
javierd responde a WAJE de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
En pucela city valladolid wagen 87 con algo sin motor solo el mecanismo luego te lo pones tu claro S2 -
La semana pasada se me rompio el elevalunas del conductor menuda broma 78€ en autorecambios y 87€ en conce logicamente me cogi el original ya que el otro era solo hasta 2004 y no estaba seguro de que me valiera . Desde las 16:00 hasta las 22:00 con el elevalunas una odisea cambiarlo No me parecio un recambio excesivamente caro es lo bueno. S2 -
pPUES yo llevo 8 años ASI y he pasado 2 veces por el conce y nada S2
Hankook Ventus V12 EVO, el año pasado las pusieron en muchos sitios como el neumatico del momento etc.... Son las que llevo yo, en agarre perfecto, pero se gastan que no veas. Respecto al sonido, depende de la carretera, en algunas no se olle nada y en otras hasta te asustas. Las mias son 235/40 R18 SALUDOS Pues ya las tengo pedidas gracias S2
Y las Hankook v12 evo que tal van???? En pneusonline salen por 105€ S2
Pues el sabado pasado le cogi yo las 4 llantas del a4 quemado en motorprix y estan casi perfectas Un tio recommendable 100x100 Sl2
es dificil explicar, bueno es facil, pero es mas facil con un ejemplo con et30 sobresalen mas las ruedas, y con et 50 se quedan mas adentro, es como si fueran separadores, y cuanto menos sea el et mas sobresalen, pero ojo un et20 se te quedarian fuera del coche Y si paso de Et 43 a Et 45 quedaran estas mas para adentro???? Se notara mucha diferencia Que te parece como quedarian en el B7?? S2
Que es eso de unos y ceros??? S2
Donde puedo comprar un DVD para la guantera???
javierd responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
A la espera pues Como lo has conectado a la concert???? S2 -
Yo en mi B7 llevo 03707 y me funciona todo menos el cierre selectivo y mi centralita es BM S2
Si podrian ser mi proxima adquisicion S2
Pues que me ofrecen unas llantas del B6 S4 y queria saber como quedan en el B7 Con el et 45 quedan mas dentro o mas fuera que las et 43. S2
Gracias rotty Ahora tengo mas claro que no lo voy a hacer Gracias por tu ayuda S2
Creo que entre la no s-line y la rs4 hay unos 30 eurillos de diferencia, eso si, luego le tendras que colocar el portamatriculas, que son otros 50 eurillos. Y con la s-line o s4, creo que son 15 euros de diferencia, pero tambien tienes que poner portamatriculas Pero que pasa que son varias piezas o viene todo en una parrilla marco plateado potamatriculas S2
Animate hombre yo tambien tengo ganas de hacerlo,si quieres hacemos un brico-duo je,je seria el primero por cierto como vas con el tema del dvd para la guantera? SALU2 Esque creo que es un poco ñapa Lo del dvd lo tengo mas parao que un tren parao Creo que hay que comprar un interface para poder conectar todo y vale seguro un egg S2
No se no se No se que hacer :ranting2: :cry1:
Gracias tocayo Esta tarde lo pruebo y te digo algo Mi centralita creo que era acabada en BM no lo aseguro S2 Pues na de na no funciona
