AUDIA3MICHEL
Todo lo publicado por AUDIA3MICHEL
  1. Gracias tio, pero como lo compruebo si es o no....?
  2. Hola, unas cosillas respecto a los cambias que quieres hacer, el posavasos restyling no lo puedes acoplar la unica opcion es poner el del leon1 y adaptarlo como hice yo. El portagafas en cambio es perfectamente instalable en el prerestyling y en cambio en el restyling no se puede poner. Y en cuanto al añadido delantero no se si te lo venderian en desguace por separado, igual solo te venden el paragolpes entero... no lo se. S2
  3. Claro como no, a mi me ayudo un colega que sabe bastante del tema y nos ayudamos tambien de un manual que tengo en pdf de la instalacion en un golf 3 que es muy similar, si lo quieres pidemelo.
  4. TOTCOTXES sin dudarlo, buena gente, buen servicio y calidad en el articulo, llevo un año con él y va como el primer dia. S2
  5. Si podrias pero tendria que ser sin canbus es decir referencia 8L0 919 880 el 919 significa sin can bus y no 920 que es el cuadro del anuncio.
  6. He cambiado no hace muchos meses las escobillas de los limpias delanteros y hoy me he dado cuenta que al usarlas chirrian mogollon. a que puede ser debido si son nuevas practicamente?
  7. Gracias por tu ayuda pero en ninguno de esos enlaces contestan a mi pregunta acerca del retro derecho del leon1. S2
  8. Sabeis si vale el espejo del leon1? aparentemente es igual excepto la parte de plastico del lateral la que va contra el coche, que es mas larga. Pero igual se puede desmontar y aclopar la nuestra. O algun otro espejo del grupo vag?¿?¿
  9. El izquierdo pequeño puede que sea un coñazo para aparcar.... A ver si alguien me echa un cable....
  10. Hola, veo que eres de burgos yo soy de miranda estamos cerquita jeje. Como asi quieres el pequeño izquierdo?¿¿?
  11. Y eso? quien te lo ha soplao?
  12. Hola, busco el retrovisor derecho ingles para mi a3 para que no sea corto. Pero no se donde encontrarlo. Alguien conoce algun enlace o donde conseguirlo?
  13. Hola, yo lo puse limando la parte de plastico por los cantos y estirando el cuero con crema hidratante me costo bastante la verdad pero el resultado es fabuloso, pasate por mi presentacion si kieres y le echas un ojillo. S2
  14. Hola, como ya sabeis algunos he cambiado mi antiguo cuadro por uno con fis muy chulo :ranting2: pero tengo un problema y es que no consigo casarlo adecuadamente con las llaves. Al meter el login no me da ningun problema y arranco el coche, el problema esta al quitar el contacto y sacar la llave ya que despues no arranca, como que no lo guardara. He notado tambien una cosilla y es que cuando me conecto con el vagcom (en el nivel 21 de adaptation) y meto el valor del nº de llaves que quiero casar me lo coge en "test value" pero al dar a "save" lo pone en "store value" e inmediatamente despues lo borra y pone 0, como que no lo guardara. Que puedo hacer amigos mios estoy desesperado....
  15. Muchas gracias ahora a ver si doy con lo de la luz de freno.
  16. Ok, miramelo por favor. S2
  17. Por cierto para quitar las agujas lo mejor un tenedor. Lograste quitar el inmovilizador al final, Michel? El inmo na tio... un tenedor es buena herramienta para eso si, yo asi lo hago
  18. En el Fis de mi a3 me pone "brems licht" se supone que es una luz de freno fundida no? pero tengo todas bien.... que hago? Otra cosilla puedo poner el fis en castellano? como lo hago? Gracias amigos!!
  19. Alguien me puede echar un cable?¿ :crying_anim:
  20. Vale, las saco y las pungo donde deberian ir... se quedan ahi pero al poner la bateria se bajan como en la foto...
  21. Adjunto foto de como quedan las agujas...
  22. Hola, tengo un problemilla con un cuadro que he montado con fis. Al poner la bateria de nuevo las agujas del cuenta revoluciones y las del cuenta km se bajan a tope y si arranco la del cuenta no se queda en 1000 vueltas si n en 0. Como q no funcionansen bien. Hay q montarlas de alguna manera en especial....?
  23. Ayuda por favor necesito esa ref. S2
